Embedded and Microcontrollers
Documents Module intelligent USB/sans-fil Motion Sensor avec accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes
  • Author Author: MicrochipRTCfr
  • Date Created: 11 Nov 2012 7:38 PM Date Created
  • Last Updated Last Updated: 8 Oct 2021 5:20 AM
  • Views 824 views
La nouvelle carte de développement Motion Sensor demo board (réf DM240316) permet de développer rapidement une application interactive avec communication USB ou sans-fil (802.15.4).
Cette carte intègre un processeur 16 bits  PIC24FJ256GB206 avec l'USB HOST, un module RF MRF24J40MA 2.4GHz qui envoie les données au récepteur sans fil USB ZENA 2.4GHz connecté au PC venant d'un capteur de déplacement InvenSense MPU-6050 (accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes) utilisant la technologie Sensor Fusion pour créer une trame de référence en 3D.
Cette carte de développement vous permet d'ajouter facilement cette technologie avancée à vos accessoires de jeu, tablettes PC, robots, ou applications diverses
Fonctionalités :
  • Microcontrôleur 16bits / 256KB FLASH, 96KB RAM et USB HOST PIC24FJ256GB206
  • Capteur de déplacement InvenSense MPU-6050 avec accéléromètre 3 axes et gyroscope 3 axes
  • Alimentation 1.5V (pile AAA) ou par le cable USB
  • Communication USB ou sans-fil
  • Module sans-fil MRF24J40MA 2.4GHz (802.15.4)
  • Mémoire FLASH SPI SST pour mémoriser les informations du capteur
  • Enregistrement et lecture des paramètres de la mémoire
  • Exemples d'application : Spizzle (Spinning Puzzle) et Teapot
  • Schémas complet, BOM et code source disponibles
Pour développer ce module il suffit de télécharger :
a/ l'environnement de développement gratuit MPLAB ou MPLAB X
b/ le compilateur gratuit MPLAB C30 ou XC16 (versions lite)
et d'utiliser un petit programmateur/débogueur comme le Pickit3
  • invensense
  • mpu-6050
  • microchip
  • mrf24j40
  • mplab
  • motion_sensor
  • pic24fj256gb206
