    • Avnet Boards Community
EAGLE Support (Deutsch) Voransicht
  • Replies 15 replies
  • Subscribers 173 subscribers
  • Views 1129 views
Voransicht
Hallo
gibt es ein ULP oder irgendeine andere Möglichkeit um bei eagle
im Controlpanel auf der rechten Seite nicht nur die Beschriftung
anzuzeigen, sondern auch den Inhalt der angeklickten Datei
anzuzeigen ( als viewer )?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen
Jürgen Beuth
Belatronic GmbH
    Former Member over 14 years ago in reply to Former Member
    "Hannes Jochriem" schrieb:
    >> ein etwas umständlicher Workaround könnten IrfanView oder ImageMagick,
    >> per Kommandozeile gestartet, sein.
    >Womit die Lösung "doppelt auf die Datei klicken" und
    >mit Eagle selber ansehen ident wäre.
    ich meinte, das zu große Bild aus dem Eagle-Export einmalig und
    halbwegs automatisiert ("Kommandozeile") mittels IrfanView oder
    ImageMagick zu einem brauchbaren Vorschaubild zu konvertieren.
    Aber das hat sich ja ohnehin erübrigt, wenn Eagle zukünftig kleinere
    Skalierungen erlaubt.
    >ich finds irgendwie nicht praktisch, so viele bilder
    >in nem ordner zu haben, nur wegen der Voransicht.
    >Vor allem, weil ich nach jeder Änderung das Bild
    >aktualisieren müsste...
    Das ist Geschmackssache, ich möchte das auch nicht, aber darum geht's
    ja nicht.
    Servus
    Oliver
    Former Member over 14 years ago in reply to kcadsoft
    Am 13.10.2010 13:32, schrieb Klaus Schmidinger:
    Es spricht also nichts dagegen, diese Grenze herabzusetzen.
    Kommt in der nächsten Beta.
    Fein. Dann wird unser automatisches Dokumentationsprogramm demnaechst
    also auch entsprechende Vorschauen erzeugen koennen.
    Andreas Weidner
    Am 13.10.2010 13:13, schrieb Hannes Jochriem:
    EAGLE selbst benoetigt ja gluecklicherweise nur zwei Dateien (SCH+BRD).
    Leider brauchen wir zur manuellen Herstellung der Platine weitere drei
    bis sieben Dateien. Die komplette Projektdokumentation, aus der eine
    einzige PDF-Datei erzeugt wird, schlaegt mit mehr als fuenfzehn Dateien
    zu. Zur Simulation werden weitere fuenf benoetigt. Und dann gibt's noch
    mechanische Zeichnungen dazu, Testplaene, usw.
    Da das schnell sehr viel wird, empfiehlt sich das Anlegen von
    Unterordnern, um die Uebersicht zu behalten (bei uns z.B. 'brd', 'doc',
    'sim', 'img',...).
    Das kann man gluecklicherweise per ULP automatisieren, was zwar
    ebenfalls per Hand angestossen werden muss, aber dann alles sehr schnell
    geht.
    Andreas Weidner
    Am 13.10.2010 19:17, schrieb Andreas Weidner:
    Man kann ein ULP auch automatisch starten, das dann Datum und Uhrzeit
    von SCH/BRD und den Images vergleicht, und bei Bedarf neu erzeugt.
    Siehe auch HilfeFunktion, KommandozeilenOptionen, oder
    Handbuch Kapitel: 10.3 EAGLE-Optionen auf einen Blick
    -C  Befehl ausführen
    Alfred Zaffran
    _____________________________________________________________
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    -C  Befehl ausführen
    Alfred Zaffran
