NXP Semiconductors
  • NXP Semiconductors
NXP Semiconductors
Forum transmition de signaux analogiques par RF
Join NXP Semiconductors to participate - click to join for free!
  • Subscribers 41 subscribers
  • Views 414 views
Bonjour,
Je voudrais transmettre 3 signaux analogiques distincts:
- 1 signal provenant d'un capteur de température LM335.
- 1 signal provenant d'un capteur de pression MPX4115ASMPX4115AS.
- 1 signal provenant d'un capteur hygrométrique HIH 4000-001.
C'est trois siganux seront "récupérés" par le récepteur afin d'être transmits à 3 entrées analogiques d'un microcontrôleur PIC pour traitement.
Je ne sais pas quel émetteur/récepteur je dois prendre, celui-ci sera intégré dans un PCB.
Quelqu'un peut-il me fournir une référence, j'aimerais travaillé en 433MHz si possible?
Cordialement
denis
P.S: Ci joint les 3 dtat sheet des capteurs
imageHIH-4000-001.pdf
imagempx4115.pdf
imageLM335.pdf
  • Andre-Schmeets
    0 Andre-Schmeets over 16 years ago
    Use the same PIC in the transmitter. The 3 analog voltages to the analog inputs.
    Now have 3 corresponding outputs generate a tone-burst of fixed duration, at 3
    different frequencies, with an interval-time depending on the analog value at the inputs.
    In the receiver you have 3 band-pass filters with their outputs fed to the receivers -
    PIC analog inputs. ( envelope ) When a burst is detected, a counter is reset and
    the counter value at the next burst represents the analog value of the measured signal.
