Alpha Wire
  • Alpha Wire
Alpha Wire
Forum Puissance/ampérage max dans un câble AWGxx ?
Join Alpha Wire to participate - click to join for free!
  • Subscribers 6 subscribers
  • Views 1315 views
Bonjour,
Le contexte :
Pour une question d'optimisation du câblage, je voudrais utiliser des câbles multipaires pour transmettre des datas et/ou alimenter des équipements.
Par ex. je souhaiterais passer une trans RS485 et l'alim 12Vcc dans un câble AlphaWire 4 conducteurs AWG24 (réf : 5014C).
Comme seule caractéristique électrique, les docs techniques indiquent souvent la tension max. Par ex. 300 V dans le cas du 5014C (http://www.alphawire.com/en/Products/Cable/Xtra-Guard-Performance-Cable/Xtra-Guard-1/5014C).
En revanche je ne trouve rien sur le courant max. Peut-être que je cherche mal..!!
Ma question :
Où trouver des infos fiables sur les courants max ou puissances max admissibles dans les câbles, disons, de 20 à 30 AWG ?
J'ai bien trouvé ce site qui donne un tableau http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm mais je ne sais pas ce qu'il faut comprendre par "Max amps for chassis wiring" et " Max amps for power transmission" ?! car il y a un écart énorme entre les 2 valeurs...
Si je compile les 2 sources, la doc Alpha et le site indiqué ci-dessus, je pourrais aller jusqu'à 300 V sous 3,5 A = 1050 W dans un AWG 24...!?
Merci.
Bien cordialement,
gael06
