Robotics
Robotics
Forum SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE TEMPERATURA PARA MOTOR SUPERCONDUCTOR
  • Subscribers 76 subscribers
  • Views 446 views
  • industrial
  • automation
Hola:
Antes de nada me quiero presentar, me llamo Sandra y acabo de terminar la carrera de Instrumentación y Control, estoy por iniciar la tesis y es aqui donde tengo preguntas, voy a hacer un sistema de monitoreo y control en un sistema de enfriamiento de un motor hecho a base de supercontuctores, trabajando a una temperatura de 77K, por que voy a manejar 5 Termopares tipo T, y mi pregunta es la siguiente:
  • La necesitad de un PLC y su respectivo modulo para termopar es imperativa, asi como el software para la HMI, ¿Puede alguien decirme proveedores adecuados para conseguirlos?
    El uso de un PLC o un APC es bueno si es para la industria, pues hay de varias marcas y son bastante estandares en su programacion, si conoces un poco de la misma. Y la mayoria tienen certificaciones internacionales. Y los puedes encontrar de multiples precios. Todo depende del costo y la confiabilidad que quieras en tu proyecto. Los PLC de precio accesible necesitan trabajar a temperaturas controladas mientras que los de precio un poco mas elevado pueden trabajar a rangos un poco mas altos de temperatura. Asi mismo el precio depende de la cantidad de entras que pueda manejar el Procesador.
    Hay un porcesador de muy accesible precio en la marca Allen Bradley un Micrologix 800 soporta 4 modulos de entradas y salidas analogicas y modulos para termopar. El costo es de alrededor de 500 dolares y el modulo ronda los 300 dolares.
