Embedded and Microcontrollers
Embedded Forum Endrich bietet neue High-Power LEDs von Citizen
  • Subscribers 502 subscribers
  • Views 190 views
  • optoelektronik
  • endrich
  • sensorik
  • elektromechanik
  • jubiläum
  • bauelemente
  • passiver
PRismaPR
PRismaPR over 14 years ago
Foto verfügbar: info@prismapr.com
Presseinformation 02
Neue Citizen LEDs steigern die Effizienz um bis zu 25 %
Nagold, 30. November 2011  * * *  Die Endrich Bauelemente GmbH hat ab sofort das Portfolio seines langjährigen Lieferanten Citizen um dessen neueste Hochleistungs-LEDs erweitert. Diese bieten beeindruckende Lumen- und Effizienzsteigerungen: Bei der herkömmlichen 13 W LED wurden z.B. 960lm (3000K, Ra80) erreicht, die Effizienz lag bei 71,7lm/W. Die Nachfolge-LED liefert 1223lm bei einer Effizienz von 89,9lm/W. Somit ergeben sich eine Lumensteigerung von 27 % sowie eine Effizienzsteigerung von 25 %. Auf diese Weise lassen sich gleiche Beleuchtungsergebnisse bei geringerem Stromverbrauch und entsprechend weniger Wärmeentwicklung erzielen.
Das neue Line-up bietet u.a. folgende Verbesserungen:
• Verwendung von Nichia-Chips neuester Generation
• Optimierte Phosphormischung
• reduzierte Abmessungen gegenüber aktuellen Bauformen
• geänderte Chip-Anordnung auf der LED (ermöglicht 100% Ausnutzung der Leuchtfläche)
Das Line up setzt sich aus fünf verschiedenen quadratischen LED-Baugrößen zusammen. Alle LEDs sind wie bisher in der Multichiptechnologie aufgebaut.
Bei der Type 2, Type 3 und Type 4 werden verschiedene Varianten mit einer unterschiedlichen Anzahl von LED-Chips angeboten. Mit einer Leistungsbandbreite von 2,8W (Type1) bis 83,7W (Type 5) können mit insgesamt 11 verschiedenen LEDs unterschiedliche Applikationen bestückt werden.
Die LEDs können bis zum doppelten Nennstrom betrieben werden. Mit der Type 5 können somit bis zu 16.730lm (5000K, Ra85) bei 179 W aus insgesamt 450 LED-Chips erzeugt werden.
Eine wichtige Hilfe zur Auswahl der richtigen LED aus dem großen Lieferportfolio ist ein von Citizen entwickelter Lumenkalkulator, mit dem sich nach Eingabe des Stromwertes bzw. dem geforderten Lumenwert die in Frage kommenden LEDs mit ihrem tatsächlichen Lumen- bzw. Stromwert anzeigen lassen.  Da in diesem Kalkulator die tatsächliche Tc Temperatur eingegeben werden kann, wird ein sehr realitätsnaher Wert ausgegeben.
Citizen bietet die neuen Produkte in verschiedenen Farbtemperaturen von 2700K bis 5000K fast durchgängig mit dem exakten Binning Mc Adam Step 3 an. Durch diese genaue Verteilung der Farbtemperatur kann auch bei mehreren LEDs im Leuchtmittel oder beim Austausch einer LED in der Applikation eine entsprechende Farbgenauigkeit garantiert werden.
Die LEDs sind wie in den bisherigen Generationen in die Bereiche Außenbeleuchtung (hohe Effizienz, niedriger Farbwiedergabeindex) und Innenbeleuchtung (niedrigere Effizienz, Farbwiedergabeindex >80) aufgeteilt.  Ab April 2012 wird das Portfolio um eine weitere Serie mit einem Farbwiedergabeindex >90 ergänzt.
Die High Power Serie von Citizen besticht außerdem durch die sehr gute Temperaturstabilität. Kenngrößen wie Farbtemperatur oder Farbwiedergabeindex verändern sich bei höherer Betriebstemperatur der LED Chips kaum.
Auch in Punkto Lebensdauer überzeugt Citizen mit einem Echtzeit-Lebensdauertest von über 40.000h bei einer Sperrschichttemperatur von 120°C. Die Helligkeit nach diesen 40.000 Stunden liegt bei dieser Grenzbedingung bei 87% der Anfangshelligkeit.
Neben dem Verhältnis Lumen/Watt ist auch die Preisentwicklung Lumen/Euro interessant, denn die Einstiegspreise liegen deutlich unter denen der Vorgängergeneration bzw bisher lieferbarer LEDs. Endrich wird für diese neuen Produkte auch sein Spektrum an Zubehör wie z.B. Vorschaltgeräte, Kühlkörper und Optiken weiter ausbauen.
Über die Endrich GmbH
Endrich versteht sich als design-orientierter Spezialdistributor mit Schwerpunkten in den Bereichen passive Bauelemente, Optoelektronik, Sensorik, Elektromechanik, Akustik sowie spezieller Halbleiterprodukte. Durch eine intensive technische Beratung und eine ausgefeilte Logistik hat sich Endrich in Deutschland und Zentraleuropa einen guten Namen gemacht, der für qualitativ hochwertige Komponenten und flexible Lösungen steht.  www.endrich.com
Leser-Kontakt:
Endrich Bauelemente Vetriebs GmbH
Telefon: +49-7452-6007-0
endrich@endrich.com
www.endrich.com
Presse-Kontakt:
PRismaPR
Bettina Lerchenmüller
Telefon: +49-8106-24 72 33
info@prismapr.com
www.prismapr.com
