Embedded and Microcontrollers
Embedded Forum Endrich erweitert sein Lineup um zwei neue  SunCon Hybrid (EP-Cap) Serien
  • Subscribers 502 subscribers
  • Views 167 views
PRismaPR
PRismaPR over 14 years ago
Foto verfügbar:  info@prismapr.com
Presseinformation 16/2012
Nagold, 18. Juli 2012   * * *    Die Endrich Bauelemente GmbH (www.endrich.com )  erweitert ab sofort das Lineup an SunCon Kondensatoren um die beiden neuen Serien HVHZ 105°C und HVPZ 125°C.
Beide SMD Serien sind im Spannungsbereich von 16 bis 40V in den Kapazitätswerten von 18uF bis 560uF erhältlich. Die Lebensdauer der 105°C Serie beträgt bei voller Rippelstrombelastung 5000hrs, bei der HVPZ Serie mit 125°C entsprechend 2000hrs garantiert.  Grundsätzlich folgt die Lebensdauerberechnung dem Algorithmus der  "Nass" Elektrolyt Kondensatoren, d.h. eine geringere Temperatur von 10°C führt zu einer Verdoppelung der Lebensdauer.  Ein weiteres Highlight dieser Technologie ist der geringe ESR: Die ESR Werte liegen im Bereich zwischen 14mOhm und 55mOhm, was zur Folge hat, dass Rippelströme zwischen 1,5A bis zu 4,3A bei der HVHZ Serie beherrschbar sind.  Alle Kondensatoren werden nach dem Automotive Standard TS 16949 produziert und nach AECQ 200 qualifiziert. Mit dem im Automotive Bereich typischerweise verwendeten Spannungsbereich von 25V und 35V können in der Becherform  10x12,5 mm ESR Werte von <15mOhm und Rippelströme >4A bei 105°C beherrscht werden. Datenblätter und weitere Informationen stehen Ihnen auf der Endrich Webseite unter  www.endrich.com/de/60257/ep-cap+hybrid+capacitor zur Verfügung.
Über SunCon
Sun Electronics Industries Corporation ist einer der zehn führenden Hersteller von Kondensatoren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf hochwertigen Elektrolyt SMD-Kondensatoren sowie  neuerdings auch auf Hybrid Conductive Polymer (EP-Cap) Kondensatoren. Zielmärkte sind Industrieapplikationen sowie Anwendungen im Telecom- und Computerbereich, in der Medizintechnik und im Automotivbereich. Weitere Informationen finden Sie unter www.sunelec.co.jp
Über die Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH
Endrich versteht sich als design-orientierter Spezialdistributor mit Schwerpunkten in den Bereichen passive Bauelemente, Optoelektronik, Sensorik, Elektromechanik, Akustik sowie ausgewählte Halbleiterprodukte. Durch eine intensive technische Beratung und eine ausgefeilte Logistik hat sich Endrich in Deutschland und Zentraleuropa einen guten Namen gemacht, der für qualitativ hochwertige Komponenten und flexible Lösungen steht. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Hompage www.endrich.com
Leser-Kontakt:
Endrich Bauelemente Vetriebs GmbH
Telefon: +49-7452-6007-0
endrich@endrich.com
www.endrich.com
Presse-Kontakt
PRismaPR
Bettina Lerchenmüller
Telefon: +49-8106-247233
info@prismapr.com
www.prismapr.com
