element14 presents
element14 presents
element14 presents Forum Pi-Desktop : incompatibilité de certaines cartes MSATA
  • Episodes
  • Subscribers 144 subscribers
  • Views 1210 views
  • msata
  • pi-desktop
webosphere
webosphere over 7 years ago
Bonjour, *
j'utilise le Pi-Desktop commandé chez KUBII pour des applications professionnelles et je découvre que KINGSPEC a changé sa techno de disque MSATA sans changer la référence.
Du fait je me retrouve avec des cartes incompatibles.
KUBII est certifié par la fondation raspberry mais n'ont aucunes informations à ce sujet !!!
Qui aurait les caractéristiques technique des MSATA compatibles avec le PI-DESKTOP svp ?
Est-ce du MSATA 1 ou 2 ? quelle vitesse de transfert, en lecture et écriture ?
Auriez-vous une marque qui certifie la compatibilité avec le PI-DESKTOP ?
J'utilise les 64Go pour l'instant.
Merci pour vos réponses car le problème est épineux.
    shabaz over 7 years ago +1
    Hi Alexandre, Some (especially lower capacity) SSDs may be non-standard. I've not seen a list, nor any brand that claims compatibility, but others may know more. If you just want something known to work…
    0 shabaz over 7 years ago
    Hi Alexandre,
    If you just want something known to work, you may need to search out to see what others installed successfully, e.g. according to here:  http://www.makerspace-uk.co.uk/setting-diy-pi-desktop-kit/
    there's a photo showing a Samsung 850 EVO SSD, and they state in the text that it works. So something broadly in that class of drive and brand, would work (although overkill).
    There's another article here that has a photo showing a Kingston 120GB SSD in use: https://www.zdnet.com/article/raspberry-pi-adding-an-ssd-drive-to-the-pi-desktop-kit/
  • webosphere
    0 webosphere over 7 years ago
    MERCI Shabaz pour votre retour.
    J'aurais bien apprécié obtenir les caractéristiques du PI-DESKTOP pour identifier exactement le type de carte MASATA.
    PAR EXEMPLE :
    Transcend MSA370 - mSATA.
    Multi Level Cell (MLC) NAND Flash
    Lecture à 560 MB/s
    Ecriture à 310 MB/s
    Interface Sata 6 Go/s
    Taille : 50.8 x 29.85 x 3.5 mm
    Poids : 9 gr
    Consommation: 2.54 Watt (0.33 W en mode veille)
    Sinon, ça relève de la roulette Russe pour trouver quelle carte MSATA en 64 Go ira avec certitude sur le PI-DESKTOP.
    Je pense que le constructeur devrait pouvoir fournir les informations demandées !?
    Bien à vous.
