Robotics
Robotics
Forum Reducir temperatura en caja IP65
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 77 subscribers
  • Views 1310 views
  • in
  • temperatura
  • soluciones
  • temperature
  • pregunta
  • ip
  • new_product
  • solutions
  • question
Buenos días,
Actualmente estamos trabajando en un proyecto y necesitamos trabajar con una caja con IP65 las dimensiones de la caja son aproximadamente 80x40x20 cm por lo que realizar un disipador sería muy costoso. La caja actualmente es de aluminio y en camara climatica a 40º internamente se pone a unos 58º. Como podemos hacer para disipar el calor de alguna forma manteniendo el grado de IP?
Muchas Gracias.
    0 e14 Contributor over 15 years ago
    ya se que es un poco tarde, pero acabo de integrarme a element 14, podrias probar con placas peltier contra el aluminio, ademas de consumir poco, dan muy buenos resultados con este material(aluminio), si necesitas mas datos, me cuentas. chao.
    0 e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    No te preocupes, la verdad es que suena muy interesante y me gustaría conocer un poco más de las posibilidades que hay en el mercado.
    De nuevo muchas gracias por el aporte.
    La célula peltier te permitiría reducir la temperatura, y tener externo el disipador, pero para bajar 18ºC de una caja tan grande, el disipador necesario serían muy voluminosos, y la potencia de las células peltier tendrían un consumo bastante elevado.
  • alejandroc
    0 alejandroc over 15 years ago
    Te dejo este enlace de celdas peltier:
    http://www.newark.com/jsp/search/browse.jsp?N=2203+202003&Ntk=gensearch&Ntt=peltier&Ntx=
  • Sarribas
    0 Sarribas over 15 years ago
    Hola:
    Os dejo el enlace para las celdas peltier que os pasa alejandro, pero de la web de España:
    http://es.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=JLHO2Z21DRY5WCQLCIRJKBQ?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=peltier&Ntx=mode+matchallpartial&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=134742
    Saludos,
    Sonia
    Otra posibilidad es utilizar plásticos térmicos para la disipación, siempre y cuando las caracteríticas del molde de esta caja lo permita.
    Hay una solucion que utilizan mucho en estados unidos para sobre cargar los procesadores de computadoras.
    Sumergen la parte electronica en aceite mineral no conductor y este a su vez lo enfrian con un compresor especial que enfria el aceite.
