Legacy Personal Blogs Home Gateway Reference Design de Texas Instruments
  • Author Author: Crozemarie
  • Date Created: 25 Feb 2013 11:28 AM Date Created
  • Views 920 views
  • bluetooth
  • ipv6
  • wifi
  • cpl
  • passerelle
  • cc2530
  • 6lowpan
  • texas
  • routeur
  • tps650250
  • instruments
  • refernce
  • cortex
  • domotique
  • systeme
  • microcontroleur
  • Design
  • grid
  • sitara
  • réseau
  • smart
  • gateway
  • hg3352
  • mcu
  • cpu
  • beagleboard
  • am3352
  • arm
  • home
  • zigbee
  • a8
  • processeur
  • ti
Crozemarie
Crozemarie
25 Feb 2013
Texas Instruments vient d'annoncer le lancement d'un Reference Design pour passerelle domotique. (Home Gateway Reference Design Réf: HG3352)
Il ne sagit ni d'un produit fini destiné au grand publique, ni d'une plate-forme de développement complète  mais plutôt d'une base de départ pour les fabricants de passerelles ou tout ceux qui conçoivent et développent des produits domotiques. Ce Reference Design permet de montrer comment fonctionne la solution proposée par TI et faciliter le travail de ceux qui veulent l'utiliser.
http://domogy.fr/images/Blog/2013/02/HomeGatwayRefDesign/arm3352.gif
Basé sur un processeur SitaraTm AM3352 CortexTmA8 ARMRegistered la passerelle TI permet de relier les systèmes énergétiques résidentiels qui utilisent le ZigBee à n'importe quel routeur ou réseau Wi-FiRegistered pour permettre aux consommateurs de surveiller ou de contrôler leurs appareils électriques intelligents ou leurs systèmes domotiques via leurs smartphones ou leurs tablettes.
Ce Reference Design supporte les protocoles ZigBee, Wi-Fi et Ethernet dès la sortie de la boîte pour permettre aux développeurs de créer des passerelles domotiques qui pourront s'interfacer avec de multiples systèmes, produits et applications au sein d'une maison intelligente.
Caractéristiques:
  • Processeur Sitara AM3352 ARM Cortex-A8 fonctionnant sous OS Linux et permet aux développeurs de créer et de travailler dans un environnement open-source.
  • La gamme de processeur Sitara est extensible de 275MHz à 1GHz en fonction des performances recherchées et du coût souhaité.
  • Un seul composant ZigBee (le CC2530) pour supporter les normes ZigBee Home AutomationTm et ZigBee Smart EnergyTm.
  • Un seul composant WILink 8,0 pour prendre en charge le Wi-Fi, le Bluetooth Registered et le Bluetooth 'low energy'.
  • Circuit de gestion d'alimentation 6 canaux (TPS650250) avec mise à l'échelle dynamique de la tension pour fournir une efficacité énergétique élevée.
  • Mémoire Flash NAND externe de 2Go et mémoire DDR3 de 2Go permet aux développeurs de créer des produits capables de stocker une masse importante de données.
  • Header d'extension offrant aux développeurs la possibilité d'ajouter d'autres protocoles de communication comme le CPL ou d'autres normes sans fil.
  • Connectivité IPv6 6LoWPAN  sans fil permet aux développeurs de créer des passerelles qui pourront se connecter aux nouveaux appareils compatibles.
La plateforme de développement recommandée par Texas Instruments pour utiliser ce Reference Design est la carte BeagleBoard. Une carte de développement faible coût et Open Hardware qui bénéficie d'une large communauté de développeur. .
http://domogy.fr/images/Blog/2013/02/HomeGatwayRefDesign/beagleboard.jpg
Ce Reference Design sera dispo à la vente sur le eStore de TI au deuxième trimestre 2013 pour 449$ USD.
Voila pour les présentations, il serait maintenant intéressant de connaître les fabricants de produits domotiques qui vont travailler avec ce Reference Design et le mettre en application dans leurs futures passerelles domotiques....
Source TI pour plus d'info visiter cette page.
