Embedded and Microcontrollers
Embedded Forum Endrich Bauelemente vertreibt neue Transceiver-Module von AUREL
  • Subscribers 502 subscribers
  • Views 206 views
  • endrich
  • aurel
  • transceiver
  • bauelemente
PRismaPR
PRismaPR over 13 years ago
Foto verfügbar:  info@prismapr.com
Presseinformation 20/2012
Nagold, 4. Oktober 2012      * * *    Die Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH (www.endrich.com) kündigt zusammen mit dem Hersteller AUREL S.p.A. eine neue Generation von 868 MHz Transceiver-Modulen an. Die Transceiver der Serie RTX-MID zeichnen sich durch ihre geringe Baugröße von nur 26 x 17.4 mm aus und sind zudem pinkompatibel mit den Aurel-Transceivern für 433 MHz. Damit ist ein Wechsel von 433 MHz zu der 868 MHz ISM Band-Frequenz ohne Layoutänderung und Redesign der Leiterplatte in kurzer Zeit möglich.
Die Module sind für ASK- und FSK-Modulation verfügbar und erreichen eine Datenrate von bis zu 6Kbit/sec. Der RSSI-Ausgang liefert ein analoges Signal zur Bestimmung der Empfangsfeldstärke. Über die „enable“- Funktion kann der Transceiver in den Power Down Mode geschaltet werden und verbraucht dann lediglich 1 uA. Nur max. 15ms beträgt die „Switch-on time“ von Power Down zum Emfpangs- oder Sendemodus. Die Spannungsversorgung kann im Bereich von 2.5V bis 6V liegen und bietet damit ein Höchstmaß an Flexibilität.
Die Module entsprechen den europäischen Richtlinien gemäß ETSI EN 330 200-1 V2.3.1.
Verfügbarkeit
Die Produktion der 868 MHz Transceiver startet im Oktober, Muster sind bereits verfügbar.
Über AUREL S.p.A.
AUREL S.P.A. entwickelt und produziert Hochfrequenzmodule für die ISM-Bänder für 315MHz, 433 MHZ, 868 MHZ, 915 MHZ und 2.4 Gigahertz. Traditionell befasst sich das Unternehmen mit der Entwicklung von Dickfilmhybriden nach kundenspezifischen Vorgaben Als ein führendes Unternehmen im Bereich der SRD (Short Range Devices) ist die Entwicklung und Fertigung nach ISO 9001 ED. 2000 zertifiziert. Die Hochfrequenzmodule werden in Übereinstimmung mit der europäischen Norm RTTE gefertigt. Weitere Informationen unter http://www.aurel.it/en/profile.html.
Über die Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH
Endrich versteht sich als design-orientierter Spezialdistributor mit Schwerpunkten in den Bereichen passive Bauelemente, Optoelektronik, Sensorik, Elektromechanik, Akustik sowie spezieller Halbleiterprodukte. Durch eine intensive technische Beratung und eine ausgefeilte Logistik hat sich Endrich in Deutschland und Zentraleuropa einen guten Namen gemacht, der für qualitativ hochwertige Komponenten und flexible Lösungen steht. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.endrich.com
Leser-Kontakt:
Endrich Bauelemente Vetriebs GmbH
Telefon: +49-7452-6007-0
endrich@endrich.com
www.endrich.com
Presse-Kontakt:
PRismaPR
Bettina Lerchenmüller
Telefon: +49-8106-24 72 33
info@prismapr.com
www.prismapr.com
