Freescale i.MX6 Development Platforms
  • Single-Board Computers
  • Freescale i.MX6 Development Platforms
Forum SabreLite USB Problem
Join Freescale i.MX6 Development Platforms to participate - click to join for free!
  • Subscribers 4 subscribers
  • Views 467 views
  • err
  • sabrelite
  • usb
  • -32
Hallo,
ich habe zwei element14 SabreLite Boards. Eines ist rev1.2 und eines ist rev1.0.
Ich benutze eines Kernel, welcher aus dem boundarydevices github selber gebaut ist. Dazu ein Debian wheezy als Betriebsystem. Bootloader ist u-boot 2013.04. An dem Board mit der rev1.0 kommt sobald ich ein USB-Gerät anschließe folgender Fehler (siehe Unten)
An dem Board mit der rev1.2 habe ich dieses Problem nicht, mit der selben SD-Karte und gleichen Einstellungen in u-boot, bis auf die mac-Adresse.
Ist das Problem  bekannt? Gibt es eine Lösung dafür?
I have two element14 SabreLite boards. One with rev1.0 and one with rev1.2. I use a kernel, which is build out of the boundarydevices github. Filesystem is debian wheezy. Bootloader is u-boot 2013.04. The board with rev1.0 gives me following error, when I connect a usb-device. The board with rev1.2 works fine. I use the same sd-card for both boards. Both have the same seeting in u-boot excepting the mac-address.
Is that a known bug? Is there any solution?
USB disconnect, device number 2
hub 1-0:1.0: cannot reset port 1 (err = -32)
hub 1-0:1.0: Cannot enable port 1.  Maybe the USB cable is bad?
hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
