    • Avnet Boards Community
EAGLE Support (Deutsch) Octagon-Pads
  • Subscribers 171 subscribers
  • Views 369 views
Octagon-Pads
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem:
ich möchte Gerber-Dateien aus Eagle exportieren und in CurcuitCam
importiern.
Das importieren funktioniert auch alles soweit, nur bei Octagon-pads gibt es
scheinbar Porbleme. Die Runden, Ovalen und Quadratischen Pads stellt er mir
da, nur eben die Octagone nicht! kann mir jemand weiterhelfen?
lg
    Martin Fischer schrieb:
    Hallo miteinander,
    importiern.
    lg
    Hallo Martin
    ich vermute du benutzt GERBER_RS274X als Device
    in der Datei Eagle.def, die steht im bin Verzeichnis
    gibt es für die Octagon Ausgabe 2 Möglichkeiten
    du must wahrscheinlich die andere benutzen
    das hat bei mir mit einem anderen Programm funktioniert
    Gruß
    Volker
    @GERBERAUTO
    Long          = "Gerber photoplotter with RS-274-X aperture generation"
    Units         = Inch
    Init          = "G75*\n"           \ allow positive and negative coordinates
                     "G70*\n"           \ units are Inch (G71 for metric)
                     "%%OFA0B0*%%\n"    \ horizonal and vertical OFfset is 0
                     "%%FSLAX24Y24*%%\n"\ Format Statement is Absolute (I
    for incremental) 2.4
                     "%%IPPOS*%%\n"     \ Image Polarity is POSitive (NEG
    for negative)
                     "%%LPD*%%\n"       \ Layer Polarity Dark (C for clear
    on negative planes)
                     "%%AMOC8\n5,1,8,0,0,1.08239X$1,22.5\n"\ Octagons are
    emulated with a circle (using 8 vertices)
                     "%%\n"            ; and therefore the diameter must be
    enlarged with '1 / cos(pi / 8)'
    Reset         = "M02*\n"
    Circle        = "%%AD%sC,%6.4f*%%\n"        ; (code, diameter)
    Rectangle     = "%%AD%sR,%6.4fX%6.4f*%%\n"  ; (code, dx, dy)
    Oval          = "%%AD%sO,%6.4fX%6.4f*%%\n"  ; (code, dx, dy)
    ; According to the RS-274-X specs there is an aperture macro
    ; primitive that allows us to specify an octagon (i.e. a polygon with
    ; 8 vertices). As some Gerber viewers seem to have problems with that,
    ; we would have to use a round shape for that.
    ; If your Gerber processor cannot handle the polygon primitive you may
    ; uncomment the following line and comment out the line after it:
    ;****************************************   Achtung hier muss geändert
    werden   ************************************
    Octagon       = "%%AD%sC,%6.4f*%%\n"   ; (code, diameter) (looks like
    there is no octagon, so we take a circle)
    ;Octagon       = "%%AD%sOC8,%6.4f*%%\n" ; (code, diameter)
    Annulus       = "%%AMAN%s\n1,1,%6.4f,0,0\n1,0,%6.4f,0,0*\n"\
                     "%%\n"\
                     "%%AD%sAN%s*%%\n" ; (code, diameter, inner diameter,
    code, code)
    Thermal       = "%%AMTH%sX\n1,1,%6.4f,0,0\n1,0,%6.4f,0,0*\n"\
                     "21,0,%6.4f,%6.4f,0,0,45\n21,0,%6.4f,%6.4f,0,0,135\n"\
                     "%%\n"\
                     "%%AD%sTH%sX*%%\n"; (code, diameter, inner diameter,
    diameter + 2mil, gap, diameter + 2mil, gap, code, code)
    AreaBegin     = "G36*\n"
    AreaEnd       = "G37*\n"
    Hallo miteinander,
    importiern.
    gibt es scheinbar Porbleme. Die Runden, Ovalen und Quadratischen Pads
    stellt er mir da, nur eben die Octagone nicht! kann mir jemand
    weiterhelfen?
    lg
    Hallo Martin
    Gruß
    Volker
    und nicht vergessen,  diese Änderung zu notieren und die eagle.def irgendwo zu sichern - wird
    beim nächsten Eagle-Update überschrieben!
    Grüße, Hans Lederer
    "Hans Lederer" <Bitte.kein@Spam.für.mich> schrieb im Newsbeitrag
    news:go14fe$rl9$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo miteinander,
    importiern.
    es scheinbar Porbleme. Die Runden, Ovalen und Quadratischen Pads stellt
    er mir da, nur eben die Octagone nicht! kann mir jemand weiterhelfen?
    lg
    Hallo Martin
    Gruß
    Volker
    zu sichern - wird
    Grüße, Hans Lederer
    Vielen Dank! Jetzt werden auch sie dargestellt.
    Jetzt ist das Problem gelöst und des nächste Folgt auch schon wieder ... ich
    importiere die Bottom-Side in CircuitCam - da passt alles, wenn ich nun
    Board-Outline, oder die Top-Side dazu importiere sind meine "Octagone" weg?
    wieso?
    wieso?
    Stimmt Deine Auflösung der Bohrdaten mit denen in CircuitCam überein?
    Schau mal in CC bei -Konfiguration-Formate-Excellon-(rechte Maus auf
    EagleTools), ob deine Auflösung auf (m.n) = 2.4 steht. Möglicherweise
    werden deine Bohrungen falsch skaliert.
    Gruss Robert
