Embedded and Microcontrollers
Embedded Forum Altium annuncia la disponibilita di Altium Designer 12
  • Subscribers 502 subscribers
  • Views 176 views
  • altium
  • designer
  • altiumlive
  • embedded
  • Design
  • 12
  • electronics
PRismaPR
PRismaPR over 14 years ago
Altium annuncia la disponibilità di Altium Designer 12
La società prosegue nella propria strategia finalizzata alla fornitura su base continua di contenuti e aggiornamenti abbinata all’accesso ad AltiumLive
Karlsruhe, Germania, Marzo 2012 - Altium, azienda specializzata nello sviluppo del software per la progettazione elettronica della prossima generazione e nella fornitura di servizi innovative, ha annunciato la disponibilità di Altium Designer 12, l’evoluzione di Altium Designer, la soluzione più avanzata al momento disponibile per la progettazione elettronica unificata. Altium Designer 12 è stato introdotto durante l’ultima edizione di “embedded world” che si è tenuta a Norimberga (Germania), esattamente un anno dopo il lancio di AltiumLive e della nuova piattaforma Altium Designer 10.
Con l’introduzione di Altium Designer 12, Altium continua nel percorso già intrapreso che permette di avere a disposizione:
•     la struttura per una piattaforma di erogazione dei contenuti che muta radicalmente la modalità secondo la quale vengono resi disponibili miglioramenti e nuove caratteristiche,
•     funzionalità avanzate per la stesura del layout di una scheda e sistemi all’avanguardia per la gestione dei dati di progetto e del rilascio dello stesso.
•     accesso integrato alla gamma in costante aumento di contenuti per la progettazione online e di miglioramenti software.
Grazie a questo nuovo approccio, i clienti che hanno sottoscritto l’abbonamento Altium Subscription hanno potuto beneficiare di 16 aggiornamenti di prodotto negli ultimi 12 mesi, ciascuno dei quali finalizzato a migliorare ed espandere le già avanzate funzionalità proprie di Altium Designer.
Un modello di distribuzione unico
Con Altium Designer 12 gli utilizzatori di Altium Subscription potranno trarre ulteriori benefici da un modello di distribuzione del software decisamente all’avanguardia. A differenza delle nuove versioni che sono state introdotte in precedenza, Altium Designer 12 non è un aggiornamento software di ampie dimensioni che potrebbe avere un impatto di notevole entità sugli utilizzatori. Esso infatti viene fornito seguendo – e quindi consolidando - il modello di aggiornamento su base continua messo a punto da Altium. Ciò significa che le nuove caratteristiche e funzionalità, così come i miglioramenti e la correzione degli errori, possono essere messi a disposizione immediatamente e direttamente agli utenti di Altium Subscription. L’infrastruttura di tipo “cloud-based” di Altium supporta questa piattaforma durante gli aggiornamenti ai clienti che avvengono su base continua. La funzionalità di Plug-In Manager integrata in Altium Designer permette agli utenti di controllare la porzione di Altium Designer da installare, oltre a garantire la visibilità istantanea delle installazioni e degli aggiornamenti.
Altium Designer 12: affidabile, migliorato e robusto
Altium Designer 12 è frutto del lavoro di sviluppo, degli aggiornamenti su base continua e dei miglioramenti a livello di sistema degli ultimi 12 mesi. Tra le caratteristiche principali che vengono fornite agli utilizzatori di Altium Subscription si possono annoverare:
•     Forme delle piazzole (pad) personalizzate  E’ possibile generare in modo molto semplice forme delle piazzole non standard, contatti di commutazione, schermature di metallo e altre caratteristiche per strutture particolarmente complesse mentre le maschere vengono ancora gestite in maniera automatica sulla base di regole.
•     Direttiva No ERC Questa direttiva di progetto viene posizionata su un nodo in un circuito per eliminare allarmi riportati e/o condizioni di violazione che danno origine a errori (come ad esempio un pin non connesso), mentre sul resto del circuito viene effettuata una verifica esaustiva.
•     Maggior controllo nei progetti ad alta velocità  Lo sbroglio (routing) controllato dale impedenze è parte integrante della gestione dell’integrità dei segnali per i segnali critici su una scheda PCB. Gli algoritmi che calcolano l’ampiezza della pista sulla base dello stack degli strati del PCB, prendono in considerazione un numero maggiore di parametri fisici della scheda al fine di produrre risultati migliori.
Completo accesso a tutti i contenuti di AltiumLive
Gli utilizzatori di Altium Subscription potranno accedere agli aggiornamenti su base continua di Altium Designer e a migliaia di componenti a livello di scheda già pronti per l’uso (inclusi i link attivi relativi all’intera supply chain), moduli software plug-in, modelli di progetto, progetti di riferimento, oltre che a una libreria sempre più ampia di esempi di design. Tutte queste risorse sono accessibili attraverso AltiumLiveContentStore e possono essere usate direttamente all’interno di Altium Designer. Grazie ad accordi con i principali produttori di componenti per schede come STMicroelectronics, Altera, FTDI e Atmel, nel 2012 sono già stati rilasciati centinaia di componenti di recentissima introduzione.
Prezzi e disponibilità
Una licenza relative ad “Altium Designer Custom Board Implementation” per un’implementazione complete a livello di sistema su schede PCB custom, può essere acquistata al prezzo di 5.195 euro comprensivo di 12 mesi di sottoscrizioni software. AltiumSubscription, che si riferisce a tutto ciò che è collegato alle più recenti tecniche di progettazione elettronica, alle competenze acquisite e agli sviluppi tecnologici e permette all’utente di accedere a tutti i nuovi contenuti del software . Per gli utilizzatori delle versioni precedenti è previsto un prezzo promozionale per aggiornarsi ad Altium Designer 12 per un periodo limitato. Quest’ultimo verrà distribuito a partire dal 1° Maggio e i clienti di Altium Subscription riceveranno l’aggiornamento non appena disponibile.
Contatti:
Frank Krämer
Altium Europe GmbH
+49 721 8244 108
frank.kraemer@altium.com
Gabriele Amelunxen
PRismaPR
+49 8106 247 233
info@prismapr.com
Monika Cunnington
PRismaPR (UK)
+44-1462 640 779
monika@prismapr.com
www.prismapr.com
Informazioni sulla società Altium
Altium Limited (ASX:ALU) sviluppa software per la progettazione elettronica realizzato a partire dall’idea che chiunque voglia realizzare prodotti elettronici innovativi e fortemente differenziati possa conseguire questo obbiettivo. L’ambiente di progettazione elettronica unificato messo a punto da Altium permette di connettere tutti gli elementi del progetto di un dispositivo elettronico in una singola applicazione offerta a un prezzo decisamente competitivo. Ciò contribuisce ad abbattere le barriere che ostacolano l'innovazione, permette di sfruttare in maniera efficace le più recenti tecnologie e prodotti, nonché gestire progetti all'interno di un ecosistema di design di ampie dimensioni e sviluppare prodotti sempre più "intelligenti" e connessi.
Fondata nel 1985, Altium ha il proprio quartier generale a Shangai e opera su scala mondiale.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito all'indirizzo: www.altium.com
Altium, Altium Designer, LiveDesign e Morfik, e i loro rispettivi logo, sono marchi commerciali o registrati di Altium Limited, o di sue consociate. Tutti i marchi commerciali qui menzionati, registrati o non registrati, appartengono ai rispettivi proprietari. Nessun diritto potrà essere rivendicato per stessi marchi.
