Pas Home - Index
In my project I plan to modify an existing circuit because it has too many communication errors with the sensors. In a future blog I will try to see the problem with the oscilloscope. Do you see errors to correct? Will the new scheme all the resistors are essential?
Dans mon projet je planifie de modifier un circuit existant car il a trop d'erreur de communication avec les capteurs. Dans un blog futur je vais essayer de voir le probleme avec l'oscilloscope. Est-ce que vous voyer des erreurs a corriger ? Est-ce que dans le nouveau schema toute les résistances sont essentiel ?
The captor are 1-wire temerature sensor DS18B20+
My current schematic
My proposed new schematic
Use DS2482S-800+ to isolate each sensor communication
Reference schematic
I follow this lesson https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-11-ds18b20-temperature-sensing/ds18b20
verrverr
Cancel
Vote Up
0
Vote Down
Sign in to reply
More
Cancel
Comment-
verrverr
Cancel
Vote Up
0
Vote Down
Sign in to reply
More
Cancel
