Embedded and Microcontrollers
Embedded Forum Neu im Vertrieb von Endrich: Dual Band (GPS + Glonass und GPS+WiFi) Chip Antennen von Inpaq
  • Subscribers 502 subscribers
  • Views 190 views
PRismaPR
PRismaPR over 13 years ago
Besuchen Sie uns auf der  Embedded World in Halle 1, Stand 249
Pressemitteilung 01/2013
Nagold, 21. Januar 2013   * * *   Endrich Bauelemente GmbH (www.endrich.com) kündigt zwei neue Breitband-Chip-Antennen für GPS/Glonass und GPS/WiFi an. Beide Miniaturantennen verfügen über einen bis zu dreimal höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Antennen.
Die keramischen Miniatur SMD Antennen verwenden die Massefläche der Trägerplatine und nutzen den Rand einer Leiterkarte als Antenne. Um zwei Frequenzen (GPS/GLONASS oder GPS/WIFI) zu empfangen, ist lediglich ein Antennenbauelement (zuzüglich Anpassnetzwerk) erforderlich.
Die ACM4 für 1575MHz ~ 1606 MHz (GPS/GLONASS) hat einen Wirkungsgrad von  40~85% (je nach Größe des GND). Bei einer Größe von 5,2 * 3,7 * 0,7 mm (ACM4) bzw. 3,2 * 1.6 * 0,5 mm (ACM0 für 1.575GHz/2.4GHz) wird so eine bisher kaum erreichte Kombination aus hohem Wirkungsgrad bei gleichzeitig minimalem Platzbedarf erzielt: ideal für die Integration in Handys, PDAs, PNA, Automotive/Transport-Fleetmanagement, Telematics oder andere platzkritische GPS-Empfänger.
Die ACM Serie arbeitet optimal, wenn sie mittig auf der Leiterkartenkante bestückt wird. Aber auch bei einer asymmetrischen Anordnung funktionieren die Lösungen besser als herkömmliche linear polarisierte Antennen. Die Performance verbessert sich mit Vergrößerung der Leiterkartenlänge. Die Antenne agiert als modifizierter Dipol und erfordert eine kleine Freifläche (kein Groundplane unter dem Bauelement). Durch einfaches Ändern der Werte der Anpass-Schaltung können diese Chipantennen für verschiedene PCB-Größen eingesetzt werden.
Zusammenfassend die Vorteile im Überblick:
•     Optimierter Wirkungsgrad bei minimalem Platzbedarf
•     Wirkungsgrad von bis zu 80% (Test Board 80mm x 40mm)
•     Peak Gain GPS/Glonass 3.2 dBi (Test Board 80mm x 40mm)
•     Omni Directional / Linear Polarisation SMD Antenne (Vollständig automatisierte Bestückungsprozess)
•     Kleine Bauteilgröße von nur  5.2 x 3.7mm bzw 3,2 mm x 1,6 mm  (unkritisch gegenüber Schock und Vibration).
•     Einsetzbar für verschieden PCB-Größen durch Flexibilität im Anpassungsnetzwerk
Die Antennen befinden sich bereits in Produktion und sind ab sofort über Endrich lieferbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.endrich.com/de/853/antennentechnologie.
Über Inpaq Technology Co, Ltd.
Inpaq Technology (www.inpaq.com.tw) entwickelt und produziert Schutzbauelemente sowie Antennenprodukte für den Einsatz im Bereich Multi Media, PC, Kommunikation, Unterhaltungselektronik und Automobilelektronik.  Inpaq bietet eine komplette Linie von EMI / EMC-Lösungen, Überspannungsschutz und HF-Lösungen. Inpaq unterstützt seine Kunden mit 4 Labors in Taiwan und China einschließlich Vertrieb und FAE. http://www.inpaq.com.tw/en/
Über die Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH
Endrich versteht sich als design-orientierter Spezialdistributor mit Schwerpunkten in den Bereichen passive Bauelemente, Optoelektronik, Sensorik, Elektromechanik, Akustik sowie spezieller Halbleiterprodukte. Durch eine intensive technische Beratung und eine ausgefeilte Logistik hat sich Endrich in Deutschland und Zentraleuropa einen guten Namen gemacht, der für qualitativ hochwertige Komponenten und flexible Lösungen steht.  Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.endrich.com
Leser-Kontakt:
Telefon: +49-7452-6007-0
endrich@endrich.com
www.endrich.com
Presse-Kontakt:
PRismaPR
Bettina Lerchenmüller
Telefon: +49 8106 24 72 33
info@prismapr.com
www.prismapr.com
