EAGLE Support (Deutsch) Fehler bei Luftlinien und CONNECT ANY - Fehler.zip (0/1)
  • Subscribers 179 subscribers
  • Views 358 views
Hallo zusammen,
bei folgender Konstellation kommt es zu einem Fehler bei Luftlinien:
Ein Device hat die Pins A und B sowie die Pads A, B1 und B2. B1 und B2
sind intern verbunden, daher die connects:
CONNECT A A
CONNECT ANY B 'B1 B2'
Wird nun ein Signal an die Pins A und B angeschlossen, müssten
Luftlinien an die Pads A und B1 oder B2 gehen. Es geht aber nur eine
Luftlinie an Pad A oder B1 oder B2.
Siehe auch das einfache Beispiel im Anhang. Oder mache ich was falsch?
Grüße,
Fred Sonnenrein
    Am 19.01.2012 07:00, schrieb Fred Sonnenrein:
    Hallo zusammen,
    CONNECT A A
    CONNECT ALL B 'B1 B2'
    Bei ANY reicht es, wenn einer der Pads anschlossen ist, da
    alle PADs intern verbunden sind. Macht man bei Drahtbrücken,
    oder Steckern die pro Kontakt mehrere Pins (Stifte) besitzen,
    die aus einem Metallblock/Streifen bestehen.
    ALL bedeutet, zu allen muß geroutet werden (es entsteht eine
    Luftline).
    Welcher Anhang?
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6 availabe now!
    Former Member over 13 years ago in reply to Former Member
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb am Mon, 06 Feb 2012 13:38:48
    +0100:
    >> CONNECT A A
    >Luftline).
    Richtig. Problem bei meiner Anwendung ist, dass ich ein Signal
    (Beispielsweise GND)
    a) an einem Pin eines Steckverbinders anschließen möchte (--> Pin A)
    SOWIE
    b) am Gehäuse des selben Steckverbinders (--> Pin B)
    Zu Pin "A" gehört ein Pad "A", zum Pin "B" die Pads "B1" und "B2".
    B1 und B2 sind durch das Gehäuse verbunden, daher das CONNECT ANY.
    Bei einer anderen Anwendung des selben Steckverbinders ist aber
    vielleicht A nicht an GND, sondern an VCC angeschossen, daher ist das
    Device so wie beschrieben mit getrennten Pins für Kontakt und Gehäuse
    definiert.
    Schließe ich nun GND an Pin "A" und Pin "B" an, geht nur eine
    Luftlinie an Pad "A" oder an "B1" oder an "B2".
    >Welcher Anhang?
    Mein News-Client war irgendwie nicht in der Lage, das Posting inkl.
    Anhang zu senden. Genauer gesagt ist der Anhang als eigenes Posting
    verfügbar, nämlich unter dem Titel
    Fehler bei Luftlinien und CONNECT ANY - Fehler.zip (1/1)
    Ich habe Ihnen eine E-Mail mit dem Anhang zugeschickt. Dort wird es
    hoffentlich noch klarer...
    Mit freundlichen Grüßen,
    Fred Sonnenrein
    Am 07.02.2012 18:20, schrieb Fred Sonnenrein:
    "A. Zaffran"<alf@cadsoft.de>  schrieb am Mon, 06 Feb 2012 13:38:48
    SOWIE
    definiert.
    >> Welcher Anhang?
    Ok, ist jetzt ist alles klar. Eindeutig ein Bug, ist an die Entwicklung
    weitergegeben.
    Alfred Zaffran
    Benutzen Sie bis auf weiteres die Option ALL bei Mehrfachkontakten in
    der Bibliothek.
    Unsere Entwicklung arbeitet mit Hochdruck an dem Problem.
    +0100:
    >>> CONNECT A A
    >> Luftline).
    SOWIE
    definiert.
    >> Welcher Anhang?
    Fred Sonnenrein
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb am Wed, 08 Feb 2012 10:57:07
    +0100:
    >weitergegeben.
    Danke, ich glaubte schon mich nicht klar ausdrücken zu können... Bzw.
    CONNECT ANY flashc zu verstehen.
    Grüße,
    Fred Sonnenrein
