Embedded and Microcontrollers
Pic Microcontrollers Forum Problème niveau d'entrée sur entrée logique
  • Subscribers 235 subscribers
  • Views 270 views
Bonjour,
J'ai un soucis avec le niveau d'entrée d'une I/O d'un PIC18F2480.
La port utilisé est RA4. La pin est utilisée en port I/O en entrées (pas utilisée en tant qu'horloge d'entrée du Timer 0).
La datasheet stipule que le niveau Vihmin de ce port (port TTL) est de 2V pour une tension d'alim du micro de 5V.
Les essais que j'ai pu faire ont montrés qu'il fallait plus de 2.8V pour que le signal sur cette entrée soit considéré comme un 1 logique.
J'ai changé de micro pensant qu'il était défectueux mais j'ai le même résultat. J'ai également fait l'essai sur une autre carte avec le même résultat.
Quelqu'un aurait-il eu déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos réponses.
