Medical
Medical
Forum 呼吸机常见故障及其处理方法
Join Medical to participate - click to join for free!
  • Subscribers 14 subscribers
  • Views 1672 views
  • 呼吸机
  • 故障处理
呼吸机常见故障及其处理方法
启蒙19
启蒙19 over 15 years ago
来源:医疗商务网论坛
呼吸机作为各级医院必备的急救设备现在已经非常普及,尤其是非典期间呼吸机更是发挥了巨大的作用,挽回了无数患者的生命。但如何正确的使用和出现故障后如何快速判断与排除故障是令人最头疼的问题。根据多年的维修经验,列出如下常见的故障和解决方法供大家交流。
故障现象1 空氧混合器只连接一种气源时没有报警声。
分析及检修 在保证压缩空气在正常工作范围时,出现该故障的原因及解决办法如下:
(1)    是由于放气孔堵塞,处理方法是清除堵塞物;
(2)    过滤器入口有污物,处理方法是更换过滤器;
(3)    报警器簧片断裂损坏,处理方法是更换簧片。
故障现象2 空气和氧气供给正常的情况下有报警声。
分析及检修 该故障出现的原因是压力不平衡,可以通过检查压缩空气和氧气的进气滤网,看是否有灰尘,用清洗液浸泡过滤网一天,晾干后重新安装。如果故障不消失,则需要更换空气混合器。
故障现象3 低压报警。
分析及检修 低压报警在呼吸使用中很常见。故障出现时应首先检查气源供应的压力是否不足,如果不足,则需要调整气源压力确保供应压力正常。如果压力正常,则检查呼吸管道、测压管、以及与病人连接处是否漏气并做相应处理。经上述检查故障仍在,就应检查低压报警指示器位置是否设置正确,正确的设置应该低于吸气峰压2~3cm。
故障现象4 潮气量的设定值与指示表相差过大
分析及检修 出现这种故障的原因主要是测压管和指示表的故障,首先应检查测压管是否有裂口或漏气的地方,有则作相应的处理,无则看测压管中是否有水柱,有则清除水柱。故障还不消失则可能是指示表出现故障,需要专业维修工程师鉴定和更换。
故障现象5 在呼气未压力表指针仍为正压。
分析及检修 出现该故障主要有以下几种原因
(1)    PEEP/CAPA控制器没有关掉,此时只要关掉控制器故障现象即可消除。
(2)    呼吸机所用呼吸管道的内径比常用的要小,解决办法将呼吸机管道换成常用的管道。
(3)    呼气活瓣内部阻力过高或瓣膜配件内部漏气,这种情况只有更换活瓣或造成漏气的配件。
故障现象6 机械/自主通气故障。
分析及检修 引起机械/自主通气方面的故障,主要有以下因素:
(1)    自主呼吸气囊萎缩,这种现象可能是由于设置的自主呼吸气量低于病人需要量或者呼吸管道漏气,此时只要重新设置自主呼吸气量,使其在呼吸切换时保持呼吸气囊充盈或修复漏气即可排除故障。
(2)    在选用的吸气时间内未提供所需要的机械潮气量。这种现象首先应考虑减压阀压力是否设置过低,达到限时是否有部分气体排至外周,解决方法是重新设置减压阀压力限度使其比高压报警线高出3~5cm;其次看选用的流量是否过低,如果过低应参考说明书选择正确的流量参数。
(3)    PEEP/CAPA控制器开到最大时,PEEP/CAPA压力不符合最大压力规格,引起这种故障是由于减压阀压力限度低于CAPA压力;呼气活瓣失灵;PEEP/CAPA控制阀漏气,相应的要采取重新设置减压阀压力限度,更换活瓣,对漏气的控制阀进行维修或更换。
结束语: 呼吸机出现故障,应将检查重点放在管路系统及呼吸机参数设置这两部分,呼吸机参数设置不正确,管路漏气或堵塞,都会导致机器不能正常工作。在上述两部分正常的情况下,还有故障出现,则考虑是否为部件损坏,如果确定部件问题则一定要请专业人员进行鉴定、维修或更换。
