    • Avnet Boards Community
Arduino Forum RFID - MFRC522
  • Subscribers 392 subscribers
  • Views 308 views
  • rfid_reader_module
RFID - MFRC522
suro
suro over 8 years ago
Hello. I want to name what I have and then point to the problem: Arduino Uno, RFID module (MFRC522), LED, Coin Accepter CH 924.
Now the problem:
1. when there in the module is the first tag and Arduino gets 10 impulses from CH-924 - to send to LED 11 impulses.
2. when there in the module is the second tag and Arduino gets 10 impulses from CH-924 - to send to LED 12 impulses.
3. when there is no card in the module to send to LED as much impulses as it has received.
please help me with code
  • fvan
    fvan over 8 years ago
    Do you already have anything available, like a schematic, and your code so far?
  • suro
    suro over 8 years ago in reply to fvan
    yes i have code
    #include <SPI.h>
    #include <MFRC522.h>
    MFRC522 rfid(10, 9); // пины SDA, RST
    unsigned long Key, KeyTemp;  // для храниения № ключа
    const int buttonPin = 6; // номер входа, подключенный к кнопке
    const int ledPin = 7; // номер выхода светодиода
    boolean lastButten = LOW; // предыдущее состояние кнопки
    boolean currentButten = LOW; // текущее состояние кнопки
    int status = 0; // текущий статус
    void setup() {
      pinMode(buttonPin, INPUT);
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      Serial.begin(9600); // скорость порта
      SPI.begin();  //  инициализация SPI
      rfid.PCD_Init();}     // инициализация rfid модуля
    boolean debvance (boolean last) //убираем дребизг
    boolean current = digitalRead (buttonPin); // считываем данные с кнопки
    if (last != current) // Если текущее состояни еотличететься от предыдущего
    delay (5); // Ждем 5 милисек.
    current = digitalRead (buttonPin); // Присваеваем текущее состояние кнопки
    return current;
    void in(){
    currentButten = debvance (lastButten); // Передаем функции дребезга значение по умолчанию LOW
    if (lastButten == LOW && currentButten == HIGH) // Проверяем отпускали мы кнопку или нет
    status = ++status; // инвертируем Статус
    lastButten = currentButten; // Переприсваеваем прошлое состояние кнопки
    if (status == 10) //если статус 5
    for (int i=0; i<10; i++){
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(ledPin,LOW);
    delay(50);
    status = 0;
    else // усди нажали не 5 раз выключаем светодиод
    delay(20); // Ждем
    void tas(){
    for (int i=0; i<11; i++){
    delay(50);
    delay(50);
    status = 0;
    delay(20); // Ждем
    void qsan(){
    for (int i=0; i<12; i++){
    delay(50);
    delay(50);
    status = 0;
    delay(20); // Ждем
    void loop() {
      Key = 0;
      if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent()) {goto empty;}// Поиск нового ключа
      if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial()) {goto empty;}// Выбор ключа
    for (byte i = 0; i < rfid.uid.size; i++){// Выдача серийного № ключа
    KeyTemp = rfid.uid.uidByte[i];
        Key = Key * 256 + KeyTemp;}
    empty:
      Serial.print("Card №: ");
      Serial.println(Key); // Выводим № ключа в консоль
    if( Key == 515280555){
    tas();
    if( Key == 1459297918){
    qsan();
    if (0 == Key){   // делаем когда метки нет
      in();
