Wireless
Wireless
Forum 大唐2010通信展展示四项TD创新技术
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 98 views
  • td-scdma
大唐2010通信展展示四项TD创新技术
guoyj123
guoyj123 over 15 years ago
在10月11日-15举办的国际通信展上,大唐移动将重点展示四项由大唐移动自主研发并提出的TD创新技术——载波间隔压缩技术、上行伴随信道帧分复用技术、多小区联合检测优化技术和小区合并技术。此四项技术着重于网络容量提升,网络性能提升两大领域。
一、载波间隔压缩技术
当TD业务需求导致频率资源紧张时,载波间隔压缩技术可在现有的带宽内增加可用频点,可在有限带宽内安排更多的频点,有利于降低网络干扰。3GPP 标准中定义了1.28Mcps TD-SCDMA系统的信道间隔为1.6MHz,但是载波间隔并不是一成不变,3GPP TS25.105中规定在一些特殊组网场景下可以通过调整载波间隔来优化性能。载波间隔压缩方案保持基带滤波器的带宽1.6 MHz不变,只把相邻的中心频点间隔从原来的1.6 MHz压缩到1.4 MHz。另一方面,由于频道间保护间隔变窄邻频干扰性能有所下降,带内噪声略有增大,从而对接收机灵敏度有所影响。目前,大唐移动联合中国移动设计院已经对该技术在云南等现网得到充分验证,试点RNC在1.4MHz载波间隔下的KPI指标总体上与1.6MHz载波间隔下的基本一致。压缩TD载波间隔,增加载波数量,降低网络同频干扰的方案在大唐移动现网应用是完全可行的。
二、上行伴随信道帧分复用
HSPA上行伴随信道帧分复用技术是通过不同用户时分共享上行DPCH信道,提高最大用户数。伴随信道的数量决定了并发用户的数量,帧分复用增加了单载频支持的并发用户数。大唐移动产品支持上行伴随信道帧分复用技术,且上/下行伴随信道帧分复用系数可分别进行设置,即支持上下行非连续、上行连续/下行非连续、上行非连续/下行连续多种配置。
三、多小区联合检测优化技术
大唐移动首创AOJD(自优化联合检测)技术,对传统的多小区联检进行优化,动态选择干扰最大的同频邻区参与联合检测,可以将RNC间和异厂商RNC间同频邻区纳入联检邻区范围,并且支持HSPA/HSPA+业务的多小区联合检测。多小区联合检测优化技术具有以下创新优势:第一,该技术可根据网络的动态变化实时选择干扰最大的邻区参与联合检测。第二,该技术全面考虑后续技术演进,支持HSPA/HSPA+业务的多小区联合检测。第三,多小区联合检测优化技术可将 RNC间和异厂商RNC间同频邻区纳入联检邻区范围,显著提升整网性能。AOJD技术是大唐移动业内首创,并且与中国移动合作,已在青岛市现网得到充分验证。
四、小区合并技术
大唐移动业内首创的小区合并技术,可将单、多通道RRU覆盖小区做合并为一个小区,以达到减少切换降低掉话率的目的。在网络建设中,该技术主要建议应用于两种场景。第一种场景:塔下黑补盲。即室外宏覆盖存在覆盖空洞,且覆盖空洞(RSCP<-90dBm)完全处于某宏小区覆盖范围之内的场景。第二种场景:室内外切换频繁区域。即某个室内外交叠区域易发生掉话,掉话主要发生在室内外切换过程中,且室内小区处在室外某个宏小区覆盖范围内,或室内小区只与某一个室外宏小区有强交叠覆盖的场景。通过小区合并技术在某地现网的测试验证,结果表明:小区合并技术不仅可以消除切换,提升网络KPI;同时使得覆盖增强,提升网络覆盖。
由大唐移动提出的四项创新技术,分别从网络容量提升、网络性能提升、网络工程施工便利性等方面,对TD-SCDMA网络扩容工程建设提出了更高要求,促进TD网络更快更好的建设。大唐移动携手中国移动已推出32项创新技术,未来将持续推动TD-SCDMA以及后续TD-LTE创新技术的不断前进。
