NAB, 6. – 11. April 2013 Las Vegas, USA Stand #609 North Hall
Tektronix zeigt neue Produkte auf der NAB2013
Tektronix adressiert mit dem neuem SPG8000 Referenz-Generator die Anforderungen der Sendeanstalten
BEAVERTON, Oregon, Februar 2013 - In älteren Broadcast-Anlagen liefert der Sync-Pulse-Generator ein Referenzsignal, wie das Black-Burst-Signal oder Linear-Time-Code-Signale, mit denen dann die vorhandenen Videosysteme synchronisiert werden. Gemäß den Synchronisationsanforderungen moderner Produktions-, Postproduktions- und Broadcast-Einrichtungen müssen heute allerdings mehrere Videoformate mit mehrkanaligen Audio- und Zusatzdaten mit höchstmöglicher Zuverlässigkeit unterstützt werden.
Eine neue Klasse von SPG, der Master Sync / Master Clock Reference Generator, setzt inzwischen einen neuen Standard bei Referenzgeneratoren und liefert die entscheidenden Timing- und Synchronisationssignale für moderne Sende-, Produktions- (wie Übertragungswagen und OB-Vans) und Postproduktionseinrichtungen. Hierzu gehören beispielsweise Sync-Signale, Testsignale und Möglichkeiten zur Generierung von ANC-Daten.
Der vollausgestattete SPG8000 enthält standardmäßig individuell einstellbare Black-Burst- (mit VITC-Unterstützung) und HDTV-Tri-Level-Sync-Ausgänge, 10 MHz und 48 kHz Word-Clock-Ausgänge, LTC-Ausgänge (Linear Time Code) und Unterstützung für NTP-Server (Network Time Protocol). Optional können Funktionen für GPS-Synchronisation, HD/SD-SDI-Signalgenerierung (mit ATC-Unterstützung) mit einem Upgrade-Pfad für 3G-SDI-Signalgenerierung (Software-Upgrade), acht Kanäle zur Generierung von AES/EBU-Audiosignalen plus Ausgang für ein digitales Audio-Referenzsignal (DARS) sowie Ausgänge für analoge Farbbalken und Testsignale integriert werden.
Neben umfassenden Möglichkeiten zur Generierung von Sync-Impulsen und Mastertakten mit einem einzigen Gerät beinhaltet der SPG8000 weitere wichtige Funktionen. Hierzu gehören die Stay Genlock Technologie von Tektronix, redundante Stromversorgungen sowie eine Unterstützung für SNMP und eine Internet-Benutzerschnittstelle.
Der SPG8000 kann außerdem ferngesteuert konfiguriert und überwacht werden, eine entscheidende Anforderung der Sendeanstalten, da diese immer häufiger Automatisierungs- sowie zentrale Überwachungs- und Steuerungssysteme in ihren Einrichtungen einsetzen. Die wichtigsten Funktionen des SPG8000 in diesem Zusammenhang sind die Unterstützung für SNMP und die neue Tektronix Internet-Benutzerschnittstelle, die eine einfache Integration in die Überwachungs- und Steuerungssysteme der Sendeanstalten erlauben.
Neuer PQA600A von Tektronix bietet erstmals Bildqualitätsanalyse für verschlüsselte HDCP-Inhalte
Die Hersteller von Videosystemen und Service Provider müssen sich kontinuierlich durch qualitativ hochwertige HD-Inhalte differenzieren. Um beurteilen zu können, was der Zuschauer letztendlich sieht, wird ein objektiver Qualitätsmaßstab benötigt. Nur so lässt sich die endgültige Videoqualität genau abschätzen. Die Analyse der Inhalte über den HDMI-Ausgang eines Ausgabegeräts, wie einer Set-Top-Box (STB) oder einem Blu-ray-Player, ist entscheidend, aber gegenwärtig aufgrund der Einschränkungen rund um die HDCP-Lizenz nicht möglich. Da es bislang kein HDCP-konformes Werkzeug zur Analyse der Bildqualität gibt, fehlt die Möglichkeit die Bildqualität der Geräte und Dienste umfassend und objektiv abzuschätzen.
Der neue PQA600A erfüllt diese Anforderungen durch eine HDCP-konforme HDMI-Schnittstelle. Mit dem neuen PQA600A können die Ingenieure in der Fertigung die Bildqualität des Video-Stream-Ausgangs direkt über eine HDMI-Schnittstelle untersuchen. Video-Ingenieure können effektiv modellieren, wie sich eine Anlagenänderung auf die Bildqualität im gesamten Netz, über ihre Head-End-Einrichtungen bis hin zur STB auswirkt. Zusätzlich bietet der PQA600A jetzt eine 3G-SDI-Schnittstelle und unterstützt das 1080p Fast Progressive Videoformat (1080p50/59) sowie eine Echtzeit-Videoformat-Konvertierung. Die Gerätehersteller verfügen nun über eine HDMI-Konnektivität mit HDCP und 3G-SDI für einen End-to-End-Test und die Untersuchung der Qualität des Up/Down-Konverters in einer STB oder einem Blu-ray-Player. Der neue PQA600A ermöglicht den Videogeräteherstellern und Service Providern damit eine Durchführung umfassender, wiederholbarer Bildqualitätsanalysen und einen direkten Vergleich mit Konkurrenzprodukten, um Leistungsunterschiede bei der Videoqualität zu verifizieren. Durch die neue Preisgestaltung passt dieses einzigartige Produkt zudem einfach in jedes Budget.
Tektronix erweitert seine Lösungen für eine Netzwerk-weite Videoqualitätsüberwachung auf 10G- und QAM-Netzwerke
Das kontinuierliche Wachstum bei digitalen Diensten stellt eine große Herausforderung für die Überwachung der Videonetze dar. Diese wird bei 10G-Core-Netzen, für Kabelbetreiber sowie bei QAM-HFC- und QAM-Zugangsnetzen immer wichtiger. Tektronix adressiert diese Herausforderungen mit den neuen Erweiterungen seiner Videoqualitäts-Monitore der Sentry Familie.
Die Sentry Videoqualitäts-Monitore ermöglichen nun die einzigartige QoS- und QoE-Überwachung auch bei digitalen 10G-Video-Netzen. Nur die Geräte der Sentry Familie bieten eine Videoqualitätsüberwachung für QoE und QoS mit 3 Gbps Durchsatz. Durch die Überwachung des Video-Netzverkehrs über digitale 10G-Video-Netze lassen sich nun Dienste, die im Netz Probleme verursachen, problemlos identifizieren.
Die zweite wichtige Erweiterung ist das neue Sentry Edge II, das durch eine fortschrittliche Post-QAM-RF-Überwachung den Einblick in QAM-Zugangspunkte erweitert. Sentry Edge II entdeckt RF-Modulations- und Transport-Stream-Fehler am Hub, Headend oder wo immer QAM genutzt wird. Kabelbetreiber haben damit nun Zugang zu den für eine proaktive RF-Überwachung benötigten Informationen und zwar bevor die Probleme beim Endnutzer in Erscheinung treten. Durch umfassende und führende hochwertige RF-Messungen lassen sich Probleme einfacher und schneller erkennen. Mit Hilfe hochqualitativer MER-Messungen bis zu 41dB kann der Anbieter eine Qualitätsminderung bei Signalen früher erkennen, so dass sich Gegenmaßnahmen ergreifen lassen, bevor diese Probleme sich auf die Darstellung beim Endnutzer auswirken. Sentry Edge II bietet mehr Tuner pro Einheit als vergleichbare Produkte und reduziert dadurch die Kosten für die Edge-Überwachung. Es stehen zwei hochdichte Modelle zur Auswahl, mit 4 oder 8 Tunern. Beide wurden im Hinblick auf minimalen Einbauplatz und minimale Energiekosten entwickelt.
Über Tektronix
Seit mehr als 65 Jahren verlassen sich Ingenieure auf die Test-, Messtechnik- und Überwachungslösungen von Tektronix, um ihre Design-Herausforderungen zu lösen, die Produktivität zu erhöhen und die Time-to-Market drastisch zu verkürzen. Tektronix ist ein führender Anbieter von Testlösungen für das Design, die Fertigung und Entwicklung modernster Technologien. Mit Hauptsitz in Beaverton, Oregon, bietet Tektronix seinen weltweiten Kunden vielfach ausgezeichnete Dienstleistungen und Unterstützung an. Aktuelle Informationen unter: www.tektronix.com.
Tektronix ist eine eingetragene Marke der Tektronix, Inc. Alle anderen in diesem Dokument aufgeführten Handelsnamen sind Servicemarken, Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.
Leser-Kontakt:
Tektronix
Lee Ballinger
Phone: +44-1344-392400
Presse-Kontakt:
PRismaPR
Gabriele Amelunxen
Telefon: +49-8106-24 72 33
