Ask an Expert Forum Rack casero
  • Subscribers 315 subscribers
  • Views 346 views
See a helpful answer?
Rack casero
petandk
petandk over 11 years ago
Saludos!
Tengo una zona "común" con los enchufes del ordenador, consolas, televisión... en el que además enchufo los móviles y demás dispositivos.
Tengo la idea de montar un rack, o no se si sería esa la palabra.
Mi idea es montar una caja (o reciclar alguna caja de PC) que contendría el router, modem...
y en una de las tapas laterales tendría instalados una serie de enchufes en los que conectar todo; en la tapa superior he pensado poner puertos USB para cargar los dispositivos, e incluso un interruptor para desconectarlo todo.
Mi problema es que soy "manitas" pero no electricista; no se si existe un límite de conexiones hembra por cable, o si he de tener alguna consideración a la hora de comprar el cable...
Y mi enorme problema son los puertos USB, no se me ocurre como conectar por ejemplo 10 usb hembra a la línea eléctrica; no se si he de instalar algún circuito o si simplemente unos cables;
además todos los tutoriales que encuentro son para regletas USB para PC con transmisión de datos, y son muy complejos y parece ser que cargan más lentamente.
Soy un adicto a The Ben Heck Show y por eso he pensado que en esta web podría encontrar ayuda.
Esta es mi idea un poco en general, si alguien pudiera asesorarme o supiera de alguna solución económica para mi problema, se lo agradecería.
    Probablemente los más sencillo sea comprar un hub usb alimentado. Si lo quieres hacer tu mismo, el único problema que tendrás es en la potencia. No tienes límite de conexiones hembra por cable, pero si que tienes limitación en el número de amperios que dará tu fuente de alimentación.
    Primero plantéate cuantos usb vas a tener "como mucho" conectados a la vez y de cuanta potencia cada uno, suponiendo que serán a 5v y la intensidad de los moviles-tabletas debe rondar los 700mA de media.. pues unos 3,5W por usb si pones diez necesitas una fuente a 35W (Suponiendo que todos funcionan a la vez!).
    Todo esto es muy a grosso modo, infórmate mejor del consumo y voltaje que necesitas.
