Wireless
Wireless
Forum SG-2000PT无噪声短波电台
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 583 views
  • 无噪声
  • 短波电台
  • sg-2000pt
SG-2000PT无噪声短波电台
铁丝19
铁丝19 over 15 years ago
来源:新维电信有限公司
适用于: ● 军用  ● 警用   ● 高等级专业通信   ● 高水平业余爱好者
● 海上通信   ● 航空通信   ● 边远地区通信   ● 改善车载通信近距离盲区
  通用技术指标
  频率指标
  工作方式
  信道数量
  信道扫描
  频率扫描
  频率稳定度
  发射指标
  供电电压
  工作电流
  收发转换速度
  AFSK参数
  计算机接口
  工作温度
  尺寸和重量
  技术标准
发射:1.6-30MHz,接收:0.5-30MHz连续
USB. LSB. AM. CW(边带报)
用户编程100个,单工或半双工
出厂预编程644个ITU信道(话音和数据)
最多扫描100个信道,可分为6扫描组
信道驻留时间0.2-40秒
扫描步频0.1、 0.5、1、3、5KHz
频点驻留时间0.1~1秒
+-10KHz
指示前向功率.反向功率.驻波比
标准13.6VDC.范围10.5-18VDC
接收0.8A.发射16A(语音)
小于10毫秒
输入/输出阻抗600
RS-232(选件).PC机
-30℃-+60℃ 保证技术指标
-45℃-+85℃ 正常工作
高121×宽254×长381mm.  5.4KG
FCC80、87、90、DOC、CEPT
满足CCIR技术指标
射频功率强大
SG-2000PT射频末级使用四只功放管,功率余量达到270W,比同级电台的功率余量大一倍,不仅支持150W强大输出,而且发射机障损率几乎为零。
接收效果不同凡响
SG-2000PT接收质量超群,信号清楚,高保真,低噪声。
一级技术指标
SG-2000PT的技术指标达到或超过中国一级电台标准,优于多数国际国内同类电台。
结构坚固,适应各种恶劣环境
SG-2000PT秉承SGC一贯的高可靠性设计思想,机身坚固,各单元分隔安装在独立的金属盒内,抗振防尘耐湿等环境适应特性俱佳,支持在各种恶劣环境中工作。
海路两用
SG-2000PT的电路板和结构件均以抗盐雾工艺制造,并设置ITU信道和2182海难报警,符合海事电台的要求。
一部电台可挂接多个控制终端
SG-2000PT可外接最多8个独立控制头或计算机,这些控制终端除操控电台外,各终端之间还可以组成内部通信系统。遥控电缆最长50米。
644个ITU信道,100个编程信道
SG-2000PT出厂预置644个国际电联ITU信道,包括业余信道,SITOR,AMTOR.PACTOR数据信道。100个编程信道供用户从电台面板自行编程信道号码、频率、边带等信息。
  发射技术指标
  输出功率
  音频响应
  边带抑制
  谐波抑制
  载频抑制
  噪声抑制
  三阶互调
话音150W PEP. CW. 150W(最大225W)
350-2400Hz
优于-50dB/1400dB
优于-63dB
优于-55dB(A3J)
优于-60dB
-32dB(135W PEP)
  接收技术指标
  灵密度
  选择性
  互调
  抗阻塞
  镜象抑制
  频率补偿器
  输入保护
  音频输出
0.5uv. 信噪比10dB
2.4KHz/-6dB.4KHz/-60dB
86dB
100dB
90dB
+-600Hz.步进100Hz
50v RMS
3W失真小于5%,最大4W
