    • Avnet Boards Community
EAGLE Support (Deutsch) Reihenfolge Netzliste
  • Subscribers 172 subscribers
  • Views 309 views
Guten Tag zusammen,
mit
string GetNetList4Part(UL_PART P){
     string nets[];
     int count=0;
     P.instances(IS) {
        IS.gate.symbol.pins(PON) {
            nets[count++]=PON.net;
     return strjoin(nets, ';');
project.schematic (SCH) {
     output ("tst.txt", "wt")
     SCH.parts (P) {
         printf ("%s;%s\n", P.name, GetNetList4Part (P));
gebe ich zu jedem Bauteil die Netze aus.
z.B.
D4;N$89;+12V
IC1;S1;S2;S3;S4;S5;TASTER3;TASTER2;TASTER1;A;B;C;D;E;F;G;...
K1;+12V;N$89;X2.1;X2.1;X2.2;X2.2;X2.3;X2.3
Ist die Reihenfolge der Netze irgendwie definiert?
Also z.b.: Netz an PIN1, Netz an PIN2...
oder: Netz an dem Pin der zuerst in die Bibliothek geholt wurde...
oder: alphabetisch sortiert?
oder: von links oben nach rechts unten?
oder: ist das in jedem Schaltplan für ein und das selbe Bauteil
unterschiedlich?
Warum frage ich: obiger IC1 ist ein Atmel-uP und die Netze "S1-S4"
liegen an den Pins 18-21 image
Grundsätzlich wäre mir die Reihenfolge wurscht, Wenn!!!
sie sich nicht von Schaltplan zu Schaltplan ändert!?
Kann mir jemand die Frage der Reihenfolge beantworten?
Vielen Dank!
Ralf
    Am 11.02.2016 um 15:13 schrieb Scherer Ralf:
    Guten Tag zusammen,
    mit
         string nets[];
         int count=0;
         P.instances(IS) {
         SCH.parts (P) {
    z.B.
    D4;N$89;+12V
    unterschiedlich?
    Vielen Dank!
    Ralf
    Hallo Ralf,
    wenn auch etwas spät.... aber vielleicht hilft's noch.  image
    Das ULP geht ja über alle Pins und gibt die angehängten Netze aus.
    Wenn Objekte Namen haben, wird üblicherweise alphabetisch ausgegeben.
    Im Fall des ULPs oben sind das die Pinnamen, die alphabetisch soriert,
    die Liste der Netze ergeben.
    Bei nicht benannten Objekten, zum Beispiel einzelnen Net-Wires, wird die
    Reihenfolge so wie sie gezeichnet worden sind, genommen.
    HTH
    Richard Hammerl
