Legacy Personal Blogs 【EAGLE】“Group(对象组合)”的使用
  • Author Author: huayuliang
  • Date Created: 23 Jun 2010 4:35 AM Date Created
  • Views 645 views
huayuliang
huayuliang
23 Jun 2010
写在前面:Group 究竟如何翻译最合适呢?
另:如有错误,请及时纠正,谢谢!
作为EAGLE的基本操作,Group 是最常用的命令之一,这里详细说明下 Group 的具体使用。(如有错误请参考EAGLE手册。)
选取一些相关的元件成为一个对象对象组合,这对于批量处理部分或全部对象的位置和参数十分方便。
在EAGLE中,对象组合的选定有多种方式:
1、矩形选取,这也是最常用的方式。LEFT & DRAG。
    点击 Group 按钮,或在上面的命令行运行 Group 并回车,就开始了选取,按住鼠标左键并拖拽移动,选择包含所需对象的范围,然后松开鼠标左键完成对象组合的选定。
2、任意多边形选取,这是更为灵活的方式。
    与上面的方式不同的是:不需要按住鼠标左键,点击鼠标左键之后就开始了多边形方式的选取,按照你需要选取的部分,依次点击相应的点(要将需要的对象包含进多边形当中)。可以用左键双击或者右键单击完成多边形的闭合。但并不需要严格意义上的多边形封闭,你甚至可以给它留一个很大的开口,仍然可以选中需要的对象。
3、把新选定的对象组合增加到现有的对象组合中。SHIFT + LEFT。
    在使用上述两种方式选定对象组合之后,还可以继续使用上述两种方式之一选定并添加到现有的对象组合中。
    操作上需要注意的是在选定新的对象组合结束之前,按住SHIFT键并点击鼠标左键结束。否则的话,原有的对象组合会被新选定的对象组合替换掉。
4、单个对象的处理。CTRL + LEFT。
    如果已选定的对象组合中有需要排除掉的,可以在 Group 命令状态下,按住CTRL键并在需要排除掉的对象上点击鼠标左键,这样就可以把这个对象排除掉;再次点击它,又会重新回到对象组合中。
    同样,对于已选定的对象组合之外的其他对象,也可以采用这个方式。
5、Ctrl+Shift+Left。
    适用于原理图的操作方式,扩展当前选定对象组和的范围成为更高一级范围。
值得注意的是:Group 命令是一个能够“自动结束并切换”的特殊命令。也就是说,当你放开鼠标左键时,群组自动选定完毕,并且会切换回到上一个命令的状态,这是EAGLE 在 E(Easy) 上表现出的一个优点。
举个例子:
(1) 先点击 Change 命令,然后选择 Width,选择你需要改变线宽的数值,假设是 8 mil。选择完毕后,命令停留在 change width 8mil 状态。
(2) 再点击 Group 命令,然后按照上面的群组选定方法选择需要修改的部分或全部,完成之后,命令会自动切换到之前的 change width 8mil 状态,此时再按住 CTRL 键,然后用鼠标右键进行点击,即可一次性完成选定部分线宽的修改。
注意:使用 Group 命令时要注意前一个命令的作用,尤其是在一个对象组合需要多次操作才能最终确定的情况下。
  • Michael
    Michael over 16 years ago
    Group在EAGLE里面可以翻译成对象组,意思是选中多个对象再进行其他操作。
    另外,请放心,这里应该不会被河蟹。
  • Michael
    另外,请放心,这里应该不会被河蟹。
  • huayuliang
    huayuliang over 16 years ago in reply to Michael
    哦,对象组,这么翻译似乎比较好。。我记录下来,一并修改语言文件。
    河蟹的事,不在这里什么都发就应该没事。
