Dev Tools
Dev Tools
Forum Raspberry PI2 B con problema de resolución
  • Subscribers 81 subscribers
  • Views 807 views
  • frontpage
Tengo instalado en diferentes ciudades varios puesto para reproducir un video utilizando Raspberry PI2 B, en algunos puesto estoy teniendo problemas cuando el equipo se apaga inesperadamente y al reiniciarse la resolución del escritorio y el video es menor de lo debido, por tanto se tiene que reiniciar de nuevo el equipo hasta que arranque de forma debida,
me podeis por favor indicar cual podria ser la causa y como se podria evitar?
Saludos
    e14 Contributor over 10 years ago +1
    Hola, gracias por tu ayuda, hemos conseguido arreglar el problema a través de tu sugerencia. Saludos
  • gihu
    0 gihu over 10 years ago
    No se demasiado de la raspberry, pero puede que tu problema sea lo que te indican aquí:
    https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=93872&p=655276
    Donde si por lo que sea, no tiene respuesta de la pantalla sobre la configuración optima, la raspberry se pone en la resolución que tiene indicada por defecto.
    Podrías probar de configurar la resolución por defecto de la raspberry, que fuera la óptima de la pantalla, así tendrías esa resolución tanto si recibe respuesta de la pantalla como si no.
    Saludos
