Sensors
Sensors
Sensor Forum Sensor de Vibración
  • Subscribers 349 subscribers
  • Views 1051 views
  • vibration
  • sensor
  • vibración
Sensor de Vibración
Actualmente me encuentro buscando una solución para un proyecto en el que estamos inmersos. La problemática es que debemos detectar un tren que se desplaza a 350km/h con un sensor y llevar la señal digital a un equipo para activarlo. Hemos pensado en utilizar un sensor de vibración y colocarlo en el rail de la vía, ya que no creemos que si colocamos el sensor al lado del equipo que se encuentra a unos 2metros de la via tenga la suficiente vibración para activarlo. Lo ideal sería conseguir directamente una señal digital, sino ya diseñaremos alguna placa propia para adaptar la señal. Aproximadamente necesitamos detectar al tren unos 20m antes de que pase delante de nuestro equipo para poner en marcha todo nuestro sistema.
Acepto sugerencias.
    Hola
    Yo pondría un detector de proximidad del estilo de un emisor/receptor de ultrasonidos, o bien una fotocélula de infrarrojos para detectar con precisión el paso del tren.
    Como detector de vibración pudes poner un acelerómetro, que se tendría que calibrar bien para detectar las vibraciones de la vía.
    Saludos
    Cuando un tren se va aproximando tiene que cambiar la resistencia entre las dos vías o la capacidad  creo que. Mirando estos dos parámetros podrás saber hasta la distancia. Por ejemplo envía una señal por una vía codificada y sabiendo el tiempo en que tarda en responder podrás saber la distancia al punto de la medida tal como se hace para medir distancias con un medidor optico
    Muchas Gracias Miguel por la respuesta.
    La verdad es que el metodo que me indicas es muy interesante. Me podrías dar alguna pista de como realizar esta medida de capacidad entre las vias? Queremos hacer una prueba con el método que indicas, pero desconocemos como realizar esta medidad.
    Muchisimas Gracias
    Evidentemente creo que es solo una idea y para llevarla a la práctica a veces las cosas se complican
    Se me ocurren alguna idea así de repente
    Puedes usar un medidor de capacidad y ver si la capacidad entre las dos vías varia pero yo creo que lo que tendrías que poner es un medidor de resistencia y ver que al paso del tren esta variación la puedes detectar
    También , ya complicando el tema, puedes poner una frecuencia de unos 30K o mas para que sea ultrasónica y ver si el paso de tren en la otra vía la detectas. Si es así ya has triunfado pues solamente tienes que medir cual es el Delay o retardo de esta salvas de unos 30Khz que emites pues dependiendo de este retardo tendrás la distancia al tren
    Con un simple operacional  se puede hasta medir el desfase entre el emisor y el receptor con lo cual puedes tener mucha exactitud
    Espero que te haya ayudado en algo pero ten en cuenta mi opinión que las ideas solo son buenas si al realizarlas funcionan
    Perdona si solo he conseguido que pierdas el tiempo y no dudes en ponerte en contacto si puedo darte alguna otra idea
    Saludos
    Miguel Sanmartín
    De: Eduardo Luque messages@element14.com
    Enviado el: lunes, 10 de octubre de 2011 11:53
    Para: Miguelsanmati@Telefonica.net
    Asunto: - Re: Sensor de Vibración
    <http://www.element-14.com?CMP=e14notificationemail_header> element14
    creado por Eduardo Luque <http://www.element14.com/community/people/aida_edu>  en Sensor Technology - Vea la discusión completa <http://www.element14.com/community/message/38387#38387/l/re-sensor-de-vibración
    Hola,
    Si la zona por la que lo quieres controlar dispone de catenaria, a lo mejor se podría utilizar un cambio en el consumo de corriente para detectar que el tren se va aproximando. En ese caso, se podría usar un sensor de corriente basado, por ejemplo, en una bobina rogowski (flexible y de muy fácil instalación) para detectar dicho cambio.
    Un saludo.
