Legacy Personal Blogs 0-24V 8A -5V +5V 2A Power Supply Made with Affordable Adjust DC-DC Converters
  • Author Author: guillaume9433
  • Date Created: 7 Oct 2017 11:11 AM Date Created
  • Views 1837 views
  • diytestequipch
guillaume9433
guillaume9433
7 Oct 2017
source:  mon tuto sur OUI ARE MAKERS :
https://ouiaremakers.com/posts/tutoriel-diy-le-titre-de-votre-tutoriel-ici-diy-alimentation-0-20v-10a-5v-5v-2a
  Dsc 0442
Aujourd’*** , un tuto sur la réalisation d'une alimentation variable à base de convertisseurs cc-cc assez répandu chez les marchants du web. J'ai choisi cette topologie , car elle permet de créer une alimentation réglable de bonne puissance pour un cout assez modéré, et surtout réalisable par le plus grand nombres: de l’électronicien confirmé disposant de plein de matériel au maker qui n'aura qu'a faire quelques soudures et un mise en boitier.
Matériel
Budget:
60 €
  • DC-DC CC CV Buck Converter Step-down Power Supply Module 7-32V to 0.8-28V 12A X1
  • LM2596S-ADJ DC-DC Buck Regulator Power Module 3A Adjustable 5V/12V/24V X1
  • Negative Voltage Module -5 -12V 1.5A Power Supply Buck-Boost Topology DC5-60V X1
  • transformateur 220v/24v 10A X1
  • pont de diodes 15A X1
  • condensateurs 2200µf 30v X2
  • potentiometre multitours 10khoms X2
  • Jauge DC 100V 10A voltmètre ampèremètre Bleu + LED rouge Amp double voltmètre X1
Fichiers techniques:
Etape 1 : En premier, le schéma:
Sans titre4  class="circle-text numberCircle"
  • Danger
  • Dsc 0443
Etape 3 : le câblage des potentiomètres:
Regul
  • Dsc 0445
  • Dsc 0446
  • Volt2
Etape 5 : Le cablage général:
Dsc 0443
  • Dsc 0446
Etape 6 : La Face avant:
Dsc 0442
Etape 7 : Encore plus économique:
si vous désirez vous passez d'un transformateur, du pont et du condensateur , vous pouvez également alimenter les convertisseurs au moyen d'un bloc secteur d'un pc portable (environ 19v 4A) au prix d'une tension variable moindre et d'un courant disponible moins important, mais facilitant grandement le câblage et les risques électriques.
