Arduino Projects
Arduino Projects
Blog #NanoRamaCH   Перебудова програвача винилових дисків Radiotechnika-EP-001
  • Author Author: vmg_1961
  • Date Created: 7 May 2020 4:37 PM Date Created
  • Views 2439 views
  • Comments 7 comments
  • nanoramach
vmg_1961
vmg_1961
7 May 2020
Ще в далекому 1984 році я купив дуже сучасний програвач вінілових дисків, який був на той час дуже сучасним і дуже дорогим для роботи в СРСР.
На той час це було круто.
Але час минув, і я підкреслив момент, який забув про це, але #COVID відкрився протягом багатьох днів і слухав старі колекції.
Але це диво було СРСР не включено ...
Віртуальна здатність знизила його, коли під час огляду електроніки того часу:
Для початку "радянська" електроніка була відкінута.
Є 3-фазний двигун, електромагнітний підвійник тонарів, вінтажний вімікач напруги 220 В і датчики управління зі старовинними свідомими фарами.
Я був розроблений спеціальним щитом, керованим ARDUINO NANO.
Я підтримую ланцюг підсилювача у Elliott Sound
Розроблена друкована плата (розмір 100x100 мм) залишається робити так:
ескіз ARDUINO-nano (вибачте, зараз з українськими коментарями).image
#include <TimerOne.h>
#define MuteALL 13 // Блок сигналу катріджа (головки)
// #define END_DISC 12 // Вхід з датчика автостопу
// 11 // Резерв
#define Stroboscope 10 // Меандр 50 Гц для стробоскопу
#define TONARM_UP 9 // Вихід на силовий ключ мікроліфту тонарму
#define PWM1 8 // Вихід на силовий ключ фаза1
#define PWM2 7 // Вихід на силовий ключ фаза2
#define PWM3 6 // Вихід на силовий ключ фаза3
#define SET_45 5 // Команда сенсору "Вкл.45"
#define STOP 4 // Команда сенсору "Зупинити і підняти тонарм"
#define SET_33 3 // Команда сенсору "Вкл.33"
#define SET_UP 2 // Команда сенсору "UP Підняти тонарм"
#define SET_DOWN 1 // Команда сенсору "DOWN Опустити тонарм"
// # визначити 0 // Резерв
#define LED_33 19 // AD5 // Вихід на світдіод 33
#define LED_STOP 18 // AD4 // Вихід на світдіод STOP
#define LED_45 17 // AD3 // Вихід на світдіод 45
#define LED_DOWN 16 // AD2 // Вихід на світдіод DOWN
#define LED_UP 15 // AD1 // Вихід на світдіод UP
// # визначити Tuning_Res 14 // AD0 // Вхід резистора точної підстройки
неподписаний довгий Cycle_Start;
неподписаний довгий Current_Time;
int Count_PWM = 0;
int SET_33_Value;
int SET_45_Value;
int SET_UP_Value;
int SET_DOWN_Value;
int STOP_Value;
int END_DISC_Value;
int Tuning = 0;
int Tuning_New = 0;
int ADJ = 0; // Аналоговий вхід для зменшення потенціометра
довгий Faza_Time = 0;
встановлення недійсності ()
// digitalWrite (resetPin, HIGH);
// затримка (200);
// pinMode (resetPin, OUTPUT);
// затримка (1000);
analogReference (DEFAULT);
pinMode (PWM1, OUTPUT);
pinMode (PWM2, OUTPUT);
pinMode (PWM3, OUTPUT);
pinMode (SET_33, INPUT);
pinMode (SET_45, INPUT);
pinMode (SET_UP, INPUT);
pinMode (SET_DOWN, INPUT);
pinMode (STOP, INPUT);
// pinMode (END_DISC, INPUT);
pinMode (LED_33, вихідний);
pinMode (LED_45, вихідний);
pinMode (LED_UP, OUTPUT);
pinMode (LED_DOWN, OUTPUT);
pinMode (LED_STOP, OUTPUT);
pinMode (TONARM_UP, OUTPUT);
digitalWrite (LED_33, HIGH);
digitalWrite (LED_45, HIGH);
digitalWrite (LED_UP, HIGH);
digitalWrite (LED_DOWN, LOW);
digitalWrite (LED_STOP, LOW);
digitalWrite (TONARM_UP, HIGH);
digitalWrite (PWM1, LOW);
digitalWrite (PWM2, LOW);
digitalWrite (PWM3, LOW);
Count_PWM = 0;
Timer1.attachInterrupt (PWM_Control);
тон (Стробоскоп, 50);
noTone (Стробоскоп);
// Закінчення налаштування
недійсна PWM_Control ()
так (Count_PWM == 0)
ще
if (Tuning_New! = Налаштування)
      Налаштування = Tuning_New;
      Timer1.setPeriod (Faza_Time + (Налаштування - 64) * 8); // Длительность одной фазы в микросекундах
Count_PWM = Count_PWM +1;
так (Count_PWM == 4) {Count_PWM = 1;}
                       так (Count_PWM == 1)
                              digitalWrite (PWM1, HIGH);
                       так (Count_PWM == 2)
                              digitalWrite (PWM2, HIGH);
                       так (Count_PWM == 3)
                              digitalWrite (PWM3, HIGH);
} // END PWM_Control
void Tonarm_Vira () // Процедура підъема тонарма
void Tonarm_Maina () // Процедура випуску тонарма
   digitalWrite (LED_UP, LOW);
   digitalWrite (LED_DOWN, HIGH);
   digitalWrite (TONARM_UP, LOW);
void smooth_Start ()
затримка (20);
затримка (25);
затримка (30);
затримка (35);
затримка (40);
void loop () {
SET_33_Value = digitalRead (SET_33);
SET_45_Value = digitalRead (SET_45);
SET_UP_Value = digitalRead (SET_UP);
SET_DOWN_Value = digitalRead (SET_DOWN);
STOP_Value = digitalRead (STOP);
// END_DISC_Value = digitalRead (END_DISC);
Tuning_New = analogRead (A0) / 8;
if (SET_33_Value == HIGH) {digitalWrite (LED_STOP, HIGH);
                               digitalWrite (LED_33, LOW);
                               Count_PWM = 1;
                               Faza_Time = 75008; // 60-ті / 8 пол. / 3 крок / 33,33 об / хв
                               Timer1.initialize (Faza_Time);
                               Timer1.setPeriod (Faza_Time);
                               Timer1.start ();
                               тон (Стробоскоп, 25);
                               // noTone (Стробоскоп);
                               smooth_Start ();
if (SET_45_Value == HIGH) {digitalWrite (LED_STOP, HIGH);
                               digitalWrite (LED_45, LOW);
                               Count_PWM = 1;
                               Faza_Time = 55420; // = 60-ті / 8 пол. / 3 фаз. / 45,11 об / хв
                               Timer1.start ();
                               smooth_Start ();
так ((STOP_Value == HIGH) || (END_DISC_Value == HIGH))
                               Timer1.stop ();
                               Count_PWM = 0;
                               Faza_Time = 0;
                               Tonarm_Vira ();
                               // тон (Стробоскоп, 50);
залишилося (SET_UP_Value == ВИСОКИЙ) {
                                Tonarm_Vira ();
зрозуміло (SET_DOWN_Value == ВИСОКИЙ) {
                                Tonarm_Maina ();
// Крутимо двигуна
} // Кінцевий ескіз
Завтра я очікую друковану планку і всі необхідні деталі для складання.
Так буде цікаво.
  • vmg_1961
    vmg_1961 over 6 years ago +2
    Special PCB's for pre-amplifier (left) and player control (right). In center ARDUINO Nano Rev3.0. Partly assembled vinyl record player control shield:
  • vmg_1961
    vmg_1961 over 6 years ago +1
    Pre- amplifier without chip`s for testing on-board power stabilizer&filter:
  • cpvh
    cpvh over 6 years ago +1
    I take it this is a turntable with Aux out? rather than what we would call a record player (with power amp to which you could attach speakers). either way, it’s a good job and well beyond my skill set…
  • vmg_1961
  • cstanton
    cstanton over 6 years ago
    Great work!
