Review of Freescale TRK-USB-MPC5602P: StarterTRAK Mini USB Development System
View table of contents ...
RoadTest: Freescale TRK-USB-MPC5602P: StarterTRAK Mini USB Development System
Author: migration.user
What were the biggest problems encountered?:
Que de temps passé depuis avoir reçu cette carte! Avec tout le boulot  que j'avais, impossible de la tester avant ces derniers jours.
Caractéristiques:
- Microcontrolleur MPC5602P (32 bits, max. 64 MHz, 256 kB de FLASH, 20 kB de SRAM)
- 3 leds paramétrables (bleue, verte, ambre)
- 2 boutons poussoirs programmables + 1 b.p de Reset
- un capteur de température
- Debugger OSBDM par USB
Tout d'abord, voici les étapes pour installer la carte:
- Installer PEmicro OSBDM à cette adresse: http://www.pemicro.com/osbdm/
- Installer CodeWarrior (Evaluation) de Freescale à cette adresse: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MPC55XX_56XX&nodeId=0152102726E4C7E4CB
- Télécharger et extraire les fichiers d'exemples du lien TRK-USB-MPC5602P à cette adresse: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TRK-USB-MPC5602P&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab
On peut également trouver un tas d'infos sur la carte à cette adresse: http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TRK-USB-MPC5602P
1er code: le pong image
https://community.element14.com/resized-image/__size/1200x900/__key/roadtestreviewfiles/068a2c1017224685906d375857230e48/contentimage_5F00_16533.html
On entre son nom et on sélectionne le port COM utilisé par la carte, puis la partie se lance.
Il faut utiliser les switchs PD2 et PD3 pour diriger sa raquette. En gagnant la partie, on passe au niveau suivant image.
2ème code: capteur de température
https://community.element14.com/resized-image/__size/1200x900/__key/roadtestreviewfiles/068a2c1017224685906d375857230e48/contentimage_5F00_16533.htmlimage
Il suffit encore une fois de sélectionner le bon port COM, pour que la température relevée par le capteur.
Les  leds de la carte s'allument également, pour nous donner, selon les  couleurs allumées, la plage de température dans laquelle se situe la  température relevée, comme selon ce tableau:
LEDTempérature
BleueTemp < 8°C
Bleue / Verte8°C < Temp < 18°C
Verte18°C < Temp < 30°C
Verte / Ambre30°C < Temp < 50°C
AmbreTemp > 50°C
Petite carte sympa pour qui veut se lancer dans la programmation pour voiture, pas plus.
