Wireless
Wireless
Forum Environnement Wireless Development Studio (Java) pour les bandes 434 / 868 et 2.4GHz (802.15.4)
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 138 views
  • miwi
  • microchip
  • wds
  • 2.4ghz
  • wdk
  • rf
  • 434
  • 868
  • zigbee
  • java
MicrochipRTCfr
MicrochipRTCfr over 14 years ago
Vous cherchez une solution couvrant les connections Point à point avec la possibilité d'accroitre le réseau jusqu'à 8000 noeuds ?
Vous voulez utiliser des modules RF très faible coût, faible consommation et certifiés pour accélérer votre développment ?
Vous cherchez une solution permettant de changer de bande de fréquence sans avoir à toucher à votre application ?
Vous voulez pouvoir concevoir des noeuds très faibles coûts avec des coordinateurs et des routeurs ?
Vous chercher une solution permettant de migrer d'un 8bits vers un 16bits ou un 32 bits sans avoir à changer votre application ?
Vous avez besoin d'encrypter vos communications ?
Les protocoles gratuits MiWi P2P, MiWi et MiWi PRO permettent de couvrir les solution P2P jusqu'aux réseaux Mesh.
Il suffit de changer UNE ligne de code pour basculer votre application P2P en une application à plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de noeuds.
Une quinzaine d'API donnent acès à toutes les fonctionnalités des protocoles et génèrent une empreinte logicielle très compacte permettant d'optimiser le coût de chaque noeud et d'avoir une très faible consommation.
Wireless Development Studio permet la configuration rapide du framework logiciel ainsi que la fonction SNIFFER avec décodage et décryptage des packets.
Il est développé en Java et peut donc être utilisé sous Linux, MAC et Winbdows.
Des Sniffers sont d'ores et déjà disponibles pour toutes les gammes de fréquence.
Un kit de développement (Wireless Development Kit) comporte 2 noeuds avec les modules 2.4GHz.
Des modules 434MHz et 868MHz peuvent être utilisés à la place des modules 2.4GHz
L'adaptateur USB ZENA pour le 2.4GHz est également disponible
imageFormationWWW_MiWi_1J_cursus_120930.pdf
