Medical
Medical
Forum 医用膏药高温持粘力测试仪
Join Medical to participate - click to join for free!
  • Subscribers 14 subscribers
  • Views 204 views
  • 测试
  • 医用胶带
医用膏药高温持粘力测试仪
铁丝19
铁丝19 over 15 years ago
来源:中国测控网    应用领域:制药医疗
医用膏药高温持粘力测试仪
高温持粘力测试仪针对胶带的粘着力做静态负荷试验,在一定的荷重及温度下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效。裁1英吋宽的长条状胶带贴于规定的SUS#304不锈钢板上,经2kg的标准滚轮以每分钟300mm的速度来回辗压三次,将钢板挂于试验机上,加上规定的砝码,当胶带自钢板掉落后,定时器自动保留试验时间,用来评定胶带粘着的持久性。
设计国标:YYT 0148-2006
高温持粘力测试仪技术参数:
1.温控范围:常温~200℃
2.控制方式:微电脑P.I.D.自动温度控制演算
3.温度显示精度:0.1℃
4. 升温方式: 热风循环
6.标准压辊: 2000g±50 g
7.砝  码: 1000±10g(含加载板重量)
8.试 验 板: 上:200 (L)㎜×50(B)㎜×2(D)mm 下:60(L)㎜×40(B)㎜×1.5(D)mm
9.工 位 数: 5
10.定时器:自动保留时间, 99999.9小时(或分钟,可设定),共5组
11. 安全装置: 设有超温及电热过载自动断电保护设施
12.制造材质:内部SUS#304 不锈钢板,外部高级烤漆处理
13. 内箱尺寸:(W×D×H) 50×35×45 cm
体 积: (W×D×H) 102×41×86 cm
14.机台重量:82 kg
15. 电 源: 1∮,AC220V, 15A
温馨提示:我们在医药上用的膏药持粘性测试仪,必须有2°的倾斜角,所以普通的持粘性测试仪不能满足要求
如何选择药膏吃粘性测试仪
一、医用胶带通用要求
范围
本标准规定了各类与体表或创面接触的医用胶带(又称粘贴绷带),包括粘贴敷料的通用要求。
本标准不包括:
a) 医用胶带(包括粘贴敷料)的粘贴面保护层的要求;
b) 粘贴敷料贴中敷料垫的要求;
c) 医用胶带的包装要求。
二、持粘性测试
在烘箱内试验期间,贴于不锈钢板上粘贴胶带的顶端下滑应不超过2.5 mm,
粘性试验方法
1、 不锈钢板
含 碳 量 低于。.1 2%,镍含量不少于8%、铬含量不少于17%的抗腐蚀钢板,边长为200 mm X50 mm,厚度约2 mm,布氏硬度为130-200,钢板表面抛光,然后沿板的长轴方向用研磨剂研磨。
检验研磨表面的方法是,在离板的长轴距离为10 mm的两条线的范围内,间断进行五次横向测量,确保已
经形成的表面粗糙度轮廓均线的算术偏差为。05 pm-0. 45 [.m,最大不规则度为4 },m,取样长度为8 mm,横跨长度为取样长度的5倍
不 锈 钢 板沿其长边每间隔30m m作一标线,第一标线距其一个窄边的距离为25m m
每 次 试 验期间都需防止钢板划伤,以免改变其表面性质
每 次 试 验前用脱脂棉沾甲苯擦拭钢板表面。必要时,将钢板悬挂于甲苯蒸气浴中,不使钢板与液
体甲苯接触,让蒸气线达钢板顶端,使钢板保持该位置5 min。取出钢板,使其在标准大气压下放置30 min
2、滚子
用 一 抛 过光的直径不小于50m m的金属圆柱。必要时,增加配重,使其质量按被检材料每厘米宽
度施加20 N(2 kg)的压力。
试验1- 持粘性
3、 样品制备
试 验 前 将粘贴胶带卷或粘贴胶带片进行状态调节24h 。对于条状试样,试验前将粘贴胶带卷以约
30 cm/s的速度展开,裁取约60 mm长的试片后立即试验。如果供试材料宽度不足25 mm,则用整个
宽度。如果供试材料宽度大于25 mm,则在25 mm的试样宽度上进行。对于片状试样,试验前去除保
护物,裁取相应尺寸的试样后立即进行试验。试验期间注意不弄脏粘贴表面。
4、步骤
将 备 好 的试样一端的粘贴面与不锈钢板的清洁表面接触,使试样的端部的整个宽度与距钢板端面25mm处对齐,使试样两边平行于钢板的长边。试样的未粘贴端悬于钢板该端面以外。粘贴试样时,YY/T 0148-2006
要确保试样与钢板之间没有气泡用滚子向试样粘贴部分施加压力,以约60 cm/min的速度沿试样长
度方向滚压四次,并使其在标准大气压下停放10 min。在试样端线部做一标记线,在试样的悬挂端按每厘米宽度0.8 N(80 g)贴一重物,施力要均匀分布与整个带宽上。将钢板悬挂于360C -38℃热空气
烘箱内30 min,使钢板与垂直面呈2-倾斜,以防止试样与钢板剥离,并能使重物悬挂。对另外4个试样重复这一步骤
对 于 弹 性很大的产品,在所施加的重力与试样之间贴一段相同宽度的无伸展性的粘贴带。
对 二 氧 化钦弹性粘贴绷带试验时,弹性丝线应位于钢板宽度方向,载荷施加于非弹性的丝线方向
上在这种情况下,试样宽度至少为25 mm条件下才能进行试验。如果供试材料的宽度是25 mm,需
在试样上贴一段非弹性的粘贴胶带(长约60 mm,宽度与试样相同),使胶带的未粘贴部分悬挂于不锈
钢板的端部,使其悬挂重物时受力均匀。
