Wireless
Wireless
Forum Courants porteur de ligne
  • Subscribers 219 subscribers
  • Views 877 views
Je suis à la recherche de circuit qui puissent réaliser une liaison par courant porteur de ligne (CPL)
Existe-il des circuits intégrés qui répondent à ce besoin ?
  • MicrochipRTCfr
    0 MicrochipRTCfr over 15 years ago
    Bonjour,
    Vous ne précisez pas quelle vitesse et quelle modulation...
    Dans le cas ou vous avez besoin d'un microcontroleur dans votre système un alternative à un circuit dédié est d'utiliser le microcontroleur pour faire l'application ET le modem courant porteur (softmodem).
    Mirochip propose une solution courant porteur utilisant la modulation BPSK. Un dsPIC33 est utilisé et permet d'implémenter des vitesses jusqu'à 7.2kbps (bande consumer).
    salutations
    0 e14 Contributor over 15 years ago in reply to MicrochipRTCfr
    Merci pour votre réponse.
    En fait je n'y connais rien et je n'ai pas d'idée préconçue pour la
    modulation. Par contre je cherche à monter plus haut en fréquence
    (porteuse aux alentours de 100kHz) et je me demande s'il existe des
    circuits intégrés dédiés à cette application.
    Très cordialement
    Emmanuel Delaleau
    ISEN-Brest
    20 rue Cuirassé Bretagne
    CS 42807
    29228 Brest cedex 2
    tél. 02 98 03 84 41
    www.isen.fr
    Le 27/06/2011 16:14, Alain SORIN a écrit :
    element14 <http://www.element-14.com?CMP=e14notificationemail_header>
          Re: Courants porteur de ligne
    créé par MicrochipRTCfr
    <http://www.element14.com/community/people/MicrochipRTCfr> dans
    /Communications/ - Afficher l'intégralité du fil de discussion
    <http://www.element14.com/community/message/33160#33160
    0 e14 Contributor over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Bonjour,
    J'utilise abondamment des microcontrôleurs PL3120/PL3170 de Echelon spécifiquement connçus pour le CPL en DC ou en AC. Ils sont très robustes et sensibles et intègrent directement la pile du protocole Lontalk dans leur firmware.
    Ils travaillent en bande B et C (110kHz et 132kHz) en BPSK. Débit nominal de 4800bps soit une 15zaine de messages par seconde (dépend évidemment du payload).
    Côté matériel Echelon diffuse des Reference Designs garantis à suivre scrupuleusement si vous voulez tirer le meilleur parti de ce fabuleux composant.
    Je vous invite à vous connecter sur http://www.echelon.com/products/transceivers/powerline/default.htm .
    Contactez-moi par email si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon retour d'expérience.
    Cordialement,
    Michel
    Excusez de mon silence, j'avais pris un petit acompte de vacances. Merci
    de votre réponse. Je reviens vers vous si j'ai d'éventuelles questions.
    Très cordialement
    Emmanuel Delaleau
    ISEN-Brest
    CS 42807
    29228 Brest cedex 2
    tél. 02 98 03 84 41
    www.isen.fr
    créé par Michel Kowalczuk
    <http://www.element14.com/community/people/MichelK> dans
    <http://www.element14.com/community/message/34337#34337
  • MicrochipRTCfr
    0 MicrochipRTCfr over 15 years ago in reply to e14 Contributor
    Bonjour,
    Un nouveau module courant porteur vient d'être ajouté à la solution proposée par Microchip : http://www.microchip.com/powerline.
    Il est désormais possible de travailler soit dans la bande Consumer avec une porteuse de 129,6kHz soit dans la bande Utility avec une porteuse à 72kHz
    Salutations
    intellon fait des mac cpl a de 10 MHz à 100 MHz
    intellon.com
