    • Avnet Boards Community
EAGLE Support (Deutsch) Octagon Pads im CAM falsch ?
  • Subscribers 172 subscribers
  • Views 305 views
Hallo,
wenn ich Octagn Pads mit Poligon mit dem CAM Prozessor ausgebe,
erhalte ich die PADS glaube 90° verdreht ? Das Poligon ist ok.
muss ich den alten Poligon to round workaround nutzen ?
ea V5.1.0
mfg
kai
    Former Member over 16 years ago
    kjk schrieb:
    Hallo,
    Das kommt auf den Gerber-Viewer an. Sind es nicht 22,5° ?
    ea V5.1.0
    Es gibt in der Datei egle.def die Zeile
    "%%AMOC8\n5,1,8,0,0,1.08239X$1,22.5\n"
    hier kann man den Korrekturfaktor 22.5 auf 0 setzen,
    ja nach Gerber-Viewer. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    danke geht.
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb:
    %%AMOC8*\n5,1,8,0,0,
