Embedded and Microcontrollers
Pic Microcontrollers Forum PIC 18F4550 + mémoire flash
  • Subscribers 235 subscribers
  • Views 791 views
  • memoire
  • microcontroleur
  • pic18f4550
Bonjour à tous
Nous sommes en train de réaliser, en tant qu'étudiants, une clé usb à partir d'un microcontroleur Pic18f4550.
Sa première fonction est de pouvoir réaliser des mesures de pression et de température.
A ces fonctions, il nous est demandé de rajouter une mémoire flash d'un gigaoctet. Là est actuellement le problème. on souhaiterait savoir si avec une mémoire Flash NAND de chez Micron MT29F8G08 avec 8 entrées de Data, il est possible de réaliser cette clé USB avec ce Pic. Nous avons jeté un coup d'oeil aux exemples fournit par Microchip, mais ne savont pas si le 18f4550 est compatible.
Nous penchons sur une utilisation semblable au Firmware Microchip "USB Device - Composite - HID + MSD" vu que nous devons gérer des capteurs de température et de pression avec un petit logiciel (HID) et une mémoire interne Flash (MSD).
Nous recherchons des exemples de programmations pour la réalisation de clé USB, afin de comrpendre comment fonctionne l'écriture et la lecture sur une mémoire flash via un µcontroleur.
Merci d'avance pour votre aide
    0 e14 Contributor over 15 years ago
    Bonjour,
    Avez vous essayé de contacter l'expert microchip
    Cliquer
    Nicolas
    0 e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Salut,
    Peut être plus simpleMicrochipRTCfr
    Nicolas
  • MicrochipRTCfr
    0 MicrochipRTCfr over 15 years ago
    Bonjour,
    Je pense que le choix d'une FLASH NAND externe est compliqué...
    Il faut normalement gérer les mauvais blocs dans le driver et aussi calculer l'ECC des blocs ce qui peut être assez long pour un PIC18.
    Je pense qu'il n'est pas facile de trouver une librairie toute faite pour la NAND FLASH et le PIC18.
    Cela existe pour les PIC32 : http://www.microchip.com/forums/m377988.aspx
    Ma recommandation est d'utiliser plutôt une carte SD ou uSD car il existe un projet tout fait qui permet de faire un datalogger vu comme une clé USB :
    c:\Microchip Solutions v2010-10-19\USB Device - Mass Storage - SD Card data logger\Mass Storage - Data Logger - Firmware\
    Ce projet existe pour plusieurs PIC18 dont le PIC18F46J50 et donc facilement adaptable pour un PIC18F4550 si nécessaire et la carte SD sera vue come un disque externe par le PC.
    Il existe un starter kit pour le PIC18F46J50 qui implémente une carte uSD et un port USB device qui permet je pense de tester le projet ci-dessus
    Salutations
