Wireless
Wireless
Forum Incompatibilité entre composants Microchip PIC18 et Miwi MRF24J40MA
  • Replies 13 replies
  • Answers 2 answers
  • Subscribers 219 subscribers
  • Views 1844 views
  • miwi
  • microchip
  • wireless
  • zigbee
  • sans-fil
  • communication
Bonjour,
Nous travaillons sur une liaison sans fil à base de circuit intégré de chez Microchip (réf. MRF24J40MA).
Pour cela, des sources sont fournies par Microchip (protocol MiWi) pour réaliser cette liaison.
Les PICs utilisées sont le PIC18F45J10 et le PIC18F25J10 en tant que récepteur et émetteur.
Le problème est que les sources générés par Microchip sont uniquement adaptées au PIC18F46LF20.
Malgré nos efforts et après contact avec Microchip, 2 solutions sont envisageables:
    - modifier tous les fichiers header de leur projet pour y ajouter notre PIC : bref refaire une librairie de fonctions...
    - ou re-designer nos circuits imprimés avec le PIC18F46LF20, mais sans compter d'autres problèmes possibles (compatibilité de périph, erreur de pcb, programmation...).
Le plus simple serais de modifier les fichiers pour mettre en œuvre la liaison sans fil.
Quelqu'un a t'il déjà utilisé les MRF24J40MA avec des PICs, différents de 46L20 et comment avez vous procédé ?
nous cherchons des exemples de codes afin de résoudre ce point critique dans le développement de cette liaison !
En vous remerciant par avance... et bonne année 2010.
Christian PERTEL et Lionel PETTITI
CEMES / CNRS - Service Électronique
29 rue Jeanne MARVIG BP 94347
31055 Toulouse Cedex 4
pertel ... et pettiti@cemes.fr
Tel : (33) (0)5 62 25 79 12 ou 07
Fax : (33) (0)5 62 25 79 05
Christian Pertel
CEMES-CNRS
Service Electronique Pce 240
29, rue Jeanne MARVIG - BP94347
31055 TOULOUSE Cedex 4
tél : 05 62 25 79 07
fax : 05 62 25 79 99
Email : christian.pertel@cemes.fr
  • MicrochipRTCfr
    0 MicrochipRTCfr over 16 years ago
    Bonjour,
    Contrairement à ce que le titre de cette discussiov annonce il n'y a aucune incompatibilité entre les PIC18F45J10-I/MLPIC18F45J10-I/ML et PIC18F25J10-I/MLPIC18F25J10-I/ML et la stack gratuite MiWi...Elle est capable de fonctionner  sur la majorité des PIC ayant suffisament de mémoire RAM & FLASH.
    Il suffit pour cela de modifier un seul fichier header (MiWiDefs.h) de façon à déclarer quelles broches seront utilisées pour la liaison SPI
    Salutations
    0 e14 Contributor over 16 years ago in reply to MicrochipRTCfr
    Bonjour,
    Merci pour cette réponse, mais sachez tout de même que 2 collègues se sont penchés sur ce problème, sans résultat.
    Nous avons téléphoné à Microchip France (votre société) qui nous ont fortement conseillé d'opter sur le PIC18F46LF20.
    Or notre Hardware est dépendant d'un controle moteur, gestion LCD et Clavier ; d'où mon terme incompatibilité qui peut etre remplacé par Difficulté critique.
    C'est pourquoi, je vous serais reconnaissant de nous contacter par telephone ou email avec fichier exemple pour éclaircir réellement ce problème, la mise en oeuvre du 24J40 est plus délicate que la présentation du produit laisse croire.
    En espérant une réponse de votre part, cordialement.
    Hi < I have spoken to our UK RF Apps engineer and he suggests you use our Zena Stack configuration tool to generate the header files for the J part.
    He does not see any issues in switching between the LF4620 and the J part from a MiWi perspective.
    Mike
    Bonjour,
    Je suis celui qui travail actuellement sur ce projet.
    Merci pour les aides apportées.
    J'ai pu progresser grâce au générateur de fichier de l'utilitaire "Zena".
    Cependant, "l'incompatibilité" ne provient pas du PIC en lui même mais plutôt de l'ensemble des librairies.
    J'ai réussit à paramétrer l'ensemble des fichiers de manière à communiquer correctement avec le module MRF24J40MA.
    Le problème réside au niveau des librairies qui sont toutes développées autour de l'HyperTerminal et ces fonctions communiquent systématiquement avec.
    L'intérêt pour nous d'utiliser un tel produit était surtout d'utiliser les solutions microchip directement avec le module sans pour autant employer un ordinateur connecté à notre télécommande.
    Il ne reste qu'à refaire les fonctions qui m'intéressent à moins qu'il existe des librairies liées à ce module et que je n'ai su trouver ?
  • MicrochipRTCfr
    0 MicrochipRTCfr over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Bonjour,
    Hyperterminal est une application standard gratuite existant sur tous les PC. C'est la raison pourquoi elle est fournie comme exemple.
    Cette application n'a rien de spécial puisqu'il s'agit uniquement d'un mode terminal .
    Si vous ne ovulez pas utiliser un PC, il faut modifier votre application pour gérer les caractères entrants et sortants, au lieu qu'ils soient envoyés sur l'UART branchée sur le PC.
    Quelle base logicielle utilisez-vous ?
    Avez-vous vu la note d'application AN1252 : http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en545176
    Salutations
    Cette note d'application correspond au module MRF49XA...
    J'ai commencé le projet avec les librairies (et exemple de code) fournis avec l'utilitaire "zena" et je me retourne actuellement sur les fonctions livrées avec l'AN1192 qui ont l'air plus simple.
    A l'aide de la note, je pense pouvoir recuperer les fonctions et valeurs pertinentes pour mon appli et mettre en oeuvre le module.
    Salutations.
    Bonjour,
    Je répond au sujet pour faire part de mon avancement sur le projet.
    J'ai réussi à configurer le module avec le PIC18F45J10-I/MLPIC18F45J10-I/ML, j'ai fabriquer une librairies de fonctions en m'inspirant des exemples de l'AN1192.
    Cependant, je trouve assez déplorable qu'il n'existe pas de librairies de bases destinées à ce module (MRF24J40).
    De surcroit, l'aide du support avec des notes d'applications déstinées à un autre module me fait peur quant à l'implication de celui-ci...
    Je trouve affligeant de devoir dévelloper durant une semaine pour adapter un PIC et me fait du soucis quant aux problèmes à venir avec le même module.
    Salutations.
  • MicrochipRTCfr
    Bonjour,
    Pardon pour le manque de clarté de la proposition qui était faite.
    La proposition d'utiliser la note d'application AN1252 n'était pas destinée à vous suggérer l'adaptation de fonctions destinées au MRF49XA pour le MRF24J40-I/ML.MRF24J40-I/ML. car ces produits sont différents, l'idée était de vous proposer d'utiliser le MRF49XA plutôt que le MRF24J40-I/ML.MRF24J40-I/ML..
    Nous proposons des librairies MiWi qui vont être indépendantes du chip de communication. Seuls les drivers bas niveau seront différents.
    Cela permettra a nos clients de passer d'une solution RF à une autre en conservant leur investissement logiciel.
    La communication se faisant en SPI, nous pensons que les adaptations pour passer d'un PIC à un autre ne sont pas trop complexes à effectuer.
    Salutations
    Bonjour,
    Ca y est, j'ai réussi à établir la liaison sans fil depuis vendredi dernier.
    Tout n'a pas été évident, mais c'est opérationnel.
    J'ai une librairie de fonctions compatible avec mes deux pic (45J10 et 25J10) et un fichier avec les définitions correspondant au brochage de mes composants.
    Il ne me reste plus qu'à adapter mes programmes actuels avec cette nouvelle liaison.
    Salutations.
    0 e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Bonour,
    je travaille sur un projet d'un systeme de communication entre un poste fixe et mobile.
    J'utilise le PIC18F258 et le MRF24J40MA,pouvez-vous me faire part de vaut librairie car j'ai le meme probleme de communication entre les 2 modules.
    Cordialement
