    • Avnet Boards Community
EAGLE Support (Deutsch) Layer aus der Liste nehmen
  • Subscribers 172 subscribers
  • Views 267 views
autodeskguest over 15 years ago
Ich möchte die nicht benutzten Layer (z.B. 2-15 bei einer 2seitigen
Platte) aus dem Pull-Down Menü "Display" entfernen.
Irgendwann hatte ich es mal hinbekommen. In den Design-Rules steht steht
bei Layers:(1*16).
Was muß noch gemacht werden?
Konrad
    Former Member over 15 years ago
    bei Layers:(1*16).
    Normalerweise reicht es den Layer-Setup in den Design-Regeln zu ändern,
    man kann aber auch mit folgendem Befehl die Layer abschalten, bzw. die
    Reihenfolge im Display-Menu ändern.
    SET USED_LAYERS ...
    Weitere Info erhalten Sie unter
    HELP SET
    Sehen Sie sich dazu evtl. auch das SCRIPT mylayers.scr an.
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
