    • Avnet Boards Community
EAGLE Support (Deutsch) lange Ladezeit unter Win10
  • Replies 24 replies
  • Subscribers 178 subscribers
  • Views 3637 views
autodeskguest over 5 years ago
Hallo zusammen,
ich benutze (inzwischen nur noch hobbymäßig) immer noch die Version 4
und bin damit eigentlich auch zufrieden.
Allerdings dauert (wahrscheinlich seit dem Umstieg auf W10) der Start
von Eagle etwa 30 Sekunden.
"Wahrscheinlich" deshalb, weil ich in dem betreffenden Zeitraum lange
nichts gemacht habe und daher nicht sagen kann, wann genau dieses
Phänomen zuerst auftrat. Der PC ist absolut zeitgemäß, das Verhalten war
aber auf dem Vorgänger schon gleich.
Wenn das Programm gestartet ist, läuft es flüssig und problemlos.
Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich würde mich über jeden Hinweis freuen.
Danke vorab, Wolfgang
  • omega-5
    omega-5 over 5 years ago
    Am 10.06.2020 um 16:18 schrieb Wolfgang Schmidt:
    Am 09.06.2020 um 09:54 schrieb Joern Paschedag:
    Am 09.06.2020 um 09:08 schrieb Wolfgang Schmidt:
    Am 06.06.2020 um 20:07 schrieb Joern Paschedag:
    Am 06.06.2020 um 12:46 schrieb Wolfgang Schmidt:
    Am 03.06.2020 um 08:36 schrieb Joern Paschedag:
    Am 01.06.2020 um 08:45 schrieb Wolfgang Schmidt:
    Hallo zusammen,
    Version 4 und bin damit eigentlich auch zufrieden.
    Start von Eagle etwa 30 Sekunden.
    lange nichts gemacht habe und daher nicht sagen kann, wann genau
    dieses Phänomen zuerst auftrat. Der PC ist absolut zeitgemäß, das
    Verhalten war aber auf dem Vorgänger schon gleich.
    könnte?
    Moin,
    du benutzt hoffentlich die "latest" Version von eagle-4, die 4.16R2.
    Falls nicht kannst du die dir noch hier runter laden. Deine Lizenz
    ist gültig für alle 4-er Versionen.
    ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/
    Zu deinem Problem:
    Imho liegt es an Windows. Seit man vor vielen Jahren den
    "Schnellstart" eingeführt hat, taucht beim Start zwar nicht mehr
    der "Flmvorspann" der Dateien auf, die geladen werden, sondern
    gleich das Windows Bild nach dem Motto "I am ready", aber versuch
    mal etwas zu starten. Da geht nix, weil "hinter dem Vorhang" immer
    noch etliches geladen wird.
    Und der Mist der geladen wird wird mit jeder Version schlimmer.
    Dazu kommt noch das "Telefonieren nach Hause".
    Bei meinem Win-XP dauerte der Start von eagle ,nach Passwort
    Eingabe, nur ein paar Sekunden.
    Jetzt benutze ich Win-8.1 auf  einem besseren PC und geh mir erst
    mal einen Kaffee holen bevor es losgehen kann image
    Danke fürs reply,
    ja, es ist die letzte, 4.16r2 professionel. Die Lizenz stammt noch
    aus meiner "aktiven" Zeit. Später habe ich dann in anderer Funktion
    noch mit v5 gearbeitet, wollte mir die aber selbst nicht mehr zulegen.
    Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt, aber es geht
    nicht um die Startzeit von Win, sondern um die Startzeit von Eagle.
    Vom anklicken der Eagle.exe bis sich auf dem Schirm was tut dauert
    es etwas mehr als 30 Sekunden. Egal ob der PC schon Stunden läuft.
    Und zwar jedesmal, also wenn ich Eagle verlasse, ob mit Alt x oder
    sonstwie, wenn ich wieder rein will -- 30 Sek.
    Wird dabei ein Projekt geladen, oder nur eagle allein? Ladezeit ist
    auch abhängig von der Menge der geladenen Libraries.
    Deaktiviere die mal und miss dann die Zeit. Wie viel RAM hast du in
    deinem PC?
    Wie schon gesagt, der PC ist aktuell, RAM 16Gb.
    Ich habe jetzt das Projekt deaktiviert und nur das Controlpanel
    geladen, die Ladezeit ist unverändert ca. 30s.
    Ich habe aber noch zwei weitere (fast vergessene) freie Versionen auf
    dem Rechner, eine 5.10 und eine 7.7, die ich jetzt mal angeworfen
    habe. Beide starten mit einem Demoprojekt unterhalb einer Sekunde
    und der Unterschied im Bildaufbau hat mich fast erschlagen!
    Bei meiner 4.16 baut das Bild beim Zoom mit dem Scrollrad in den
    einzelnen Zoomstufen in je knapp einer Sekunde auf. Ich war bisher der
    Meinung, das wäre  ok.
    Bei den beiden freien Versionen kann ich aber fast flüssig durch den
    Bereich zoomen, der Bildaufbau ist praktisch nicht erkennbar!
    Zur Frage von Friedrich wg. NAS: Keine Daten im Netwerk, alles lokal
    auf dem Pc.
    Ich habe eben mal mein 4.16R2 gestartet. Da es auf einer anderen Platte
    liegt, die bei Nichtbenutzung still liegt, dauert es ein paar Sekunden.
    Wenn die Platte aber läuft braucht das Laden eine Sekunde mit Projekt.
    Aber das Zoomen ist ruckelig, wenn auch nicht langsam.
    Darf ich fragen was du für ein System benutzt? auch WIN10?
    Ich arbeite immer noch mit Win7 Mausrad-Zoomfaktor ab.
    Also bei mir erst mal zurück auf Win7.
    Freundliche Grüße / Kind regards
    Friedrich
    ... use NNTP://news.cadsoft.de and a
    functional news reader like Thunderbird!
    Hallo zusammen,
    könnte?
    Moin,
    Zu deinem Problem:
    Danke fürs reply,
    deinem PC?
    der Meinung, das wäre  ok.
    auf dem Pc.
    Platte liegt, die bei Nichtbenutzung still liegt, dauert es ein paar
    Sekunden. Wenn die Platte aber läuft braucht das Laden eine Sekunde
    mit Projekt.
    Win 8.1 eagle-6.6.0
    Joern Paschedag
    Am 10.06.2020 um 20:09 schrieb Joern Paschedag:
    Hallo zusammen,
    das Verhalten war aber auf dem Vorgänger schon gleich.
    könnte?
    Moin,
    Lizenz ist gültig für alle 4-er Versionen.
    Zu deinem Problem:
    immer noch etliches geladen wird.
    Danke fürs reply,
    Funktion noch mit v5 gearbeitet, wollte mir die aber selbst nicht
    mehr zulegen.
    Eagle. Vom anklicken der Eagle.exe bis sich auf dem Schirm was tut
    dauert es etwas mehr als 30 Sekunden. Egal ob der PC schon Stunden
    läuft. Und zwar jedesmal, also wenn ich Eagle verlasse, ob mit Alt
    x oder sonstwie, wenn ich wieder rein will -- 30 Sek.
    deinem PC?
    auf dem Rechner, eine 5.10 und eine 7.7, die ich jetzt mal
    angeworfen habe. Beide starten mit einem Demoprojekt unterhalb
    einer Sekunde und der Unterschied im Bildaufbau hat mich fast
    erschlagen!
    auf dem Pc.
    mit Projekt.
    Win 8.1 eagle-6.6.0
    Danke euch beiden für die Antworten. Es scheint also an W10 zu liegen.
    Ich hab mir auch nochmal während dieser ominösen 30 Sekunden den
    Taskmanager angeschaut. Das System tut während dieser Zeit praktisch
    nichts. In der ersten Sekunde braucht der Virenschutz ca. 2%, ab dann
    0,8-0,9 % Auslastung.
    Nebenbei, wenn ich aufmerksam immer gleich auf den Knopf drücke, kann
    ich das virtuelle Eagle einschließlich virtuellem XP einschließlich
    VirtualBox in 25 Sekunden starten, habe also 5 Sekunden gespart!
    Wie ist eure Einschätzung, kann man von den Eagle-Leuten einen Hinweis
    erwarten außer "nimm ein neues"?
    SNIP
    Win 8.1 eagle-6.6.0
    Von den Eagle-Leuten ziemlich sicher, aber  die gibt es nun nicht mehr.
    Jetzt bist du bei AD und imho interessiert die der "alte Scheiß" nicht mehr.
    Hab den langen Zopf mal abgeschnitten ...
    ... und hatte gerade eine "Eingebung" image
    War eagle-4.16 noch 16 Bit? Dann köööönnte es sein das das 64bit win10
    sich zwar noch auf 32 bit "herablassen" könnte, aber runter auf 16 bit
    nur mit Verrenkungen kommt.
    Vielleicht kann jemand was dazu sagen.
    Joern Paschedag
    Am 11.06.2020 um 09:49 schrieb Joern Paschedag:
    Unter 64 Bit Windows kannst Du keine 16 Bit Software direkt ausführen,
    das kann man also klar mit Nein beantworten. Die letzte 16 Bit Version
    war die 3.55, meine ich. Die erste 32 Bit Version war die Version 4, die
    darauf folgende 4.10 (um die es hier geht) dann sowieso.
    René
  • omega-5
    Am 11.06.2020 um 09:08 schrieb Wolfgang Schmidt:
    SNIP
    Der letzte Kontakt den ich gefunden habe, hatte ich mit Richard
    Hammerl am 06.10.2015.
    Such mal in eagle.support.ger nach "Eagle Lizenz Upgrade von 6
    auf ?8?"
    (news://news.cadsoft.de:119/814449457.11443000681154.JavaMail.jive@flcspu-csapp-01.premierfarnell.com).
    Dann war da wohl auch mal einer mit A. Zaffran (alf@cadsoft.de)
    und Klaus Schmidinger (kls@cadsoft.de). Eventuell sind die ja
    auch schon alle im Ruhestand.
    Friedrich
    PS: Das Verbleiben bei älteren Software Versionen, hat nicht
    immer was mit Altersstarrsinn zu tun. image
    Am 11.06.2020 um 12:00 schrieb Friedrich Bleikamp:
    SNIP
    auf ?8?"
    Friedrich
    PS: Ein wahres Wort!
    Danke an alle für die Hinweise.
    Ich habe jetzt mal mit den free-Versionen gespielt und weiß nun auch
    wieder, warum ich mich damit nicht anfreunden kann!
    Wenn ich im Board ein Package erstmal angefasst habe, kann ich es nicht
    mehr beiseite legen. Es geht nur noch in dem begrenzten Rahmen abzulegen
    und das macht das Platzieren echt mühsam.
    SNIP
    auf ?8?"
    Friedrich
    Rudolf Hofer und Klaus Schmidinger hatten ja eagle an Farnell verkauft
    und imho war Klaus dann auch noch eine Weile dabei.
    Ich fragte später dann dort noch nach Klaus wegen eines Problems und
    bekam die Nachricht, das er nicht mehr dabei war.
    Über A.Zaffran erfuhr ich noch später, das er gefeuert wurde.
    Schade, ich habe immer Hilfe bekommen falls es nötig war und einige
    meiner Vorschläge sind auch umgesetzt worden.
    Joern Paschedag
    Am 11.06.2020 um 10:25 schrieb René König:
    René
    Danke für die Antwort
    Joern Paschedag
    Am 11.06.2020 um 15:14 schrieb Joern Paschedag:
    SNIP
    auf ?8?"
    Friedrich
    So kenne ich es auch aus dem vergangenen Jahrtausend. Nun ja, so geht's
    dahin...
    Auf jeden Fall hat mir aber Eagle seit 1991 fast 30 Jahre lang gute
    Dienste geleistet und tut es im Grunde immer noch.
    Ich habe jetzt alle Installationen von Eagle außer der "echten"
    deinstalliert und die eaglerc.usr (davon gabs irgendwo verteilt mehrere)
    gelöscht. Jetzt startet das Programm in 19 Sekunden, das ist ja schon
    ein Fortschritt image Ich werde noch ein bischen rumprobieren.
    Nochmal danke für alle Hinweise und bleibt alle obenauf.
    Gruß Wolfgang
