Ask an Expert Forum 4 polige Print Relais mit 32A oder 16A Dauerstrom
  • Subscribers 305 subscribers
  • Views 533 views
  • frontpage
See a helpful answer?
hic2003
hic2003 over 9 years ago
Hallo alle,
ich habe die Fragen:
hat ihr die 4 polige Print Relais mit 32A oder 16A Dauerstrom schon mal gesehen.
Für mein Projekt brauche ich ein 4 polige Print Relais ( für L1 L2 L3 und N) mit 32A oder 16A Dauerstrom. Ich habe die nicht gefunden.
Ich habe auch schon gedacht, dass ich 2 Print Relais nehme: ein 3 poliges Print Relay für (L1 L2 L3) und ein zweites Print Relay für den N-Leiter. Die Spule von beide Print Relais werde ich parallen schalten.
Kann jemand von euch mir sagen, ob es geht oder nicht!
Vielen Dank!
NST
    Former Member over 9 years ago +1 verified
    Hallo. zwei Relais/Kontakte parallel zu schalten um die Summe der Schaltleistung zu erzielen, wird nicht funktionieren. Es würde funktionieren wenn beide Relais IMMER exakt zum gleichen Zeitpunkt schalten…
    0 Former Member over 9 years ago
    Hallo.
    Es würde funktionieren wenn beide Relais IMMER exakt zum gleichen Zeitpunkt schalten. Da dies aber nicht zu garantieren ist, kriegt einer mehr Strom ab als er verträgt.
    Das kann beim Schließen und beim Öffnen passieren. Über kurz oder lang wird das Relais kaputtgehen.
    Es geht wohl auch um eine gedruckte Schaltung, da wird es auch schwer sein Querschnitte vorzusehen um 32 A zu steuern.
    Beste Grüße
    Stefan
