Embedded and Microcontrollers
Pic Microcontrollers Forum USB MASS STORAGE
  • Subscribers 235 subscribers
  • Views 1132 views
USB MASS STORAGE
I'm working on PIC18F46J50 for an USB mass storage application, all is OK, but i've problems to connect and read my device with Windows Seven...
Have you an idea for help me?
Best regards
Yann
  • MicrochipRTCfr
    MicrochipRTCfr over 15 years ago
    Bonjour,
    A quoi voyez-vous que cela ne fonctionne pas ?
    Utilisez-vous la FAT16/FAT32 ?
    Utilisez-vous un projet existant de la pile de protocole USB de Microchip ou un projet dévelopé par vous-même ?
    Quelle carte avez-vous ?
    Quelle mémoire est-utilisée pour la classe MSD ? La mémoire FLASH du PIC ou une mémoire externe (FLASH ou E2PROM SPI) ?
    La classe MSD utilise les drivers de Windows donc il ne devrait pas y avoir de PB.
    salutations
    e14 Contributor over 15 years ago in reply to MicrochipRTCfr
    Bonjour,
    Windows seven propose uniquement un reformatage du volume (impossible a réaliser). Les drivers sont installész correctement mais aucun acces au fichier contenu par le volume.
    J'utilise un FAT16 mais a mon avis le problème vient de la, il me faudrait utiliser un FAT32, cela est il possible via PIC18??
    Mon projet est basé sur le code d'exemple Microchip USB mass storage, et la mémoire utilisée est celle du PIC.
    Merci d'avance pour votre aide
    Bonjour, je viens de m'inscrire suite à la lecture de cette courte discussion.
    Nous sommes en train de réaliser, en tant qu'étudiants, une clé usb à partir d'un microcontroleur Pic18f4550.
    Sa première fonction est de pouvoir réaliser des mesures de pression et de température.
    A ces fonctions, il nous est demandé de rajouter une mémoire flash d'un gigaoctet. Là est actuellement le problème. on souhaiterait savoir si avec une mémoire Flash NAND de chez Micron MT29F8G08 avec 8 entrées de Data, il est possible de réaliser cette clé USB avec ce Pic. Nous avons jeté un coup d'oeil aux exemples fournit par Microchip, mais ne savont pas si le 18f4550 est compatible.
    Edit (31/01/11 - 11h45) : Nous penchons sur une utilisation semblable au Firmware Microchip "USB Device - Composite - HID + MSD" vu que nous devons gérer des capteurs de température et de pression avec un petit logiciel (HID) et une mémoire interne Flash (MSD).
    Edit (01/02/11- 8h45) : sujet reporté à http://www.element-14.com/community/message/25091#25091
  • MicrochipRTCfr
    MicrochipRTCfr over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Bonjour yrault ,
    Quelle carte utilisez-vous ? La carte Starter kit PIC18 qui est équipée du PIC18F46J50 ?
    Si c'est le cas utilisez-vous ce projet :       USB Device - Mass Storage - Internal Flash Demo - C18 - PIC18F Starter Kit 1.mcw
    qui se trouve dans ce répertoire :            c:\Microchip Solutions v2010-10-19\USB Device - Mass Storage - Internal Flash\Firmware\
    Si vous n'avez pas ce projet, téléchargez les dernières librairies : http://www.microchip.com/MAL
    Je pense qu'il fonctionne sous toutes les versions Win7 que ce soit en FAT16 ou FAT32 mais je ne pense pas qu'il faille formater la mémoire du PIC.
    En utilisant les commandes des librairies FILE SYSTEM vous pouvez écrire et lire la FLASH à partir du PIC.
    N'hésitez pas à consulter le forum USB Microchip ou beaucoup d'utilisateurs échangent quotidiennement : http://www.microchip.com/forums/f102.aspx
    salutations
  • MicrochipRTCfr
    Bonjour jzem,
    Il faut éviter de poster un nouveau sujet sur la pile de discussions d'une autre personne...
    Je vous recommande démarrer une autre discussion sur votre sujet ;=)
    salutations
    Bonjour, j'ai démarré une nouvelle discussion à http://www.element-14.com/community/message/25091#25091
    De fait, il est bien mieux de commencer un nouveau sujet, le sujet était assez semblable cependant.
    Merci à vous.
