Embedded and Microcontrollers
DSP Forum Traitement du signal : dsPIC33EV 5V / 70MIPS haute fiabilité
  • Subscribers 167 subscribers
  • Views 455 views
  • signal_processing
  • sent
  • microchip
  • mplabx
  • dsc
  • xc16
  • dsp
  • dspic
  • traitement_du_singal
  • can
  • dspic33ev
MicrochipRTCfr
MicrochipRTCfr over 11 years ago
La nouvelle famille dsPIC33EV améliore l'immunité au bruit grâce à son fonctionnement sous 5V complet (périphériques digitaux et analogiques).
Ce produits sont disponibles en gamme standard -40 à +85C, en gamme étendue -40 à +125C et aussi en gamme très haute température -40C à +150C pour l'automobile (AEC-Q100 grade 0)
La correction d'erreur (ECC) sur la mémoire FLASH, permet de corriger en temps-réel les bits erronés permettant d'augmenter la fiabilité, la sécurité et la durée de vie du système. Le Deadman timer (DMT), le CRC et le Windowed Watchdog Timer (WWDT), l'oscillateur de backup et la conformité class B permettent d'utiliser ces dsPIC dans les applications Safety-critical.
Leur double banque de mémoire Flash permet de bootloader sans arrêter ou ralentir l'application.
Destinés aux applications industrielles et automobiles, les dsPIC33EV intègrent un convertisseur A/N 12bits, DAC 7bits des PWM pour le contrôle moteur / les alimentations, des AOP (jusqu'à 4), un contrôleur CAN, des UARTS/LIN, des canaux I2C/SPI ainsiq qu'un grand nombre de timers.Le protocole SENT pour l'automobile est également supporté.
Le bloc périphérique CTMU dédié à la gestion de claviers capacitifs ou aux capteurs capacitifs offre une grande résolution de mesure et une très grande dynamique permettant la gestion de signaux de très faible amplitude.
Les canaux de DMA permettent aux périphériques d'accéder à la mémoire RAM sans exécution logicielle et réduisent ainsi la charge CPU.
Compatibles avec les dsPIC33EP et les dsPIC30 au niveau logiciel, ils permettent une migration rapide des logiciels existant tout en offrant la compatibilité 5V et l'accès aux fonctions robustes pour les environnement bruités ou à fiabilité élevée
Le kit d'évaluation DM330018 permet de démarrer instanément le dévelopment logiciel. Il est bien sûr compatible avec MPLAB X.
Le compilateur XC16 et MPLAB X peuvent être téléchargés gratuitement sur 3 plateformes : Linux, MAC OS et WIndows au choix de l'utilisateur.
Les échantillons sont disponibles immédiatement.
imageMicrochip_catalogue_formations_WEB_Q1A_2014_140307.pdf
