    • Avnet Boards Community
EAGLE Support (Deutsch) Druckerliste leer
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 172 subscribers
  • Views 511 views
Druckerliste leer
Eagle zeigt wenn ich auf im Dialogfeld Print... auf Printer... klicke
eine leere liste an. Folgerichtig ist auch der "OK"-Button ausgegraut,
wenn ich Änderungen vornehmen will.
Drucken kann ich, ich brauche nur irgendwann mal die Option zum Drucken
in eine Datei, fürchte jedoch dass ich dann nicht mehr
zurückschalten kann.
Ich benutze Eagle 4.16r2 unter MacOS 10.5.2.
Ist das ein (möglicherweise schon bekannter) bug oder eine
Fehlkonfiguration meinerseits? Wenn letzteres: wie kann ich sie beheben?
Danke,
KayTee
    Ich habe selbiges Problem. Jedoch unter Linux.
    In der Liste standen lange Zeit die Drucker drin, bis er auf einmal
    verschunden ist. Hab keine updates oder änderungen vorgenommen. Er war auf
    einmal weg.
    In allen anderen Programmen ist er noch gelistet, nur nicht in meiner Eagle
    4.16 Demo
    Ich nutze Debian etch mit KDE
    Habe auch schon versucht eagle komplett neu zu installen, jedoch hatte es
    keinen Effekt.
    Jemand eine Idee, ob es irgend eine option gibt, oder worauf Eagle zugreift,
    um die drucker zu finden? Dann könnt ich n prog schreiben, udn testen ob
    der aufruf oder das listen der Drucker überhaupt funktioniert oder ob es
    ein anderes prob gibt.
    Das neue Eagle 5.xx will und werde ich nicth installieren, da es ganz und
    garnicht meinen wünschen entspricht, zumal es extrem langsam ist, im
    vergleich zur alten 4.16 Abgesehen davon kann es meine alten projekte nicht
    laden. und ich war bis dato auch immer mit der 4.16 zufrieden.
    MfG
  • Richard_H
    Richard_H over 17 years ago in reply to autodeskguest
    einmal weg.
    4.16 Demo
    keinen Effekt.
    Was steht denn in ~/.eaglerc zum Thema Printer?
    Kommt denn eine Fehlermeldung, wenn Sie Ihre Dateien laden wollen?
    Üblicherweise kann EAGLE 5 alle Daten aus 4.1 und vorher lesen.
    Richard Hammerl
    autodeskguest over 17 years ago in reply to Richard_H
    Printer.Align.Hor = "-1"
    Printer.Align.Ver = "1"
    Printer.Black = "1"
    Printer.Border.Bottom = "84667"
    Printer.Border.Left = "127000"
    Printer.Border.Right = "127000"
    Printer.Border.Top = "84667"
    Printer.Calibrate.X = "1"
    Printer.Calibrate.Y = "1"
    Printer.Caption = "1"
    Printer.Mirror = "0"
    Printer.Orientation = "0"
    Printer.PageLimit = "0"
    Printer.PageSize = "0"
    Printer.Rotate = "0"
    Printer.ScaleFactor = "1"
    Printer.Solid = "1"
    Printer.Upsidedown = "0"
    Printer.Wrap = "1"
    Das ist alles, was ich mit "Print" mit der Suchem in dieser Datei finden
    konnte.
    Hmm .. um erlich zu sein, weis ich das garnicht mehr, is schon etwas her,
    als ich das versucht habe .. war mit V 5.0 ... 5.1 hab ich garnicht erst
    ausprobiert .. Aber, schon wegen dem Geschwindigkeitsunterschied werd ich
    das nicht installieren.
    MfG
    Martin
  • Richard_H
    Printer.Black = "1"
    Printer.Solid = "1"
    Printer.Wrap = "1"
    konnte.
    Hmm....  Printer.Name kommt da gar nicht vor.  Löschen Sie doch mal
    alle Zeilen, die mit
       Printer.
    beginnen und starten Sie dann EAGLE. Wenn Sie jetzt PRINT starten,
    können Sie dann einen Drucker wählen?
    Was mir grerde einfällt:
    Prüfen Sie in Ihrer Distribution, ob die Datei /etc/printcap
    existiert. Wenn nicht, gibt es die Datei /var/run/cups/printcap?
    Falls diese existiert, was steht da drin ?
    Richard Hammerl
       Printer.
    Nein.
    Habe aber auch schon Eagle komplett entfernt, und alle Datein, die ich eagle
    zuordnen konnte von Hand gelöscht. Unteranderem die eaglerc, dennoch ohne
    Erfolg.
    existiert.
    Nein.
    Ja.
    1. This file was automatically generated by cupsd(8) from the
    2. /etc/cups/printers.conf file.  All changes to this file
    3. will be lost.
    HP_OJ_5600|HP OfficeJet 5600:rm=workboard-0.MLN:rp=HP_OJ_5600:
    Ich habe versucht den Callingname des Druckers "HP_OJ_5600" als Wert
    in "Printer.Name" einzutragen, was Eagle scheinbar auch akzeptiert, die
    Config abändert, bzw die Position des Hinzugefügtem Eintrags neu Plaziert.
    Jedoch wird dennoch kein Drucker angezeigt, und die Liste bleibt leer.
    Daher gehe ich einmal davon aus, das dieser entsprechende Eintrag nur
    bestimmt, welcher Der Drucker als "Zuletzt gewählt" angibt.
    Wie werden denn die Drucker aufgelistet? Wird nur die "printcap" Datei
    geparsed oder wird irgend ein Funktionsaufruf gecallt?
    MfG
    Martin
  • Richard_H
       Printer.
    Nein.
    Erfolg.
    existiert.
    Nein.
    Ja.
    3. will be lost.
    MfG
    Martin
    EAGLE 4.1 sucht die Datei printcap im Verzeichnis /etc und findet
    dort nichts. Legen Sie doch einen Link in /etc an, der auf
    /var/run/cups/printcap zeigt.  Dann sollte es funktionieren.
    Richard Hammerl
    Tut es.
    Vielen Dank!
    MfG
    Martin
