Embedded and Microcontrollers
Embedded Forum congatec präsentiert neues COM Express Typ 6 Modul mit  Quad Core, dritte Generation Intel®︎ Core™︎ Prozessor
  • Subscribers 502 subscribers
  • Views 163 views
  • intel
  • com
  • typ
  • dual-core
  • 6
  • low
  • power
  • express
  • conga-tm77
PRismaPR
PRismaPR over 14 years ago
Text und Foto verfügbar: http://pr.congatec.de
Pressemitteilung 07/2012
congatec präsentiert neues COM Express Typ 6 Modul mit  Quad Core, dritte Generation IntelRegistered CoreTm Prozessor
Das conga-TM77: Steigerung in der Rechenleistung bei  gleichzeitig verbesserter Energieeffizienz
Deggendorf, 23. April 2012  * * * Die congatec AG, führender Hersteller von Embedded Computer Modulen, stellt mit dem conga-TM77 ein neues Modul mit deutlicher Steigerung der Rechenleistung und gleichzeitig verbesserter Energieeffizienz vor. Die entscheidenden Neuerungen der dritten Generation IntelRegistered CoreTm Prozessoren betreffen die Bauweise mit 3D-Tri-Gate-Transistoren und 22-Nanometer-Fertigung sowie den stärkeren integrierten Grafikkern.  Durch das Pin Out von Typ 6 sowie digitale Display Interfaces werden bessere Displayoptionen und erhöhte Bandbreiten mit weiteren PCI Express Lanes zur Verfügung gestellt.
Das COM Express Modul ist mit den neuen Quad Cores, dritte Generation IntelRegistered CoreTm  i7-3612QE (4x 2.1 GHz, 6MB L2 cache, TDP 35W) und IntelRegistered CoreTm i7-3615QE (4x 2.3 GHz, 6MB L2 cache, TDP 45W) Prozessoren und dem Mobile IntelRegistered HM76 Express Chipset bestückt. Das Modul weist darüber hinaus native USB 3.0 Unterstützung auf und verfügt über einen bis zu 16 GByte schnellen Dual-Channel DDR3-Speicher (1600 MHz).  Der neu integrierte Grafikkern IntelRegistered HD4000 verfügt über 16 Grafikkerne und hat eine bis zu 50 Prozent stärkere Leistung als sein Vorgänger.
Bereit gestellt wird IntelRegistered Flexible Display Interface (FDI), DirectX 11, OpenGL 3.1, OpenCL 1.1 sowie eine hochperformante MPEG-2 Hardware Dekodierung, um auch mehrfach hochauflösende Full HD Videos parallel zu dekodieren.
Bei OpenCL handelt es sich um eine mächtige Programmierumgebung, mit deren Hilfe Rechenaufgaben hardwareübergreifend innnerhalb heterogener Prozessorsysteme verteilt und verarbeitet werden können. Das Besondere an OpenCL ist dabei, dass eine mehrfach parallele Ausführung in jedem einzelnen Schritt (SIMD=Single Instruction Multiple Data) möglich ist, also eine klassische Parallelrechnerarchitektur mit unterstützt wird. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da sich nicht nur grafische Darstellungen sondern auch viele analytische Probleme sehr gut zur Parallelisierung eignen.
Neben VGA und LVDS verfügt das Modul über drei digitale Display Interfaces, die jeweils für DisplayPort (DP), HDMI oder DVI ausgeführt werden können. Dadurch lassen sich maximal drei unabhängige Displays in Anwendungen der Medizin-, Automatisierung- und auch Gaming-Industrie unterstützen. Mit der ersten nativen USB 3.0 Unterstützung des Moduls wird die Datenübertragung deutlich schneller, der Energieverbrauch niedriger und jetzt auch gleichzeitiges Senden und Empfangen von Daten ermöglicht. Insgesamt werden acht USB Ports bereitgestellt, drei davon sind in der Lage, USB 3.0 Superspeed zu unterstützen.
Sieben PCI Express 2.0 Lanes, PCI Express Graphik 3.0 (PEG) x16 Lanes für hochleistungsfähige externe Grafikkarten, vier SATA Schnittstellen mit bis zu 6 Gb/s und RAID-Unterstützung, ein EIDE und eine Gigabit Ethernet-Schnittstelle ermöglichen eine schnelle und flexible Systemerweiterungen. Lüfterkontrolle, LPC-Bus für die einfache Anbindung von Legacy I/O Schnittstellen und das IntelRegistered High-Definition-Audio runden das Funktionsset ab.
Der congatec Board-Controller stellt ein umfangreiches embedded PC Featureset zur Verfügung. Durch die Unabhängigkeit vom x86 Prozessor werden Funktionen wie System Monitoring oder auch der I²C Bus schneller und verlässlicher, selbst wenn sich das System im Standby Modus befindet. Das passende Evaluation Carrier Board für COM Express Typ 6 ist ebenfalls verfügbar, um alle neuen Features einfach testen zu können.
Über die congatec AG
Die congatec AG mit Sitz in Deggendorf ist ein führender Hersteller von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren Qseven, COM Express, XTX und ETX. Die Produkte des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, von Automobil-Zulieferern sowie in der Luftfahrt oder im Transportwesen eingesetzt. Wesentliches Kern-Know-How sind besondere, erweiterte BIOS- und Treiberunterstützung und umfangreiche Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec beschäftigt zurzeit 120 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Taiwan, USA und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter www.congatec.de.
Intel und Intel Core sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und in anderen Ländern. Die congatec ist ein Geschäftspartner der IntelRegistered Intelligent Systems Alliance, einer Gemeinschaft von Communications- und Embedded-Entwicklern und Lösungsanbietern.
congatec AG
Christian Eder
info@congatec.com
www.congatec.com
PRismaPR
Bettina Lerchenmüller
info@prismapr.com
www.prismapr.com
