Embedded and Microcontrollers
Embedded Forum Collaborazione di Altium e Würth Elektronik per nuove librerie dei componenti
  • Subscribers 502 subscribers
  • Views 163 views
PRismaPR
PRismaPR over 15 years ago
Più di 1.500 componenti passivi di Würth Elektronik saranno disponibili attraverso AltiumLive
KARLSRUHE, Germania – 22 giugno 2011 – Altium annuncia che una collezione completa di componenti passivi provenienti da Würth Elektronik, è ora disponibile in  Altium Designer 10, attraverso il portale AltiumLive appena lanciato. I progettisti elettronici avranno accesso a otto nuove librerie che contengono oltre 1.500 componenti passivi messi a disposizione da uno dei leader delle soluzioni EMC per l’industria elettronica.
Würth Elektronik è il maggiore produttore europeo di componenti EMC, induttori, trasformatori, componenti RF e dispositivi di protezione circuiti. Nella stretta collaborazione tra la sua unità per le componenti passive e Altium, è stata sviluppata e realizzata una collezione completa di librerie dedicate alle componenti passive Würth Elektronik, di pronto impiego in Altium Designer. Tutti i componenti delle librerie Würth Elektronik includono simbolo di schema, impronta PCB e un dettagliato modello 3D d’integrazione meccanica 3D durante la fase di progettazione della PCB.
Frank Krämer, Direttore Tecnico Marketing di Altium per EMEA, ha commentato: “Altium si rivolge a un nuovo modello di partnership per fornire librerie, modelli, progetti di riferimento e un altro IP di pronto impiego per i nostri utenti Altium Designer. Ritengo che una stretta collaborazione tra Altium e produttori di parti produrrà da una parte un design IP che i nostri clienti potranno ritenere di credibile ‘pronta-utilizzabilità‘, dall’altra conferirà un importante valore aggiunto all’essere membro della comunità di progettazione Altium. Sono felice che Würth Elektronik sia salito “a bordo” consentendo, dal cuore dell’Europa a tutta la nostra clientela mondiale, agevole accesso ai propri componenti EMC di elevata qualità.”
Christin Zierenner, Product Manager di Würth Elektronik, ha affermato: “Siamo contenti di lavorare a stretto contatto e in partnership con Altium perché ora i nostri clienti avranno facile accesso e possibilità di riutilizzo di modelli di qualità per i nostri componenti, durante le fasi di progettazione”.
La collaborazione con Würth Elektronik andrà oltre l’iniziale presentazione di componenti. Le relazioni in corso vedranno l’aggiornamento delle giacenze Würth Elektronik nelle Altium vault.  Ogniqualvolta saranno aggiunte nuove parti o specifici componenti saranno aggiornati sul catalogo Würth Elektronik, le stesse aggiunte o modifiche saranno effettuate in Altium vault. Quando specifiche parti risultassero obsolete, queste saranno indicate come tali anche nel vault. Ciò fornirà ai clienti Altium una prospettiva, quasi in tempo reale, dei componenti Würth Elektronik disponibili in giacenza, consentendo una più razionale scelta delle parti durante le fasi di progettazione della scheda.
Le librerie provenienti da Würth Elektronik saranno disponibili attraverso ‘Hobart Vault’ di Altium, uno dei repository gestiti delle librerie Altium riguardanti le componenti di pronto utilizzo in fase di progettazione, accessibile attraverso il portale AltiumLive. Gli utenti Altium Designer 10 possono accedere a questi componenti connettendosi direttamente alla Hobart Vault dal contesto software di Altium Designer, utilizzando le proprie credenziali AltiumLive, o navigando attraverso l’area AltiumLive Design Content e selezionando l’Altium Hobart Vault.
La suite librerie consente di scegliere tra otto diverse famiglie di componenti passivi, secondo differenti aree applicative. Queste comprendono:
• Ferriti EMC
• Induttori filtro
• Filtri linea di modo comune
• Induttanze per linea d’alimentazione di modo comune
• Induttanze SMD
• Induttanze THT
• Induttanze doppie
• Induttanze SMD per alto voltaggio
Le prime due librerie rilasciate nell’Hobart Vault appartengono alle famiglie delle Ferriti EMC e degli Induttori filtro. A seguire, verranno altre famiglie con cadenza settimanale.
La libreria Ferriti EMC offre ferriti SMD, ferriti SMD per applicazioni HF, induttanze VHF, un genere di ‘induttanza array’ con ponte in ferrite e ferriti SMD per alto voltaggio cavo piatto, come pure ferriti di potenza SMD.
Le ferriti EMC si basano su una lega nickel-zinco. In un range di frequenza che parte da 20 MHz, il materiale del nucleo è ottimizzato per un valore di Q piccolo (Q<3) che equivale la perdita alta. Queste ferriti si trovano nel materiale del nucleo, favorendo l’assorbimento delle interferenze elettromagnetiche. L’induttanza di questi componenti è mantenuta bassa. Le speciali ferriti multistrato SMD miniaturizzate hanno proprietà filtro molto buone e bassa resistenza alla CC. Collocate in prossimità della fonte di corrente, è possibile conseguire impedenze massime di 1.000 Ohm. La struttura interna modificata nella variante HF aumenta l’ampiezza di banda effettiva per eliminare l’interferenza per un'estensione tale che impedenze a 3 GHz sono almeno tre volte più grandi. L’impiego di ponti di ferrite può essere personalizzato, sia per implementare una bobina doppia a compensazione di corrente sia per incrementare l’impedenza o la corrente nominale.
La libreria Induttore filtro offre induttori multistrato SMD (0603-1206) e induttanze con nucleo a barra.  Di design compatto, gli induttori multistrato conseguono basse resistenze alla CC. L’intelaiatura esterna di ferrite fornisce uno schermo magnetico, in modo da ridurre significativamente interferenza e diafonia di segnale. Il dispositivo è particolarmente adatto per filtri e circuiti risonanti in cui sono richiesti accoppiamento basso e dimensioni ridotte. Il nucleo a barra non è schermato, ed è disponibile in maggiori dimensioni. Il vantaggio di questo design è l’ampia attenuazione e la capacità, fino a 15 A. Inoltre, questa serie è caratterizzata da una grande stabilita meccanica e da un range di temperature d’esercizio tra -40 °C e 150 °C.
Tutti i componenti sono disponibili nello stock Würth Elektronik. I campioni sono offerti gratuitamente. Maggiori informazioni sono sul sito web www.we-online.de.
Ulteriori informazioni su librerie e loro utilizzo in Altium Designer, sono disponibili in AltiumLive e nei relativi blog. ENDS
Contatti:
Frank Krämer
Altium Europe GmbH
+49 721 8244 108
frank.kraemer@altium.com
Gabriele Amelunxen
PRismaPR
+49 8106 247 233
info@prismapr.com
Monika Cunnington
PRismaPR (UK)
+44-1462 640 779
info@prismapr.com
www.prismapr.com
Altium Altium Limited (ASX:ALU) sviluppa software per la progettazione di componenti elettronici nel convincimento che tutti coloro che vogliono realizzare prodotti elettronici di qualità, debbano mettersi nelle condizioni di usufruirne. L’ambiente unificato per la progettazione di componenti elettronici realizzato da Altium integra tra loro, in un unico applicativo dal costo approcciabile, tutti gli aspetti progettuali collegati alla realizzazione del prodotto. Tutto ciò consente ai progettisti elettronici di infrangere le barriere che si oppongono all’innovazione, sfruttare al meglio dispositivi e tecnologia di ultima generazione, gestire i propri progetti attraverso ‘ecosistemi’ di ampio respiro e, infine, creare modelli razionali e interconnessi.
Fondata nel 1985, Altium ha stabilito la propria sede centrale a Sydney e opera in tutto il mondo.  Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.altium.com.
Altium, Altium Designer, LiveDesign e Morfik, e i loro rispettivi logo, sono marchi commerciali o registrati di Altium Limited, o di sue consociate. Tutti i marchi commerciali qui menzionati, registrati o non registrati, appartengono ai rispettivi proprietari. Nessun diritto potrà essere rivendicato per stessi marchi. Würth Elektronik eiSos:
Würth Elektronik eiSos progetta, produce e distribuisce componenti elettromeccanici e passivi per l’industria elettronica e ha proprie unità operative in molti paesi europei, negli Stati Uniti d’America, in Asia e in Sudamerica.
Gli impianti di produzione di Europa, Asia e America distribuiscono la propria produzione a una crescente clientela sparsa in tutto il mondo. L’offerta di Würth Elektronik eiSos comprende componenti EMC, induttori, trasformatori, componenti RF e di protezione circuiti, connettori, componenti di alimentazione, commutatori e tecnologie di connessione. Würth Elektronik eiSos è il maggiore produttore di componenti passivi in Germania.
