EAGLE Support (Deutsch) lange Ladezeit unter Win10
  • Replies 24 replies
  • Views 4870 views
autodeskguest over 6 years ago
Hallo zusammen,
ich benutze (inzwischen nur noch hobbymäßig) immer noch die Version 4
und bin damit eigentlich auch zufrieden.
Allerdings dauert (wahrscheinlich seit dem Umstieg auf W10) der Start
von Eagle etwa 30 Sekunden.
"Wahrscheinlich" deshalb, weil ich in dem betreffenden Zeitraum lange
nichts gemacht habe und daher nicht sagen kann, wann genau dieses
Phänomen zuerst auftrat. Der PC ist absolut zeitgemäß, das Verhalten war
aber auf dem Vorgänger schon gleich.
Wenn das Programm gestartet ist, läuft es flüssig und problemlos.
Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich würde mich über jeden Hinweis freuen.
Danke vorab, Wolfgang
    Am 12.06.2020 um 14:27 schrieb Joern Paschedag:
    Nun ja, 1991 hatte ich ver.2.6 mit gelben Ordner fürs Gesangbuch und die
    5-1/4" Disketten. Könnte ich günstig abgeben image
    Ich erinnere mich dunkel image aber von vor 3.5 hab ich nichts aufgehoben.
    Am 12.06.2020 um 12:05 schrieb Wolfgang Schmidt:
    Am 12.06.2020 um 08:25 schrieb Wolfgang Schmidt:
    Am 11.06.2020 um 15:14 schrieb Joern Paschedag:
    Am 11.06.2020 um 12:00 schrieb Friedrich Bleikamp:
    Am 11.06.2020 um 09:08 schrieb Wolfgang Schmidt:
    SNIP
    Danke euch beiden für die Antworten. Es scheint also an W10 zu liegen.
    Ich hab mir auch nochmal während dieser ominösen 30 Sekunden den
    Taskmanager angeschaut. Das System tut während dieser Zeit praktisch
    nichts. In der ersten Sekunde braucht der Virenschutz ca. 2%, ab dann
    0,8-0,9 % Auslastung.
    Nebenbei, wenn ich aufmerksam immer gleich auf den Knopf drücke, kann
    ich das virtuelle Eagle einschließlich virtuellem XP einschließlich
    VirtualBox in 25 Sekunden starten, habe also 5 Sekunden gespart!
    Wie ist eure Einschätzung, kann man von den Eagle-Leuten einen Hinweis
    erwarten außer "nimm ein neues"?
    Der letzte Kontakt den ich gefunden habe, hatte ich mit Richard
    Hammerl am 06.10.2015.
    Such mal in eagle.support.ger nach "Eagle Lizenz Upgrade von 6
    auf ?8?"
    (news://news.cadsoft.de:119/814449457.11443000681154.JavaMail.jive@flcspu-csapp-01.premierfarnell.com).
    Dann war da wohl auch mal einer mit A. Zaffran (alf@cadsoft.de)
    und Klaus Schmidinger (kls@cadsoft.de). Eventuell sind die ja
    auch schon alle im Ruhestand.
    Freundliche Grüße / Kind regards
    Friedrich
    PS: Das Verbleiben bei älteren Software Versionen, hat nicht
    immer was mit Altersstarrsinn zu tun. image
    ... use NNTP://news.cadsoft.de and a
    functional news reader like Thunderbird!
    Rudolf Hofer und Klaus Schmidinger hatten ja eagle an Farnell
    verkauft und imho war Klaus dann auch noch eine Weile dabei.
    Ich fragte später dann dort noch nach Klaus wegen eines Problems und
    bekam die Nachricht, das er nicht mehr dabei war.
    Über A.Zaffran erfuhr ich noch später, das er gefeuert wurde.
    Schade, ich habe immer Hilfe bekommen falls es nötig war und einige
    meiner Vorschläge sind auch umgesetzt worden.
    So kenne ich es auch aus dem vergangenen Jahrtausend. Nun ja, so
    geht's dahin...
    Auf jeden Fall hat mir aber Eagle seit 1991 fast 30 Jahre lang gute
    Dienste geleistet und tut es im Grunde immer noch.
    Ich habe jetzt alle Installationen von Eagle außer der "echten"
    deinstalliert und die eaglerc.usr (davon gabs irgendwo verteilt
    mehrere) gelöscht. Jetzt startet das Programm in 19 Sekunden, das ist
    ja schon ein Fortschritt image Ich werde noch ein bischen rumprobieren.
    Nochmal danke für alle Hinweise und bleibt alle obenauf.
    Gruß Wolfgang
    Ich muß doch noch einen Erfolg vermelden image
    Ich hatte ja schon vorher fast alle Kompatibilitätseinstellungen
    erfolglos durchprobiert, jetzt habe ich noch die älteste verfügbare,
    Win95, genommen und mein Eagle war sofort da!
    Allerdings hatte es in dieser Einstellung die Lizenz vergessen und ich
    mußte sie neu eingeben. Jetzt läuft alles wie es soll (Start < 1s), bis
    auf den ruckeligen Zoom. Aber damit kann ich leben.
    Folglich hat sich bei windows von win95 bis win10 folgendes
    verbessert:Es ist teurer geworden und verbraucht mehr Platz auf der
    Festplatte image
    Joern Paschedag
    SNIP
    auf ?8?"
    Friedrich
    Rudolf Hofer und Klaus Schmidinger hatten ja eagle an Farnell verkauft
    So kenne ich es auch aus dem vergangenen Jahrtausend. Nun ja, so geht's
    dahin...
    deinstalliert und die eaglerc.usr (davon gabs irgendwo verteilt mehrere)
    gelöscht. Jetzt startet das Programm in 19 Sekunden, das ist ja schon
    Gruß Wolfgang
    Joern Paschedag
    SNIP
    auf ?8?"
    Friedrich
    dahin...
    Gruß Wolfgang
    SNIP
    auf ?8?"
    Friedrich
    dahin...
    Gruß Wolfgang
    Am 11.06.2020 um 10:25 schrieb René König:
    Am 11.06.2020 um 09:49 schrieb Joern Paschedag:
    War eagle-4.16 noch 16 Bit? Dann köööönnte es sein das das 64bit win10
    Unter 64 Bit Windows kannst Du keine 16 Bit Software direkt ausführen,
    das kann man also klar mit Nein beantworten. Die letzte 16 Bit Version
    war die 3.55, meine ich. Die erste 32 Bit Version war die Version 4, die
    darauf folgende 4.10 (um die es hier geht) dann sowieso.
    René
    Danke für die Antwort
    Joern Paschedag
    SNIP
    auf ?8?"
    Friedrich
    Joern Paschedag
    SNIP
    auf ?8?"
    Friedrich
    PS: Ein wahres Wort!
    Danke an alle für die Hinweise.
    Ich habe jetzt mal mit den free-Versionen gespielt und weiß nun auch
    wieder, warum ich mich damit nicht anfreunden kann!
    Wenn ich im Board ein Package erstmal angefasst habe, kann ich es nicht
    mehr beiseite legen. Es geht nur noch in dem begrenzten Rahmen abzulegen
    und das macht das Platzieren echt mühsam.
  • omega-5
    omega-5 over 6 years ago
    SNIP
    auf ?8?"
    Friedrich
    René
