Embedded and Microcontrollers
Embedded Forum Endrich bietet neues RFTIDE®︎ Mesh Netzwerk von Aurel
  • Subscribers 502 subscribers
  • Views 274 views
  • endrich
  • netzwerk
  • aurel
  • mesh
  • bauelemente
PRismaPR
PRismaPR over 13 years ago
Foto und Text verfügbar: http://www.endrich.com/de/121080/pressemitteilungen
Besuchen Sie uns auf der embedded world in Halle 1, Stand 249
Pressemitteilung 04/2013
Endrich bietet neues RFTIDERegistered Mesh Netzwerk von Aurel
Nürnberg, embedded world, 26. Februar 2013 * * *  Die Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH (www.endrich.com) hat ab sofort ein intelligentes Mesh Netzwerk für das 868 MHz ISM Band im Sortiment. Das Ein-Kanal Funksystem adressiert alle Applikationen, bei denen einfache Installation und Wartung im Mittelpunkt stehen. Insbesondere eignet es sich für die Hausautomation sowie für industrielle Automatisierungs-Anwendungen.
Als Master dienen ein oder mehrere Schlüsselelemente, typischerweise Fernbedienungen und / oder eine Zentrale (PC, USB Stick, Gateway, Bedienterminal), als Slaves Transceiver-Module, installiert in Aktoren, Sensoren oder als Repeater.
Beispiele für Befehle vom Master zum Netz:
• Öffnen oder Schließen einer Last (z.B. Bewegen eines Rollladens nach oben / unten)
• Drahtloses Ansteuern von LEDs (Ein- und Ausschalten oder Dimmern einer Lichtquelle)
• Erkennung des Status eines Aktors
• Senden eines Broadcast-Signals an das Netzwerk
• Übermittlung von Data-Anfragen von Sensoren (Energieüberwachung)
• Steuern durch Handsender, Smartphone, Laptop oder PC
Das Schlüsselelement für das RFTide Netzwerk ist ein von Aurel entwickeltes, einfach zu programmierendes  Modul mit der Bezeichnung RFT-868-3V/5V, ein 868 MHz-Transceiver, der in Aktoren oder Sensoren integriert wird, um eine Fernsteuerung mittels Funk zu realisieren. Die Module sind für 868.3 MHz (Duty Cycle 1% / 10mW ERP) und 869.85 MHz  (Duty Cycle 100% / 5mW ERP) erhältlich.
Ebenfalls verfügbar ist ein Handsender für Produkte, die nur eine begrenzte Anzahl von Knoten pro Netzwerk benötigen. Der 5 Tasten Handsender mit LEDs dient als Systemsteuereinheit, die sowohl als Netz-Master als auch als Installationswerkzeug eingesetzt werden kann.
Mithilfe eines Wall Repeaters lässt sich das Netzwerk über größere Entfernungen ansteuern. Er wird mit 220 VAC versorgt und ist in ein kleines Gehäuse eingebaut, passend für die gängigsten Unterputzdosen. Versehen mit einer Back-up-Batterie kann er auch bei Stromausfall die Funktion einige Stunden autark aufrecht erhalten.
Mit dem Gateway bietet Aurel schließlich die Möglichkeit, über eine Netzwerkschnittstelle mittels eines WEB Servers die PWM und MOTOR-Profile im RFTide Netzwerk über Internet und portable Smartphones oder Tablets zu steuern. Das Gateway wird mit einem Standard-Aurel USB-Dongle verwendet. Auf diese Weise kann z.B. ohne komplexe Software-Installation eine benutzerfreundliche grafische Schnittstelle realisiert werden.
Der USB-Dongle beinhaltet ein serialisiertes RFTide Modul und kann in einen verfügbaren USB Port am PC eingesteckt werden. In diesem Fall wird ein virtueller COM-Port am PC-Peripheriegerät hinzugefügt und das Netzwerk mittels PC eingerichtet und angesteuert. Treiber stehen zum Download auf der Aurel Webseite zur Verfügung
Zur Unterstützung in der Entwicklungsphase und für einen beschleunigten Prototypenaufbau eines Netzwerks liefert Aurel ein Demo Board für die 3 V Transceiver Module. Über Stiftleisten auf dem Board besteht ein einfacher Zugang zu allen Terminals des Moduls. Zudem signalisieren LEDs die Richtigkeit des Lernvorgangs und den Status der Ausgänge. Mit einem Tastendruck ist es möglich, das Modul entsprechend der gewünschten Funktion einzulernen und zu konfigurieren
Vorteile des Aurel Proprietären Netzes gegenüber anderen Netzwerklösungen
 Einfache Einbindung in neue Produkt-Designs
 Für simple Anwendungen stehen IO Ports bereit
 Über eine RS232 (SPI) Schnittstelle kann das Module von einem externen Prozessor angesteuert werden
 Feste Zeiten für Senden und Empfang von Daten
 Extrem einfach zu installieren. Konfiguration über einen Handsender möglich.
 Einfache Erweiterung der Anzahl von Netzknoten.
Proprietäre Aurel Netzwerk-Software:
 Software entwickelt von Aurel. Kundenspezifisch Anpassung möglich(nicht vom Funk  IC abhängig)
 Begrenzte Anzahl von Codezeilen (5Kbytes)
 Verfügbar, keine Lizenzgebühren
Proprietäre Aurel Netzwerk-Hardware:
 Entwickelt von Aurel, kann kundenspezifisch angepasst werden
Alle Komponenten sind ab sofort bei Endrich erhältlich.
Über die Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH
Endrich versteht sich als design-orientierter Spezialdistributor mit Schwerpunkten in den Bereichen passive Bauelemente, Optoelektronik, Sensorik, Elektromechanik, Akustik sowie spezieller Halbleiterprodukte. Durch eine intensive technische Beratung und eine ausgefeilte Logistik hat sich Endrich in Deutschland und Zentraleuropa einen guten Namen gemacht, der für qualitativ hochwertige Komponenten und flexible Lösungen steht. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.endrich.com.
Leser-Kontakt:
Telefon: +49-7452-6007-0
endrich@endrich.com
www.endrich.com
Presse-Kontakt:
PRismaPR
Bettina Lerchenmüller
Telefon: +49-8106-24 72 33
info@prismapr.com
www.prismapr.com
