Explore High-Precision Flow measurement with the MAX35103 Evaluation Kit!
View table of contents ...
Essayez le MAX35103EVKIT, la carte d’évaluation d’Analog Devices basée sur le convertisseur MAX35103 Time-to-Digital Converter (TDC), gratuitement via le programme RoadTest. Proposez votre plan de test lors de votre candidature et expliquez à la communauté element14 comment vous comptez évaluer le kit. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez gratuitement le MAX35103EVKIT ainsi que le matériel associé, avec les frais de livraison et de douane pris en charge.
Qu'est ce que c'est?
Il utilise le MAX35103 Time-to-Digital Converter (TDC), un composant spécialisé capable de mesurer des différences de temps extrêmement faibles avec une précision de l’ordre de la picoseconde.
Le kit intègre des connecteurs BNC permettant de raccorder facilement des transducteurs ultrasoniques et de mettre en place des bancs d’essai pour les applications de mesure par ultrasons.
L’alimentation peut être fournie soit par la connexion USB, soit par des bornes bananes externes.
Il convient parfaitement à l’exploration de compteurs d’eau intelligents, de compteurs d’énergie thermique, de systèmes industriels de surveillance de débit et d’autres applications de mesure de haute précision.
Pourquoi cela pourrait vous intéresser ?
Découvrez comment les débitmètres à ultrasons mesurent le débit des liquides grâce à la technologie de temps de vol (Time-of-Flight, ToF) à haute précision.
Acquérez une expérience pratique avec le MAX35103 et ses capacités avancées de traitement du signal.
Profitez des fonctionnalités intégrées d’enregistrement de données (data logging) pour collecter des mesures sur de longues périodes, faciliter l’analyse des tendances, comparer différentes conditions de test et évaluer les performances du système.
Évaluez une solution de comptage à faible consommation adaptée aux applications IoT, aux réseaux de distribution intelligents et aux environnements industriels.
Conservez le kit après avoir publié votre évaluation!
Caractéristiques principales
MAX35103
Precision de mesure temporelle jusqu'a 20ps
Plage de mesure jusqu'a 8ms
Mesure differentielle automatiques du Time of Flight (ToF)
8Ko de memoire FLASH non volatile
Horloge Temps Reel (RTC) integree
Temperature de fonctionnement: -40 a 85 C
Mesure de temperature
Prise en charge de jusqu’à 4 capteurs RTD 2 fils
Compatible avec les sondes PT1000 et PT500
Mesure de temperature de haute precision pour les calculs de debit et d'energie thermique
Consommation electrique
Courant typique pour une mesure ToF: environ 5uA
Courant typique pour les mesures de temperature en mode cyclique: environ 125uA
 Connexion capteurs
 Connexion pour deux transducteurs ultrasoniques piezoelectriques
Connexion pour deux sondes de temperature RTD
Liens utiles
Applications possibles
Compteur d’eau intelligent: Construisez et évaluez un système de comptage d’eau basé sur des ultrasons, capable de mesurer précisément les débits tout en explorant les avantages d’une faible consommation pour les systèmes alimentés par batterie.
Compteur d’énergie thermique: Combinez les mesures de débit et de température afin de calculer la consommation d’énergie dans les systèmes de chauffage et de refroidissement.
Système de détection de fuites: Étudiez comment les mesures de temps de vol à haute précision peuvent être utilisées pour détecter les faibles débits et identifier les fuites avant qu’elles ne deviennent coûteuses.
Surveillance industrielle des débits: Développez une solution de surveillance pour les procédés industriels afin de suivre la consommation de liquides et les performances des installations en temps réel.
Evaluation de la duree de vie Batterie:  Évaluez les capacités d’ultra-faible consommation du kit dans les applications nécessitant une longue autonomie.
Comptage connecté (IoT): Associez le MAX35103EVKIT à un microcontrôleur et à une connectivité sans fil pour créer un compteur intelligent capable de surveillance à distance et d’enregistrement de données.
Contenu du kit
  • Carte d’évaluation MAX35103EVKIT
  • Câble USB-A vers USB Mini-B
Ce dont vous pourriez avoir besoin
  • Un ordinateur portable sous WINDOWS
  • Du matériel électronique de laboratoire de base (Oscilloscope, Multimetre, Alimentation de laboratoire)
  • Une cellule de débit ou section de test avec points de fixation pour les transducteurs
  • Une installation permettant de faire ciruler de l'eau ou un autre liquide a mesurer
Vos tâches potentielles
  • Installer le MAX35103EVKIT et le logiciel d’évaluation.
  • Configurer et évaluer les mesures de temps de vol (ToF).
  • Connecter les sondes RTD et étudier les fonctionnalités de compensation en température.
  • Tester le kit dans une application de mesure de débit d’eau ou d’un autre liquide.
  • Mesurer la précision, la répétabilité et la stabilité dans différentes conditions.
  • Évaluer la facilité d’intégration du MAX35103 dans une conception personnalisée de débitmètre.
Lors de votre candidature
Lorsque le RoadTest sera ouvert, indiquez :
1. Votre expérience en électronique, systèmes embarqués, capteurs et mesure de débit de liquides, de gaz ou d’énergie thermique.
2. Le projet ou le banc d’essai que vous souhaitez réaliser, ainsi que les raisons pour lesquelles le MAX35103 est adapté à cette application.
3. Les aspects que vous souhaitez évaluer : précision des mesures de débit, performances du capteur ultrasonique, intégration des RTD, expérience logicielle, complexité de l’étalonnage, efficacité énergétique et facilité globale de développement d’une solution de mesure de débit.
Dates importantes
Debut des candidatures 3 Novembre 2026
Fin des candidatures 5 Decembre 2026
Selection des RoadTesteurs Dans les deux semaines suivant la cloture des candidatures
Expedition des kits Dans les deux semaines suivant la selection, sous reserve des verifications de conformite
Debut des essais A la reception du kit
Date limite de publication de la review 90 jours apres la reception du kit
Conditions générales
Êtes-vous intéressé ?
À propos du sponsor
Analog Devices apporte des réponses aux défis techniques et favorise l'innovation en matière de conception, permettant ainsi à ses clients de créer des produits qui façonnent notre monde. L'entreprise met au point des solutions hautement intégrées qui rendent la technologie transparente. Les produits et technologies analogiques et à signaux mixtes innovants et hautement performants d'Analog Devices permettent de concevoir des systèmes plus compacts et plus intelligents, offrant une sécurité renforcée et une meilleure efficacité énergétique.
Try the MAX35103EVKIT, Analog Devices' evaluation kit for the MAX35103 Time-to-Digital Converter, FREE through the RoadTest program. Apply with your proposed test plan and tell the element14 Community how you would evaluate the kit. If selected, you'll receive the MAX35103EVKIT and supporting hardware at no cost, with shipping and customs charges covered. Put its ultrasonic flow measurement capabilities to the test, then publish your review on the element14 Community and keep the hardware once your RoadTest is complete.
What is it?
It uses the MAX35103 Time-to-Digital Converter (TDC), a specialised device that measures extremely small timing differences with picosecond-level precision.
The kit features BNC connectors for connecting ultrasonic transducers, making it easy to build and evaluate ultrasonic sensing test setups.
Power can be supplied either through the USB connection or via external banana plug connectors.
It is suitable for exploring smart water meters, heat meters, industrial flow monitoring systems, and other precision sensing applications.
Why this may be interesting to you?
Explore how ultrasonic flow meters measure liquid flow using high-precision time-of-flight technology.
Gain hands-on experience with the MAX35103 Time-to-Digital Converter (TDC) and its signal processing capabilities.
Take advantage of the onboard data logging features to record measurement data over extended periods, making it easier to analyse trends, compare test conditions, and evaluate system performance.
Evaluate a low-power metering solution suitable for IoT, smart utility, and industrial applications.
Keep the kit after completing your RoadTest review and add a professional evaluation platform to your lab.
Key specifications
MAX35103
Time measurement accuracy down to 20ps
Measurement range up to 8ms
Automatic differential Time-of-Flight (ToF) measurements
8KB non-volatile FLASH memory
2.3V to 3.6V operational
Onboard Real-Time Clock (RTC)
Operating temperature: -40 °C to +85°C
Temperature Measurement
Up to four 2-wire RTD sensors
Compatible with PT1000 & PT500 RTDs
High-accuracy temperature measurements for heat and flow calculations
Power Consumption
Typical ToF measurement current of ~5μA
Duty-cycled temperature measurement current of ~125μA
Sensors Connections
Connections for two piezoelectric ultrasonic transducers
Connections for two remote RTD temperature sensors
Supporting links
Possible applications
  • Smart water meter: Build and evaluate an ultrasonic water metering system, measuring flow rates accurately while exploring low-power operation for battery-powered deployments
  • Heat energy meter: Combine flow and temperature measurements to calculate thermal energy consumption in heating and cooling systems
  • Leak detection system: Investigate how precise Time-of-Flight measurements can be used to identify low-flow conditions and detect leaks before they become costly problems
  • Industrial flow monitoring: Develop a flow-monitoring solution for industrial processes, tracking liquid consumption and system performances in real time
  • Battery-powered measurement node: Evaluate the kit's ultra low-power capabilities in applications where long operational life is critical
  • IoT utility metering: Pair the MAX35103EVKIT with a MCU and wireless connectivity to create a smart meter capable of remote monitoring and data logging
What's included?
  • MAX35103EVKIT Evaluation board
  • USB-A to USB-Mini-B cable
What you will need to try It
  • A WINDOWS Computer
  • Basic electronics lab equipment (Laboratory Power Supply, Oscilloscope with probes, Multimeter)
  • Flow cell / test section with transducer mounting points
  • Test setup with water or other liquid flow source
Your Tasks and Instructions
  • Set up the MAX35103EVKIT and install the evaluation software.
  • Configure and evaluate ToF measurement.
  • Connect RTD sensors and investigate temperature compensation capabilities.
  • Test the kit in a water or liquid flow measurement application.
  • Measure accuracy, repeatability, and stability under different conditions.
  • Assess how easily the MAX35103 could be integrated into a custom flow meter design.
When Applying
When the RoadTest is open, tell us:
  1. Your background and experience with electronics, embedded systems, sensors, and fluid/gas/heat flow measurement.
  2. What kind of project or test you plan to build — and why the MAX35103 is appropriate.
  3. Which aspects you want to evaluate — flow measurement accuracy, ultrasonic sensing performance, RTD integration, software experience, calibration complexity, power efficiency, and overall ease of developing a flow metering solution.
Important Dates
Begin Enrolment November 3rd, 2026
End Enrolment December 5th, 2026
RoadTester Selection Within 2 weeks after enrolment ends
Kit Shipment Within 2 weeks after RoadTester selection subject to compliance checks
Start RoadTesting the kit Upon receipt of kit
Review Deadline 90 Days from receipt of kit
Terms and Conditions
Are you interested?
About the sponsor
Analog Devices solves engineering problems and empowers design innovation, enabling their customers to create products that shape our world. They invent highly integrated solutions that make technology seamless. Analog Devices' innovative and high-performance analog and mixed-signal products and technologies make systems smaller and smarter, with enhanced security and increased energy efficiency. For more information, click here.
RoadTest Reviews
Comments
