element14 presents
element14 presents
element14 presents Forum Recherche résistance de puissance
  • Episodes
  • Answers 4 answers
  • Subscribers 145 subscribers
  • Views 1759 views
pouletg
pouletg over 7 years ago
Bonjour,
Une résistance a "explosé" sur une carte de mon four micro-ondes. Il s'agit d'une résistance bobinée cémentée de 25 Ohms - 20W. La dimension du boitier est 63,5 x 12,5 x 12,5.
Il me semble que la résistance VISHAY CPR 2025R00JE10 devrait convenir. La résistance WIDAP de type KRX27-3-20 devrait convenir également.
Par précaution, je souhaiterais acheter 2 CPR 2025R00JE10 (ou KRX27-3-20 de 25 Ohms) ainsi que 2 CPR 2010R00JE10 (ou KRX27-3-20 de 10 Ohms) qui est aussi sur la même carte (mais fonctionne toujours).
Pouvez-vous m'indiquer si vous savez où je pourrais en trouver ?
Dans la négative, quel pourrait être un produit de remplacement et l'endroit où je pourrais le trouver ?
Je demeure en France près de Paris.
Avec mes remerciements anticipés.
A resistor "exploded" on an electronic PCB of my microwave oven. This is a wire wound resistor in ceramic casing of 25 Ohms - 20W. The size of the case is 63.5 x 12.5 x 12.5 mm.
  • manlong
    manlong over 7 years ago +1 suggested
    Bonjour, Il y a une référence compatible chez farnell code farnell 1129367 de la marque OHMITE ayant comme référence B20J25RE B20J25RE Bonne journée Cordialement
  • uegalrdividebyi
    uegalrdividebyi over 6 years ago in reply to manlong +1 suggested
    C'est pas faux
  • manlong
    manlong over 6 years ago in reply to uegalrdividebyi +1 suggested
    Au plaisir
  • manlong
    0 manlong over 7 years ago
    Bonjour,
    code farnell 1129367 de la marque OHMITE ayant comme référence B20J25REB20J25RE
    Bonne journée
    Cordialement
  • uegalrdividebyi
    0 uegalrdividebyi over 6 years ago in reply to manlong
    C'est pas faux
  • uegalrdividebyi
    0 uegalrdividebyi over 6 years ago in reply to uegalrdividebyi
    J'avoue
  • manlong
    0 manlong over 6 years ago in reply to uegalrdividebyi
    Au plaisir
