RoadTests & Reviews
RoadTests & Reviews
RoadTest Forum Review : Texas Instruments EZ430-Chronos ( Türkçe )
  • Blogs
  • RoadTests
  • Reviews
  • Views 725 views
firatkocak
firatkocak over 16 years ago
Paketleme
Ürün orta büyüklükte bir kutu içinde geldi. İçindekiler görüldüğünde aslında kutunun yeterince büyük olduğunu fark ediyorsunuz.
Paket İçeriği
Kutu içerisinde yer alan bileşenleri şunlar;
1. Chronos Saat
2. Bir adet usb programlama modülü
3. Bir adet usb kablosuz erişim noktası modülü
4. 1 adet tornavida
5. 2 adet yedek vida
6. Bir adet yazılım ve döküman CD si
Donanım Bilgileri
Ürün kutusundan 3 adet donanım bileşeni çıkıyor. Bunlar;
1. Chronos Saatin kendisi
2. Chronos Saati yeniden programlayabilmek veya üzerinde var olan yazılımda güncellemeler yapabilmek için gerekli olan programlama modülü
3. Chronos Saat ile Bilgisayar arasındaki iletişimi sağlayan kablosuz erişim noktası modülü.
Şimdi bu donanım bileşenlerini teker teker biraz daha detaylı inceleyelim;
1. Chronos Saat
Chronos saati ilk elinize aldığınızda bayılıyorsunuz. En azından ben tam anlamıyla bayıldım. Saat iki satır olarak kullanılan küçük bir ekrana sahip. Ekran üzerinde saatin o anki çalışma moduna göre ilgili bilgiler yer alıyor. Bunların ne olduğuna dair bilgileri Uygulama bölümünde yer alan açıklamalarda bulabilirsiniz. Saatin sol tarafında iki adet ve sağ tarafında da 3 adet olmak üzere 5 adet düğme var. Saatin kayışı plastikten ama bu bence daha iyi, çünkü kola takıldığında yumuşak bir dokunuş hissi veriyor. Saat bileğe tam oturuyor. Zaten yeterince hafif olması nedeniyle de neredeyse saatin kolunuzda takılı olduğunu fazla hissetmiyorsunuz.
Chronos Saat üzerindeki düğmelerden sol üsteki olanı fonksiyon değişimi, Sol altta olanı mod değişimi, Sağ üstte olanı seçenek değişimi, Sağ altta olanı Kablosuz sinyali gönderimini açıp kapamayı ve Sağ ortada olanı da LCD aydınlatmasını sağlıyor.
Saat donanımı ve tuşların tanımlamaları ve işlevleri ile ilgili detaylı bilgiyi SLAU292a.pdf dosyasında ( Kit ile gelen CD içerisinde olduğu gibi, ww.ti.com adresinden de ulaşılabilinir ) bulabilirsiniz.
2. Programlama Modülü
Programlama modülü iki kısımdan oluşuyor. Modülün bir yüzünde TUSB3410 USB Seri entegresi var. Bu şekilde USB üzerinden Ana bilgisayar arasında sanal bir Seri port oluştuluyor. İkinci yüzünde de MSP430F1612 Mikrokontrolör entegresi var. Bu entegre vasıtasıyla programlanacak modülün programlanması mümkün hale geliyor.
3. Chronos Kablosuz Erişim Noktası Modülü
Kablosuz Erişim Noktası Modülü Chronos Saat ile Bilgisayar arasında bir iletişim köprüsü oluşturmaktadır. Bu şekilde Chronos Saat ile Bilgisayar veri alış verişinde bulanbilmektedir.
Kurulum Bilgileri
Ürün kutusundan çıkan CD deki kurulum programı çalıştırıldığında ve karşımıza çıkan sorular takip edildiğinde bilgisayara ilgili yazılım sorunsuzca yükleniyor. Kurulum sonrasında Programlar/Texas Instruments/ez430-Chronos altında şu seçenekler kullanıma hazır hale geliyor;
1. Chronos Control Center ( Chronos Kontrol Merkezi )
2. Chronos Data Logger ( Chronos Veri Kayıtlayıcı )
3. eZ430-Choronos User's Guide ( eZ430-Chronos Kullanıcı Rehberi )
4. Uninstall eZ430-Choronos ( eZ430-Chronos kurulumunu Kaldır )
Bu kurulu seçenekler hakkındaki detaylı incelemeyi Uygulamlar bölümü altında bulabilirsiniz.
Uygulama
Chronos Kontrol Merkezi yazılımı yüklenme sırasında RF Erişim Noktası modülünün takılı olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer takılı değil ise bir uyarı mesajı ile bunu bildiriyor. Eğer program çalıştırıldıktan ( uyarı mesajı geldikten ) sonra RF Erişim noktası takılırsa program RF Erişim noktasını görmüyor. Programı kapatıp tekrar çalıştırmak gerekiyor. En azından bu benim karşılaştığım bir durum. Chronos Kontrol Merkezi yüklendikten sonra karşımıza karşılama ekranı çıkıyor.
Chronos Kontrol Merkezi penceresi içerisinde birçok sekme bulunuyor. Her sekmede farklı bir işlem yapılıyor. Bu sekmeler ve işlevleri şunlar;
1.      SimpliciTI ACC/PPT
                        Bu sekmede,
                        1. Chronos Saat içersinde yer alan 3-eksen hareket sensöründen gelen bilgileri X,Y,Z şeklinde referans noktasına göre değişim miktarlarını grafiksel olarak görülebilir. Bunun için Chronos Saatin ACC modunda olması gerekiyor. Bu modda iken Saati hareket ettirdiğinizde konumsal değişiklikler anında grafkisel olarak ekrana yansıyor.
                        2. [Button] düğmesine tıkladığınızda Saat üzerinde sol alt tarafta yer alan ve # ile etiketli düğmeye bastığınızda Sol fare tuşu fonksiyonunu yerine getiriyor. Fareyi aktif bir yere mesela pencere başlığına ya da bir düğme üzerine getirip Saatteki # tuşuna bastığınızda etkisini de hemen görüyorsunuz.
                        3. [Mouse] düğmesine bastığınıza artık fare ekrandaki grafiksel değişime göre hareket etmeye başlıyor. Bir nevi Saat konumundaki değişime göre fare de yön değiştiryor.
                        4. [Calibrate] düğmesine bastığınızda, saatin o andaki konum değerleri tüm eksenlere göre referans noktası olarak belirleniyor ve bundan sonraki hareket değişimleri yeni konumdaki değişikliklere göre belirleniyor.
                        Yukarıdaki işlevlerden 1.sini görebilmek için Chronos Saatin mutlaka ACC moduna olması gerekiyor. 2.,3. ve 4. işlevleri görebilmek için ise Saat ACC veya PPT modunda olabilir.
2.      Key Config
            Bu sekmede Saat üzerindeki Sol Üst ve Alt ile Sağ Üst tuşlara ekranda yer alan tuş fonksiyonlarını atayabiliyor, var olan atamaları saklayabiliyor veya daha önceden saklanmış verileri geri yükleyebiliyorsunuz.
3.      SimpliciTI Sync
            Bu sekmede, saat, tarih,sıcaklık ve rakım bilgileri yer alıyor. bu bilgiler [Read Watch] düğmesi tıklanarak saatten okunabilir ya da ilgili değişiklikler yapılarak [Set Watch] düğmesine tıklanarak saat güncellenebilir. Saatin okunması ve güncellenebilmesi için Saat [Sync] modunda olması gerekiyor.
4.      BlueRobin Heart Rate Sim
            Bu sekmede, kalp atış oranı ile hız değişikliklerini izleyebiliyorsunuz. Fakat bu modu kullanabilmek için Kalp İzleme modülüne ihtiyaç var ve bu da Kit ile beraber verilmiyor. Haricen satın alınması gerekiyor.
5.      Wireless Update
            Bu sekmede, Chronos Saati kablosuz olarak güncellenebiliyor. Bunun için Chronos Saat [rFbSL] modunda olması gerekiyor. Bu mod aktif edildiğinde, sekme içindeki [Update Chronos Watch] düğmesine tıklanarak Saat programı güncellenebiliyor.
6. About
7. Help
Daha ayrıntılı bilgiye SLAU292a.pdf dosyasında ( Kit ile gelen CD içerisinde olduğu gibi, ww.ti.com adresinden de ulaşılabilinir ) bulabilirsiniz.
Chronos Datalogger program penceresi içerisindeki sekmeler ve işlevleri şunlar;
1.      SimpliciTI Datalogger
            Bu sekmede, Chronos Saat ve onun üzerinden diğer sensörlerden gelen bilgilerin saklanması için gerekli kayıtlama dosyası seçimi yapılabiliyor, ayrıca Chronos Kontrol Merkezi yazılımında da yapılabilen Saat bilgilerinin okunması ve Güncellenmesi gibi diğer işlemler de yapılabiliyor.
2.      Wireless Update
            Bu sekmede, Chronos Saati kablosuz olarak güncellenebiliyor. Bunun için Chronos Saat [rFbSL] modunda olması gerekiyor. Bu mod aktif edildiğinde, sekme içindeki [Update Chronos Watch] düğmesine tıklanarak Saat programı güncellebiliyor.
3. About
4. Help
Artılar
Saatte o kadar çok artı var ki, nerden başlasam bilemiyorum. Kabaca sıralar isek;
Bileğe çok iyi oturan bir saat,
Alarm özelliği var
Kronometre özelliği var
Üç eksene göre konum değişimlerini gösterebilme özelliği var
Sıcaklık göstrebilme özelliği var
Rakım gösterebilme özelliği var
Uygun harici bir sensör ile kalp atış hızını ölçebilme özelliği var
Uygun harici bir sensör ile hareket hızını ölçebilme özelliği var
Yeniden programlayabilme imkanı var
Eksiler
Ben eksi olarak ifade edebileceğim bir hususu göremedim. O yüzden bu kısımı boş bırakmak durumundayım.
Sonuç
Ben Chronos Saate bayıldım. Her şeyi ile çok iyi düşünülmüş, tasarımı ile, kullanımı ile, zengin içeriği ile ön plana çıkan harika bir ürün. Geliştirme Kiti olması özelliğini bir yana bıraksak bile, saat olma, sıcaklık ve yükseklik gösterebilme özellikleri ile hiç düşünmeden satın alınabilecek bir ürün. Kesinlikle verdiğiniz parayı sonuna kadar hakediyor.
Okumakta olduğunuz incelemeyi bilgisayarınıza kaydetmek isterseniz, buradan Pdf formatında indirebilirsiniz.image
Fırat Koçak
  • ssilberhorn
    ssilberhorn over 16 years ago
    Image Order Code Mftr.&
    Part No.
    Description image Tech
    Info
    RoHS Avail.
    1779156 TEXAS INSTRUMENTS
    EZ430-CHRONOS-433
    KIT, DEV, EZ430-CHRONOS, WLESS WATCH, WW
    Technical Data Sheet (792.24KB) EN
    Product Range
    Not RoHS Compliant NoAwaiting Delivery - Order Now to ensure delivery - Coming Soon item - register your interest here
    1779157 TEXAS INSTRUMENTS
    EZ430-CHRONOS-868
    KIT, DEV, EZ430-CHRONOS, WLESS WATCH, EU
    Product Range
    1779769 TEXAS INSTRUMENTS
    EZ430-CHRONOS-915
    KIT, DEV, EZ430-CHRONOS, WLESS WATCH, US
    Product Range
    Not RoHS Compliant No 96
    2 in Liege
    94 in UK
  • ssilberhorn
    Share your ideas on how to use the EZ430-Chronos to solve other design challenges....
    …  electronic door unlock device. It communicates wirelessly to exchange a  secret password (a sequence of taps on the watch's 3-axis  accelerometer). Project detail description and source code available  here: https://ziyan.info/2010/01/secure-wireless-door-lock/
    … Quick TI MSP-430 Chronos Project http://www.drdobbs.com/blog/archives/2010/07/quick_ti_msp430.html
    … MSP430 based single LED clock http://hackaday.com/2010/08/11/msp430-based-single-led-clock/
